1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super: Кухня отапливается холодильником и плитой :)
    Но речь, насколько я понимаю, шла не о вашем случае газовой колонки, а о центральном отоплении, которым пользуется подавляющее большинство населения в крупных росс. городах,.
    Причём у них обычно нет счётчиков тепла, поскольку в квартирах куча вертикальных стояков, а счётчики дороги.
    ЖЕКи и УК часто не принимают показания тепловаых счётчиков, даже если дом новый, с горизонтальной разводкой труб отопления. Нужно судиться и бороться с УК. Но там часто трудности с ТСЖ, раскачать всех 100-300 квартир на единое мнение.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Морозильники у многих я вижу на застеклённых лоджиях, кстати.
    Там и в морозы минуса не бывает, так что вот там аппарат как-раз к месту.
    Сейчас кухни часто сочленены с лоджиями - тоже можно вынести холодильник, пара шагов и ты на утелённой, но неотапливаемой лоджии
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @WatchCat, подвал вентилируемый? Туда АКБ можно, под вытяжное отверстие, ставить.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    жаль что нет. У друга в квартире видел холодильник вмурованый в перегородку. Мордой на кухню, а остальное в кладовку. Вот таким макаром на лоджию его бы и ставить. И место экономится, и кухню летом не греем, и зимой экономия электричества.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Подвал к сожалению весной подтапливает водой. Поэтому аккумы там будут активно ржаветь (клеммы).
    Была уже такая идея. Вот только и от солнечных панелей и от генераторов далеко получается. А значит провода "с палец" нужны чтобы например 20А от солнечного контроллера туда гнать.
    Да и с зимами у нас последнее время совсем плохо стало. Большая часть "зимы" - около нуля. А при такой температуре аккумы нормально работают.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отличный способ, кстати.
    Желательно, чтобы перегородка не несущая была :).
    А то в одной жилой башне (25 этажей) от разных экспериментов с перегородками (сносили, объединяли кухни с комнатами, делали двери в несущих и пр.), знаю, трещины пошли в стенах, заметные трещины такие, в том числе на лестницах ... в два пальца :)
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если собрать 48 Вольтовую систему, в четверо меньше потерь, или вчетверо меньше сечение понадобится.
    Кстати, нацеливаясь на BMS (и балансиры) для банок - наверно, полегче собирать высоковольтные системы, в которых меньше потерь пропана (солнечного элетричества).
    Когда по старинке, то, конечно, потерь много.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    И что, нечем намазать (или герметизировать), чтобы защитить от ржавчины?
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Намазываем, но всё равно "грибы" вырастают, разве что не так быстро. Тут же море вокруг, сырость и соль в воздухе.
    Сложно это - слишком много переделывать и оборудование на 48в где-то добывать. И хуже всего что в случае издыхания - в ближайшем автомагазине не купишь ни зарядник ни инвертор. Значит надо покупать по две штуки (один работает, другой чинится). Не, мне Лень.
    Ну и самое главное - у меня всё работает! Если бы не работало - не сидел бы тут на форуме целыми днями :) Вот еще добытые осенью панели на крышу помещу как снег растает - совсем хорошо должно быть. Если 260 ватт СП очень заметно баллоны экономили с середины марта по сентябрь то 860 должны экономить еще лучше. А если будут хорошо экономить то осенью я еще панелей добавлю.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вообще одним баллоном можно будеть обойтись, небось.
    После того, как панелей станет много, захочется поработать над сохранением энергии.
    Появятся универсальные литиевые АКБ (можно плавать на лодке, а можно запитать комп, можно ездить на квадроцикле, а можно смотреть телек и так дале).
    Начнётся изучение вопроса по литию - лично, на практике.
    Ёмкость лития - будет увеличиваться :).
    Всему своё время.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот летом и увидим. Самому интересно. К сожалению, контроллер до меня доедет не раньше середины апреля, если не к майским праздникам, поэтому панели подключить раньше не смогу. Хотя уже невтерпёж :)
    Вроде как этот контроллер умеет мерить не только ток зарядки, но и ток нагрузки если инвертор через него подключить. Нагрузка у меня небольшая, вроде как в ограничение не упираюсь. Зато можно будет со временем наладить сбор большого количества статистики в комп и демонстрацию ее на домашнем сайте.
    Ну это не скоро по всей видимости. Что-то судя по соседней теме, аккум для лодки сильно дорогой получается. А для стационарного употребления и вовсе смысла не имеет так как чтобы столько сэкономить на баллонах мне придется стать долгожителем. :) Хотя в будущем цены могут и измениться - подешевели же солнечные панели. Я и думать не мог полтора десятка лет назад что всерьез буду рассматривать установку 860 ватт на своем сарае.
    Воистину так! Я ведь не коммерсант, поэтому никуда не спешу и могу проводить эксперименты десятилетиями. Главное что полученные результаты теперь не пропадают благодаря форуму.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да его элементарно вместо двери (если таковая с кухни на лоджию есть) в проём поставить и кое-как по периметру закрыть проём- чтоб кухню не охлаждать. Дверца- на кухне, радиатор- на лоджии! :super:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Была б такая проблема- поставил бы хол-к к внешней стене, насверлил дыр наружу и сделал за холодильником типа короба, чтоб он тепло на улицу выкидывал. Но у меня нет проблемы лишней Т на кухне...
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Силами @Strangeman были получены данные по кпд цикла 3х основных видов акб (НК, СК, ЛЖФ). Свести бы все единую табличку для наглядности...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    когда не сможете поднять один единственный баллон, цена аккумулятора будет неактуальна. Но уже будет поздно.
