1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дешевые нк125 великолукского производства обычно добывают у http://xn---125-k5dr.xn--p1ai/. 30нк125 у них по заявленым ценам будет около 60 круб. Из элементов потом и составляют 20 или 30 элементов батарею (или 18..19 или 28..29 по потребности). После 2012 года производства они с высокой вероятностью маложелезные и с пониженым напряжением заряда (и улучшеным зарядом при пониженом напряжении). У заита они еще раньше стали только маложелезные - но лучше им позвонить и уточнить.
    А обычные их производители - великолукский завод и заит - http://www.akbluki.ru/ и http://www.zait.ru/. У заита можно еще посмотреть на малообслуживаемые KGL (но они их считают хуже более универсальных KL из-за более плотной упаковки и мож более тонких электродов - хотя и обещают до 25 лет и на KGL - http://www.zait.ru/sistemy_avtonomnogo_energoobespechenija/). На великолукские нк125 гарантия 5 лет, а заит обещает до 25 лет срок службы - можно позвонить и поговорить что порекомендуют на сроки от 15 лет. В заите можно спрашивать главного инженера и у взща - технологов хотя бы.
    Имхо срок службы в основном определен качеством никелировки токовыводов (ламелей) потому можно у заводов уточнить какие их серии имеют качество покрытий получше.
    При выборе батарейки на срок от 15 лет можно взять 3 мелкие свинцокислые по 12в сейчас и проверить какие напряжения у ибп - конца заряда и конца разряда и как он действует при внешнем зарядном и до какого напряжения.
  2. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @wcreader, правильно ли я Вас понял, что зарядники с АКБ "сАдятся" на выходную ветку ИБП, используя его только как источник переменки?(не совсем понял схему, если есть возможность, буду рад какой-нибудь схемке в пэйнте:))
    Что до life-critical, то, повторюсь, с этим всё спокойно (есть печь и система отопления под ЕЦ, котёл врезан как доп. ветка). 6А-да, керамзитом по слону (в плане табуна 100 Ач по 2в), но схема получается последовательно-параллельная, так что десятая-сотая доля ампера каждому перепадёт, а значит тихий и спокойный заряд..за недельку-две зарядится, здоровее будет, имхо). Посмотрел Орионы..Почему два? 24+12? И какой кулер под него использовали? 3/4-пиновый? Просто с внешней зарядкой ещё больше вопросов по синхронизации банок и автономной работе:)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - орионы только до 30в обычно заряжают потому на 36в систему надо будет минимум два. Внешние зарядные подключают к заряжаемой батарейке и батарейка как положено к ибп. Ну это в случае когда встроеной зарядки будет мало хватать. Хотя две параллельные зарядки увеличат надежность онлайна - встроеная и внешняя.
    Вентилятор простейший двухпроводный и последовательно подобран резистор для ограничения оборотов до желаемых.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Самое малонадежное на срок от 15 лет имхо будет собственно ибп за 17 круб в 2017 году.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тута таки спросили батарейку под имеющийся уже ибп.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    не работал и не знаю Но по логике вещей если водород выделяется то и использовать в закрытых помещениях не желательно и опасно.
    Посмотрите в сторону Исток Делают в Питере по современной технологии. Но а если хотите чтобы долее 10 лет то Новосибирские лиферы Вам в помощь.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тогда надо померять напряжения на имеющейся батарейке с этим ибп и потом уже дальше подумать. Или там только встроеная и нет возможности померять ?
  8. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @wcreader, :|:за, кхм, 10ть в свердловском никсе (в ветке "ибп для газового котла" обсуждалось), "серая" поставка в рф :) Потому по приезду сразу "кулер"(под себя") и готовность к его доработке (один фиг гарантии не видать как ушей, к тому ж др. город) :close:
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это намек на потребность постоянной докупки свежих батареек ? С литиевыми и свинцокислыми вполне возможно.
    Нет надобности переделывать - ему просто достаточно отдавать годное напряжение с батареек. Но лучше выяснить в каких пределах ему годно.
  10. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    у этого упса есть режим работы без АКБ (сзади переключатель, нечто типа "расширенного байпаса", т. к. инвертор работает). Буду искать нужное количество полудохлых 12в 12ач для опытов да смотреть предложенным Вами варианты :)
  11. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @wcreader, "плавки" по какому принципу ставили (на суммарный ампераж+вольтаж)? И, признаться, впервые вижу, чтобы акб заряжали двумя источниками одновременно :)
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нету тама особых вопросов в резерве - при постоянном малом перезаряде (в хорошем случае вообще в пределах внутренней естественной рекомбинации газов в батарейке) все элементы батарейки приходят через относительно большое время в состояние максимально возможной заряжености и все. Но в случае свинцокислых такое иногда приводит к усиленой электрокоррозии решеток и поэтому там старают себя применять многоступенчатые схемы заряда с пониженым напряжением (током) отстоя после заряда. Потому этот дешевый ибп с хз какой схемой заряда может раньше 15 лет вывести из строя и дорогие свинцокислые - можно померять какой там идет ток через батарейки через неделю заряда например.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На 160а поставил по примерной максимальной мощности разряда - около 3.5 квт. Для хилого ибп для котла можно ставить еще намного меньше. Токи в 36в системе на сотни вт около 20 а - там можно на 40..63а максимум поставить.
  14. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @wcreader, т. е. идеальный расклад для двух зарядок на один блок "свинца" - некий сумматор-контроллер на банку/блок банок?
  15. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    wcreader, т. е. просто пересчитываю мощность в ваттах сборки?(вопрос этот для схемы с резервированием сотни ач в 2в банках)
