1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. starobryadec
    starobryadec
    starobryadec
    Ничего не вынимал, там что-то должно быть внутри? я так понял по одной нужно вынимать на каждой батарее (всего их 3 стоит)? прошу срочно помочь, потому как сейчас на улице -34, работает все оборудование котельное, не хотелось бы проблем с этой фигней. помочь не кому, заполярье голимое
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, минимум одна пробка должна быть вынута. Обычно, они с обеих сторон.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Обычно 2шт, по одной с каждого торца, внутри корпуса они соединены каналом. Сейчас на сфотографированном месте дырка?
  4. starobryadec
    starobryadec
    starobryadec
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  6. starobryadec
    starobryadec
    starobryadec
    Спасибо за помощь
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не за что.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Или у меня глюки или я вижу полую пробку. Попробуйте, все же, вот тот кружочек поддеть ножом.
    Или посмотрите сами, там в центре - это отверстие или пластик не гладкий? Если отверстие - все нормально.
    Посмотрел еще раз. Такое впечатление, что это пробка с отверстием, а за ней какой-то материал, возможно, пористый. Но не понятно, закрытые поры или открытые.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Там типа поролон чтобы меньше кислоты сразу вылетало. Фильтр типа.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А может, дунуть в отверстие при гарантированно вынутой пробке с другой стороны?
    Ну и для начала сравнить вид с обеих сторон, правда, @starobryadec?
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Отверстие под установку газоотводной трубки, а в нем уже газоотводный канал, за ним, как уже сказал @wcreader, фильтр.
  12. starobryadec
    starobryadec
    starobryadec
    то есть все как надо же? с двух сторон заглушек нет на каждом. Газоотводная трубка это как бы по правилам нужно ставить?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это по желанию, чтобы совсем не портить экологическую обстановку в помещении. Одно отверстие закрывается, а во второе трубку и на улицу второй конец.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну вам @Strangeman, уже ответил. Для полного успокоения, можно последовать совету @Мax94 и дунуть в дырку.
  15. ALK
    ALK
    ALK
    Подключил заряженный аккумулятор к упс APC на 500 VA вместо штатного на 7Ач:)
    ВСё работает -напрягает одно -в буферном режиме упс поддерживает на аккумуляторе только 13,44 вольта.
    Чем это опасно для аккумулятора?
