1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Viktor531
    Viktor531
    Viktor531
    Всем большое спасибо!
  2. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Согласен с вами, закон ома и всё такое но всё таки решил спросить здесь. Смутил меня нагрев самих ламп-светодиод так не должен греться, дома просто везде светодиодные лампы...
  3. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Ну не без этого :)
  4. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Ну почему сразу на Али, поищу конечно у себя в городе в магазинах электрики хотя сомневаюсь что найду-провинциальный город ну а потом на Али...кстати спасибо за совет, как бы странно не звучал вопрос темы.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Должен. Как бы он еще мог работать? Конечно если убавить напряжение, то нагрев снизится, КПД повысится, долговечность тоже, лучше взять большим числом лампочек. Или купить правильные лампочки.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы галогенку пощупайте на 10Вт- она ж тоже не должна греться... ;)
  8. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Да понимаю я про нагрев и работу ламп, понимаю что холодными не будут в работе но горячими что б рука не терпела это тоже не есть хорошо и лампы естественно меньше прослужат. Купил пока 5 штук по 7 ватт на пробу так сказать. Про количество тоже думал...2.5 ампера примерно получится-сумма пяти ламп а это около десяти часов работы, маловато как то получается :):):) Про какие правильные лампочки вы имели ввиду?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С одного 18 амперного акума? Это 5 часов только.
  10. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Тем более-ещё меньше, а хочется ну как минимум в два раза дольше горели а это пару ламп только, так вот я и хочу что б не нагревались так сильно, буду искать способы.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ленты наклеить. они не греются хотя бы.
  12. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Ещё очень главный вопрос для меня-до скольки вольт можно разряжать такую батарею без вреда так сказать:)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При таких токах вольт до 12.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Если АКБ 18 Ач, а ток разряда 2,5А, это не такой уж большой ток, всего-то 0,14С.
    Если при таком токе разряжать до 12В то из батарейки выльется от 50 до 60% заряда (останется от 40 до 50% заряда), а так разряжать не желательно. Желательно чтобы в батарейке оставалось как минимум процентов 70. Думаю так получится при касании 12,2-12,3 Вольта.
    Конечно смотря на сколько циклов жизни АКБ рассчитывать. Если циклов на 40-50, то и до 12В разряжать можно без проблем.
    А вообще не понятно, что Вас удивляет в нагреве ламп. Все светодиоды греются. Слабые, которые в лентах греются меньше. А те которые на 220В под патрон Е27 на мощность 11Вт у меня например очень хорошо греются. Вот посмотрите, все что между белым светоотражателем и резьбовым цоколем это массивный алюминиевый радиатор который здорово нагревается.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Получилось 35 вт светодиодная. Прожектор CD на 20 вт засветит весь ваш гараж как солнце. Вы что в гараже операционную организовали?
    Совершенно неясно - у Вас лампы на 12 в. или 220в. с отдельным (дополнительным) преобразователем 220/12 в. ? И какого типа/марки лампы?
