1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @wcreader, у нас три, 4 даже, но нормально пользоваться можно лишь одним.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я тоже имею те самые " хорошие " приборы с шунтами. Не забыли? Они, спустя какое-то время, слетели с катушек по показаниям. Стали завышать вольтаж в полтора-два раза. Продавец на Али стал мямлить что то про калибровку девайсов с их разборкой и замыканием чего-то там на плате. Классное, серьезное и надежное устройство, правда?
    А тот ваттметр за 8 долларов, при всей его ущербности, все равно позволяет достаточно точно измерять слитые и залитые А*ч. А что бы понять, сколько раз он по 65.5 А*ч накрутил у него имеется Вт*ч, ошибиться невозможно.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ну как сказать аскет... Целый день гонять музыку в автономке - по-моему это называется беситься с жиру :) Я вот сегодня как раз бесюсь :) Хотя у музыки потребление небольшое - в доме особой громкости не нужно.
    Официально по даташиту AllWinner A10 кушает 7.5 ватт. И это только сам проц, а в компе не только он.
    Зато молотит на уровне PIII-800,что для АРМа весьма не плохо.
    Отчасти это так, но если КПД зарядника 0.83 (было измерено),инвертора думаю что столько же, и аккумам
    назначить 0.8 то получается 750*0.83*0.83*0.8=413 ватт-часов,то есть то что в Вашем расчете по потреблению и получилось. Считать ли свинец с КПД 0.8 - убитым? Мне так не кажется.
    Специально еще раз напомню - не забывайте зарядник и инвертор в расчетах.
    Как раз сейчас СП дешевы. Вот когда я в начале двухтысячных покупал (точнее добывал с пересылкой через проводников поезда) первые две краснодарские панели по 60вт - вот это было было достаточно дорого, учитывая еще и доходы в то время. Однако время показало что панели - это хорошо. Они летом реально экономят таскаемые на горбу баллоны :)
    Ну для начала можно просто с любой доступной машины взять и КТЦ прогнать с зарядкой до упора стабилизированным током.
    Меня это заинтересовало применительно к использованию лишней солнечной энергии летом посредством имеющегося лодочного электромотора. Пока что ходил на 75+55 аккумах - запаса энергии хватает. Ток у мотора около 45А,рейс 40+40 минут. Вот тут-то может быть литиевые аккумы вполне уместны. Таскать их на лодку явно легче чем свинец, а пожароопасность не критична так как под присмотром, да и воды в море для тушения хватит:)
    Тоже этим страдаю, хотя и не в тяжелой форме. У меня в хозяйстве большинство ездящей и плавающей техники - отечественное.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    750 или тем более 500 Вт*ч на сутки жизни- чем не аскет? Я понимаю, что у меня хол-к класса Я В и отопление/духовка от электронов- но мы потребляем в квартире минимум 5кВт*ч в сутки втроём на 3 комнаты. "Так шта..." (с)
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так это всего лишь признак энергоНЕэффективности жилья типа "квартира". А вовсе не моей аскетичности.
    У меня тоже квартира в Питере есть, там киргизы живут и тоже много за электричество платят :)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это видимо норма для островов. Ставил счетчик дней на 10, тоже получилось около 0.6кВт*ч в сутки.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Спасибо, но это не мне, это @WatchCat. Ему как раз примерно столько и нужно. Я себе 5кВтч уже прикупил.
    У меня AllWinner A20 вместе со всей платой столько не кушает. Если на таком корпусе рассеять хотя бы 5Вт - будет опаньки (с). Вы бы измерили потребление, подозреваю, там будет сильно менее 10Вт.
    Согласен, но выяснилась еще одна деталь по потреблению сервера. Он самый большой потребитель и может статься, что 420Втч - тоже завышенная цифра.
    Кстати, если есть контроллеры - почему не сделаете себе нормальные приборы?
    Я в этом контексте не понимаю значения "тяжелая форма". Это Вы об "Ура-патриотизме"?
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так это он жрет только потому что жилье типа "квартира" так по-дурацки устроено. Сначала ее отапливаем, а потом ставим внутри отопленного холодильник и его охлаждаем. У меня вот холодильник стоит в неотапливаемой кладовке и я с конца октября его вообще в розетку не включал - там и так слабоотрицательная температура сейчас (осенью - столь же слабоположительная). Это не считая что в деревне есть такие автономные энергоНЕпотребляющие устройства для хранения еды как "подпол" и "погреб". У меня есть оба, сейчас используется только первое.
    840-850мА от 12 вольт. Как раз около 10 ватт и получается.
    В компе же кроме проца еще и диск SSD живет.
    Достану нормальные датчики тока - сделаю. Это такие которые в виде кольца на провод одеваются и на эффекте Холла работают.
    Вы вполне правильно поняли.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Этот?
    На Али можно брать тут:
    https://ru.aliexpress.com/item/TFBC...id=8df32239-ab67-4a36-942a-77a7e0ab2d0c&tpp=1
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а у меня в сенях стоит, лень выключить. хотя чаще кладу на холодильник, чем в него. Пельмени вчера на улицу пришлось вынести, поскольку в морозилке мороз слабый.
    @vasy, а такой не лучше? https://ru.aliexpress.com/item/Hotselling-Digital-60V-100A-Energy-Voltage-Volt-Current-Power-DC-Watt-Meter-Battery-Analyzer-Balancer-Amps/32317418226.html?spm=2114.10010208.1000014.2.Hdv8Bc&scm=1007.13338.50051.0&pvid=264dc48f-de78-4bf4-8ba0-b1b1052bc2bf&tpp=1
    Или он ампер-часы не меряет? Зато корпус интереснее. В общем я уже не знаю что заказывать. Крутые ломаются, дешевые тоже не ахти.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Титанат, кстати, потяжелее лифера. Обратите внимание.
    Катоды у них (лифер и титанат) часто - одинаковые, "лиферные".
    А вот анод у титаната, сответственно - титанатный, а не углеродный, как у лифера.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, этот.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тоже самое, что мой, но дисплей без подсветки. Если ее наличие не критично, то можно брать. А*ч считает.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ай-яй! Хол-к на кухне. Балкона нет, лоджии тож, жена урыла бы за попытку вынести хол-к из кухни.
    Кухня не отапливается- батарея заглушена, в основном окно открыто 6 месяцев и на микровентиляции ещё 5,5... То есть двигаться только если к замене хол-ка на А+ "маложручий" (с). Но это не при нынешней власти зарплате.
