1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я только добавлю, что в среднем в ноябре, декабре да и январе 2-3 солнечных дня, ещё 4-6 Солнце проглядывает иногда, а всё остальное время дай бог 50 Вт на кв. м. И что характерно, все эти солнечно-облачные дни обычно группируются в одно окно. Увы.
    Да и 7 часов, это в чистом поле
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Порекомендуйте контроллер (желательно регулируемый) который вырубает свинцовый автомобильный аккомулятор при низком заряде.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Абсолютно верно.
    Сейчас в Москве солнечный день, ни облачка. Восход 8:55, закат 16:21 Долгота дня 7:25
    Я живу не в лесу и даже близко на лес не похоже. Деревья по горизонту есть, но они очень далеко. По сути, на сегодняшний день, солнце на панели впервые упало лишь в одиннадцатом часу утра и полностью с них уйдёт уже в три часа дня. И ни минуты из этого времени панели не освещены полностью, деревья затеняют так или иначе. Солнце сейчас 12 градусов, а 20 дней назад было и вовсе 10. Не представляю себе условия размещения панелей, при которых бы солнце все 7 часов на них светило непрерывно. Так что про поле подмечено очень точно. Поле и, пожалуй, крыша высокого здания смогут обеспечить все 7 часов солнечной инсоляции на панели. В остальных же реальных условиях о семи часах остаётся только мечтать.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Аккумулятор можно вырубить? Поясните более точно, что Вы имели ввиду?
    Может быть Вас интересует отключение нагрузки по низкому напряжению? Так это умеет любой контроллер с выходом Load, при условии, что нагрузка подключена к этому выходу. Или Вы что то иное имели ввиду?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сейчас то самое время, когда "грибы выше, чем деревья" (как говорят про тундру)- то есть любое препятствие, даже далеко отстоящее и довольно невысокое- затеняет панели. А летом даже представить трудно, что какой-нить соседский забор двухметровый так раздражать будет...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, надо ещё добавить, что напряжение отключения желательно иметь настраиваемое- ибо от характера нагрузки зависит, какое именно напряжение надо использовать для отключения нагрузки. На маломощной и на 12,36В отключать пора...
    степень заряженности аккумулятора в зависимости от плотности trKzqnlBdrM.jpg
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Желательно, спору нет. Но, насколько я знаю, контроллеров с регулируемым отключением выхода Load в природе довольно мало существует и стоят они, как бы это сказать помягче, немножко не гуманно. Куда логичнее запитывать нагрузку от инвертора, который подключен напрямую к АКБ и уже им регулировать отключение по низкому напряжению.
    Правда вот если автору вопроса нужна постоянка, а не переменка, то такой способ не годится.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если он это умеет- сам бог велел!
    Бывают ещё реле контроля напряжения dc12v.
    muna https://www.12v.ru/site.xp/052048049124050055057052124.html
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Почти любой китайский ШИМ за рупь это умеет. Если необходимо коммутировать большой ток, то промежуточное реле можно приспособить.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я правильно понимаю, что Китайский контроллер за рупь имеет регулировку напряжения отключения выхода Load в зависимости от нагрузки? Не поделитесь ссылочкой на такой контроллер, если не трудно? Именно за рупь и именно с теми параметрами, что я выделил.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я имел ввиду, да, чтобы этот контроллер отключал нагрузкуу от аккума, чтобы не убить свинцовый аккум (обычный автомобильный на 60а*ч)
    Я просто вот какую схему хочу реализовать.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А такие вообще бывают? Видел только по напряжению.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это идиома. Так что не ждите цены 1,00&#8381
    Да и закордонные сайты с рублями не того.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну хорошо, а такие, что бы просто имели регулировку напряжения отключения выхода Load бывают? Вы же, если я Вас правильно понял, именно такой за рупь обещали.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да я понимаю. Я и не жду, что будет 1 рубль натурально стоить. Но просто интересно вообще взглянуть на дешевый контроллер, который такую регулировку имеет. Потому что дешевые Китайские ШИМ контроллеры, как правило, отрубают нагрузку по одному им ведомому алгоритму. А то и вообще такого выхода не имеют. А тут за рупь обещают и выход load и ещё регулировку напряжения, по которому этот выход обесточивается. Как же не попросить ссылочку то? Я может и себе бы такой поставил за рупь то. А то мои контроллеры не хотят нагрузку отключать при 23В, продолжая палить электроэнергию через DC прожекторы. У них, видите ли, 22В запрограммировано на отключение. А мне до тех значений нет никакого смысла разряжать аккумуляторы.
