1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а инвертор на чем будет работать? Кто будет давать ток если вы аккумулятор спрячете за фильтром?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А индуктивность будет неприличных размеров.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    размером с инвертор видимо.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    От конденсаторов, они примут всю пульсирующую нагрузку на себя.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это да. Считал как-то для 4 кВт, дроссель нужен размером со сварочник.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Но это всё вещи второстепенные, мне бы по теме вопроса информацию раздобыть.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так и ставьте конденсаторы. Уменьшатся потери в проводах, увеличится кпд инвертора.
    да нет у них такого параметра. кислотные аккумуляторы держат такие токи, при которых напряжение на них сильно падает и инвертор вырубается. Все что можно сделать, выбирать такую емкость аккмулятора, что бы при номинальном токе разряда, акумулятор выдал паспортную емкость.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Спасибо. Может у кого есть альтернативное мнение?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот сейчас как раз померю эти пульсирующие токи.
    На шунте 31 милливольт постоянного и 100 в импульсе на заряде. 20 постоянного и 40 в импульсе на разряде. При работе инвертора довольно крутые фронты, но он у меня не синусный.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На некоторые аккумуляторы указывают импульсные токи, но длительность импульса там явно не 10мс, заметно больше. Импульсы по 10мс должны аккумуляторами нормально восприниматься, однако, внутреннее сопротивление никто не отменял.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это при питании плохих преобразователей без ккм на входе.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Больше и тяжелее нормального дома в сотни тысяч кг ?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    От пульсаций больше потерь и больше грев. На постоянном токе потерь меньше. Существует параметр максимально допустимая температура - вот за ней по результату грева и надо следить.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кпд заряда конденсатора через провода и др с сопротивлением от источника с постоянной эдс - меньше 50 процентов. Это вроде в букварях должны были уже давно печатать - со времен начала электротехники и математики с интегралами.
    Для повышения кпд и убавления потерь надо пользовать преобразователи от существ с достаточной силой мозга чтобы сделать преобразователь с потреблением тока без изменений по времени от батареи с постоянной эдс при преобразовании постоянной мощности.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, но по очень приблизительным прикидкам единицы килограмм на киловатт, многие единицы.
