1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Само производство в Питере и как говорят в отделе продаж в 2015 году спланировали увеличить производство таких АКБ https://npp-istochnik.ru/sgan.html
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    У нас в городе за 60 А/ч 5700р. просят. По сравнеию с обычным Ca/Ca за 3750р. разница в полтора раза. По сравнению с недорогими сурьмянистыми разница в два-три раза получается.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Гелевый и прослужит больше. https://npp-istochnik.ru/sgan.html
    Посмотрите на них гарантию.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ну да, и цена от 15000р.:(
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Лиферы вообще то от 56 т рублей. Когда хочется сделать на многие годы то уже не будешь экономить на АКБ.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Для работы на один 12в АКБ какие нужны панели, тоже 12 вольтовые?
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    и скажите что же он преобразовывает? если панель дает постоянку и на акб постоянка?)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Панель выдаёт не 12V, а 17-19V под нагрузкой (у разных панелей по разному) и это пока она холодненькая... с прогревом напряжение падает, а ток растёт. Вот все эти пертурбации контроллер учитывает и преобразовывает в удобоваримое аккумулятором.
    По сути контроллер панелей это достаточно умный зарядник в настройках которого указывается тип аккумулятора, а он в зависимости от этого выставляет зарядные режимы (в большинстве случаев их можно и руками править).
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    я думаю это все это и так знают просто проще так объяснять, если акб подключен на прямую тоже не будет никаких скачков напряжения будет все стабильно, и будет подыматься по мере зарядки акб, не верите проверьте сами
    и с прогревом вы не правы кпд панели падает ток не растет а на оборот снижается
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пробовали сами проводить сей эксперимент или так теоретизируете?
    Да напряжение на аккуме по мере заряда будет подыматься, но до какого предела? аккум по вольтажу будет пытаться сравняться с панелью и 21-24V на аккуме не многовато?
    Я проводил эксперименты по прямому заряду от солнечной панельки из 6ти ячеек лиферного аккума, так вот эта панелька догнала вольтаж на аккуме до своего напряжения холостого хода 6*0,65=3,9V и надо признать это несколько высоковато для лифера :aga:
    отколь такие сокровенные знания? я же не сказал, что с прогревом общая выработка панели будет увеличиваться. С прогревом панели вольтаж упадёт (и довольно сильно), а ток подрастёт, но не значительно.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    все то что я говорю было проверено опытным путем
    надо следить чтобы не было перезаряда то есть напряжение на акб не поднялось до тока холостого хода панели и в акб в утиль
    по поводу падения напряжения при нагреве панели буду с вами спорить оно не меняется при нармальном солнце а вот сила тока падает когда панель хорошо разогревается, обратите внимание как работает панель когда солнце заходит напряжение в норме еще, а силы тока уже практически нет, это наблюдение за моими китайскими панелями спасает только мппт контроллер
    а что у вас за контролер? просто может он вводит вас в заблуждение или чем вы снимаете такие показания?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А ну да стадия СС напрямую от панелей на аккум и по достижению скажем 14,4V отрубаем рубильник и откидываем нафиг стадию CV. И пофиг что аккумы недозаряжены.
    замер тока КЗ на холодной и прогретой панели мультиметром.
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    так в в чем дела это же ток кз при замыкании напряжение стремится к нулю точные данные снять нереально, вы попробуйте провести эксперимент при зарядке разряженного акб и увидете что напряжение практически меняться не будет, и если я буду не прав возьму все свои слова обратно
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    в таком способе заряда есть свои минусы, если другого варианта нет то и этото неплохо чем полность разряженный акб)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    самый большой - убиваемый аккум из за хронического недозаряда или если прощёлкать момент отключения перезаряда. Но зато сэкономлены 15$ на ШИМ контроллере :aga:
