1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Ну не операционную конечно :) а хорошее освещение это да. Лампочки на 12 вольт FERON с разъёмом GU 5.3,никакого преобразователя на 220 нет, хотя мысля была заморочиться. На счёт прожектора-может и правда засветит будь здоров, по моему на 12 вольт тоже есть такие. Я до последнего не хотел аккумулятор брать-надоело с фонариком и свечками...а тут вроде и свет должны в гаражном кооперативе скоро дать.
  2. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Посмотреть вложение 4737385 IMG_0403.JPG Дома везде такие, греются минимально даже при продолжительной работе, хотя стоят у нас в городе до 150руб. Вот поэтому и смутил нагрев светодиодных в гараже ну где-то минут за 10, через 20 минут рука можно сказать не терпит держать лампу сбоку.
  3. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Ещё вопросик, в гараже при морозах -15 где то 0 ну -2 максимум. Когда на улице до -10 стабильный ноль всегда есть. Как при такой температуре в гараже будет вести себя батарея, на сколько это вредно ей ну или всё нормально. Заметил что она потеет при работе IMG_0713.JPG Может это потому что протапливаю гараж по приходу туда ну и наверно сама батарея при работе нагревается. Извините заранее за может глупые вопросы но мне действительно интересно почему так!
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мертвые не потеют.
    Для хранения аккумулятора нулевая температура самое то, для работы лучше потеплее. При работе она у вас не нагреется от лампочек. Что бы нагрелась, ее надо высадить минут за 10.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А потери потому, что теплоемкость у неё имеется и прогревается она медленнее, чем воздух. Её температура оказывается ниже точки росы и начинается конденсация.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ноль, минус два это не такая уж страшная температура для свинцовых АКБ. У нормальных заряженных температура замерзания электролита ниже 30 градусов (если я правильно помню). А вот если она будет разряженной, то электролит может замерзнуть, а батарея лопнуть (крайний случай) и при минус двух.
    При минусе она плохо принимает заряд, но Вы же ее наверное в тепле заряжать будете.
    Про "потеет" при работе немного непонятно. Конденсат может образовываться на холодном предмете принесенном в более теплое помещение. Т. е. несли Вы батарейку в гараж по улице при минус 10, пришли в гараж там 0, батарея пока шли по улице охладилась ниже нуля и на ней начал конденсироваться водяной пар из более теплого воздуха гаража.
    Но если батарейка стоит все время в самом гараже у нее такая же температура как и в самом гараже - конденсата на ней быть не может.
    Даже если начали протапливать то по идее и АКБ одновременно греется, т. е. у нее по-прежнему температура как и во всем гараже. Посмотрите образуется ли конденсат на других массивных металлических предметах находящихся в том же гараже во время протапливания.
    Если батарейка греется при работе то на ней не может конденсат образовываться, он образуется только если предмет холоднее окружающего воздуха. Иначе у нас бы с лампочек капала вода. Короче непонятно, либо у Вас АКБ при работе охлаждается :ogo: либо ее с мороза принесли либо протапливаете гараж неравномерно. А может и правда с натуги потеет :super:
    Про конденсат это все мое ПМСМ, может я и сам чего-то в конденсате не понимаю.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если начать топить прямым сжиганием топлива или дышанием этих, как их ВЦРидер называет (тушек?)- то влажность относительная резко начинает расти и...
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот устроили бодягу, хотя двумя постами ранее все грамотно пояснили. Воздух в гараже прогревается быстрее аккумулятора, отсюда конденсат. Теплоемкость у аккумулятора ого-го. Кто хоть раз пытался прогреть холодный аккумулятор - поймет.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если даже электролит слить и воды залить, при минус 2 не замерзнет.
  10. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    При таком напряжении заряжать нужно IMG_0772.JPG во время вольтметр взял:) есть и аналоговый-стрелочный в смысле, но хотел именно такой. До 30 вольт рассчитан -375руб. в наших магазинах электрики стоит, на 220 вольт 500руб,сплошная обдираловка денег. Зарядку брал обычную-питерская вроде именно для таких батарей как эта IMG_0775.JPG IMG_0778.JPG IMG_0779.JPG Пишут в инструкции что умная зарядка-три режима работы, всё что нужно в общем. Ещё в магазине продавец посоветовал, когда зарядится батарея сразу отключать зарядку не желательно-лучше часик другой дать заряда, вроде лучше держать потом будет. Буду потихоньку набираться опыта правильной эксплуатации батареи! Кстати вот те самые горячие 12в лампочки :):):) IMG_0750.JPG IMG_0708.JPG
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да, 300 р. переплатили.
    слабовата, но жить будет.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я таких по 75р. не видел.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  14. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Почему слабовата? по току или типу заряда ? Понятно что в магазине могли просто навязать как доп к акб, думаю не лишняя вещь в хозяйстве по-любому :super::super::super::super:
  15. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
