1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы же сами писали что по отзывам народа с форума встроенного аккума хватает только на 3 дня.
    12V со свинцовика нельзя напрямую подавать на вход сигналки с её 5V входом. Значит нужна понижайка которая сама будет подъедать свинцовик если её ставить между свинцовиком и релюшкой. Если ставить её после релюшки перед входом в сигналку то будет ли успевать сигналка заряжаться в те редкие моменты когда датчик движения лампы будет включать релюшку?
    А вообще Вы всё сильно усложняете. Я бы как и писал ранее в параллель внутреннему аккуму повесил бы липоль поздоровее (эдак на 10а*ч) а на вход сигналки подключил бы вот такие панельки
    https://ru.aliexpress.com/store/product/10pcs-lot-6V-0-6A-3-5W-mini-solar-panels-small-solar-power-3-6v-battery/204613_943998350.html
    Когда нет солнца питались бы сигналка от аккума, когда вышло солнышко заряжался бы аккум от панелек. У меня именно так сделано питание планшета который стоит на подоконнике и используется в роли музплеера (само собой с подключенными приличными колонками питающимися от своего аккума :aga:). На лоджии стоит сборка их 4х панелек, а от неё 5м провода на 0,5 квадрата воткнут прямо на вход планшета. Провод длинный и тонкий чтоб просадить питание с 6V до ~5,5V иначе срабатывает защита на планшете. В итоге я уже месяца 4 не подзаряжал планшет.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @VoronNew, напишите на каком контроллере заряда эти солнечные панели работают у вас.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Buldozerr, да я же вроде написал
    никакого контроллера нет.
    В данном случае панельки выполняют роль БП. Надеюсь Вы не думаете что то, что вставляете в розетку для заряда смартов\планшетов или обсуждаемой сигналки имеет внутри какой то контроллер? это тупой БП выдающий 5V. Вот и панельки - есть солнце выдают свои 5V и сколькото mA, нет солнца выдают те же 5V но уже без ампер :aga:
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я в вольтах не силён.
    Вот если три таких элемента расположить, я боюсь аккум сигналки не спалить бы
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    между этими панельками и собственно аккумом будет штатный контроллер заряда сигналки, если с панелек будет идти высокий вольтаж он уйдёт в защиту, если недовольтаж то просто не будет заряжать.
    У меня в защиту уходило когда с панелек на вход устройства шло больше 5,5V. А у панелек штатные 6V под нагрузкой и до 7,4 на холостом ходу. Но ввиду того что панельки всегда подоткнуты в устройство и солнце не выскакивает резко то холостого хода никогда не бывает и оставалось "погасить" лишние 0,5V, что я и сделал тонкими и длинными проводами. Если не хотите заморачиваться с длинной проводов или подбором сопротивления то ищите у китайцев панельки на 5,5V, но я встречал такие только слабосильные.
    Если верить вот этому калькулятору https://allcalc.ru/node/635
    то чтоб погасить 0,5V при 6V и нагрузке 5w надо 10м провода 0,5 квадрата. Но ввиду того, что потери идут на каждом разъёме, штекере и пайке (а у меня их в цепочке несколько) то обошёлся ~6ю метрами ШВВП 0,5 квадрата.
  6. ALK
    ALK
    ALK
    Добрый день!
    Подскажите как правильно заряжать аккумуляторы powersafe sbs c11 12вольт 92ампера.
    Порекомендуйте модель зарядника.
    Будут использоваться как резервное питание для котла.
    Спасибо
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Все режимы зарядки указаны на самой батарее. И напряжение зарядки для буферного режима и для циклов. Почитайте. В буфере, как правило, 13.4-13.6В. При циклическом режиме работы 14.4В
    Ток, желательно, не должен превышать 0.1С. Зарядное устройство подойдёт любое из тех, что имеют ручную регулировку напряжения. Вымпел-55, например.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Почему выбрали в красном корпусе? На сколько я помню - они для применения в помещениях с высокой температурой.
  9. ALK
    ALK
    ALK
    Собственно говоря знакомый б. у. отдал-так что выбора не было.
  10. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    А существуют какие-то аккумуляторы, которые позволяли бы ночью по дешевому тарифу заряжаться от сети, а потом с него бы топился дом через электрокотел? Или это фантастика все?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Конечно - вон за дровяной печкой стоит нагретый за ночь. У бомжей ленобласти это называется электропечь ночного тарифа эпнт. Действует на высшей математике распространения импульсов энергии в средах с распределенными параметрами. Состоит из пескомеловых кирпичных камней и металической проволоки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/283982/page-186#post-14909701
  12. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Типа только для мерседесов?
  13. ALK
    ALK
    ALK
    От перестановки букв смысл не меняется:aga:
    сегодня тестировал -вроде нормальная ёмкость ещё сохранилась.
    Выпуска они 2008 года
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    то есть сделали полноценный КТЦ с замером влитого и вылитого?
    а то у меня в авто в 6ти летнем аккуме ёмкость тоже вроде как была, но при КТЦ выяснилось шо из изначальных 66а*ч осталось её всего 6а*ч, но ведь была :aga:. И с аккумами из ИБП та же песня.
  15. ALK
    ALK
    ALK
    Не чего не выливал-зарядил (напряжение конечное-13,8 вольт) Заряжал обычным блоком питания стабилизированным.
    Разрядил током 6 ампер-12 часов до напряжения 10 вольт.)
    То есть снял 72 ампер часа -мне этого для резерва достаточно (а у меня их 2 шт!). И считаю для аккумулятора выпуска 2008 года не самый плохой результат. :hello:
    Я понимаю что на заборе тоже написано-вот что пишет производитель. :victory:
    Название
    EnerSys PowerSafe SBS C11
    Напряжение, В 12
    Емкость, Ач 92
    Длина, мм 395
    Ширина, мм 105
    Высота, мм 264
    Высота с клеммой, мм 264
    Вес, кг 28,0
    Срок службы, лет 15
    Гарантия, мес. 24
    Тип клеммы Резьба под болт M8
