1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Йегрес, шутит коллега. Аккумуляторы то гелевые, т. к. электролит в них загущенный в виде геля, а Вы их гелиевыми обозвали. Нет в них гелия Водород и кислород бывают, а гелия нет. :)
  2. Йегрес
    Йегрес
    Йегрес
    Пермь
    Ага...Ихмо, я спутал газ (гелий) с состоянием вещества (гель)... Век живи-век учись. Ну а все таки: гелевые аккумы подлежать восстановлению, ремонту? Ведь меня убеждали, что они НЕРАЗБОРНЫЕ. Значит врут, или разные модели есть?
  3. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Подключил аккумулятор 90Ач от БМВ (Варта) к инвертору Энергия ПН-750: сутки типа заряжался, в итоге бока вздулись и никакого заряда... При этом у него "глазок" зеленый и на клеммах вольт 14-ть (если мерить тестером). Вопросы:
    1. Его в утиль?
    2. Мог ли он взорваться ваще? :aga:
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @edixxx, У Вас справа, на фото видно, вентканал заткнут затычкой красного цвета. Если и слева такая стоит, то беда. Сами вздули себе аккумулятор. Выньте. Бахнуть мог, конечно. Аккумулятор, скорее всего, вполне себе живой. Был.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С зелёным глазком они даже на свалке валяются. ;)
    Ответил Вам в другой теме - забиты газоотводные каналы, поэтому и вздулся.
    Ещё как мог!
  6. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Кто ж знал, что это затычки, а не красиво оформленные отверстия?... :)] Только если их можно вынуть рукой, то почему они не вылетели под давлением? :aga: И неужели аккум не зарядился ни на сколько лишь по причине заткнутых отверстий? :faq:
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну, нам это не ведомо. Но вот то, что именно у таких аккумуляторов и именно в этом месте находится выход газов - абсолютно точно. В большинстве автомобилей при штатной установке АКБ в это место даже специальную газоотводную трубку ставят. А с другой стороны как раз затычку и втыкают.
  8. edixxx
    edixxx
    edixxx
    У АГМ-аккумов такого не требуется?
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У AGM автомобильных аккумуляторов в том же месте расположены газоотводные каналы. Удалять все затычки перед зарядкой требуется и у них.
  10. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Так в резервном питании не всегда возможно присутствие удаляльщика затычек перед зарядкой... Вот я тут сижу на работе, а там у меня можт электричество кончилось и начался разряд... И я чесна говоря не помню, стоят ли затычки в этом живом аккумуляторе... :flag:
    Тоись надо ставить герметичный, однозначно? Как их отличить от остальных? :|:
    Вот к примеру, описание Leoch LPG12-100
    Гелевая аккумуляторная батарея
    ОСОБЕННОСТИ
    - Полностьюне обслуживаемая. Герметизированная конструкция исключает необходимость в добавлении воды.
    - Увеличенная долговечность.
    - Серная кислота высокой степени чистоты.
    - Защищена от протекания и розлива кислоты.
    - С регулирующим клапаном.
    Что регулирует клапан, если не выброс газа? А герметичность придумана лишь для того, чтоб нельзя было долить воду, тем кому это так необходимо? :aga:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они удаляются ОДИН РАЗ при установке и больше не вставляются обратно:aga::)]
  12. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Видимо все-таки вставляются... при замене аккумулятора, из нового в старый, что полностью зависит от совести и знаний заменяющего:|:...
    А почему затычек именно две, а не четыре, или не одна? Мне показалось, что внутри общее пространство, т. к. после вынимания первой был выход газа (типа пук:close:), а после второй - ничего:aga:
    А у гелевых "герметичных" глубокого разряда тоже есть затычки? У кого-нить они тут есть ваще? :)]
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зависит от технической грамотности, в связи с порушением советского образования грамотность приближается к американскому - чем тупее тем лучше:aga:
    А почему не 6? из каждой банки 12В АКБ? Видимо есть такая техничекая необходимость применить две затычки а не одну, на случай если одна забьётся. Не один производитель не мог предусмотреть что кто то не вынет сразу две затычки, хотя это прямо чёрным по белому написано в инструкции. Но у нас читают инструкции когда уже всё взорвалось или раздулось... менталитетс...:close:
    Вам не показалось.
  14. edixxx
    edixxx
    edixxx
    "На этот случай у меня проездной" (с)Ералаш:)]
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет. На разных автомобилях газоотводная трубка располагается с разных сторон от аккумулятора. Не делать же еще 2 варианта корпусов. Их и так уже 2 - расположение борнов, если еще добавить отверстия - получится 4 комбинации. Проще было сделать 2 отверстия и 2 заглушки, при монтаже вынимается с нужной стороны. До монтажа предохраняет от загрязнений.
