1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Почему Вы решили, что опасно? Типичный буферный режим.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    просто используемый ИБП со своей чахлой зарядкой не может вытянуть Ваш аккум на 13,7V :)
    если будете периодически заряжать аккум автозарядником по полной (чтоб провести полноценную стадию CV) то всё нормально.
    Многие считают что 13,7-13,8V это многовато для буфера и называют ИБП за это "кипятильниками".
    это опасно только тем, что коли ИБП не может дотянуть аккум до буферного режима (а он у APC таки ~13,7V) то есть шанс, что он не сможет провести полноценный CC-CV ввиду своей слабосильности.
    Я как то "бытовым" APCом (тот что в виде пилота выполнен) пробовал зарядить сборку из 4шт поюзанных 9а*ч (аккумы старые 3 года в буферном простояли и внутреннеее сопротивление высокое,) так после суток заряда в помещении где он стоял запахло палёным, в коридоре был замечен принюхивавшийся пожарник и коллеги от греха подальше вырубили моё поделие :aga:
  3. ALK
    ALK
    ALK
    Принёс ещё 3 тестера и замерил-получается 13,68 вольта в буферном режиме.
    Мой старый врёт -13,44
    Максимальный зарядный ток выдаваемый APC -0,5-0,7 ампера.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если емкость большая - после разряда будет очень медленно заряжать. Аккумулятор будет "киснуть" разряженным.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну тогда вообще всё пучком...
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Как говорили - для АКБ не опасно. Долго будут заряжаться.
    Будет опасно для Вашего АРС, когда он перейдет в работу от АКБ (без входного 220 в.). Его "жидкие" радиаторы рассчитаны на хороший прогрев через 5 - 10 мин. при номинальной нагрузке. Потом пойдет перегрев и "кирдык". Это только и мешает ставить туда внешние мощные АКБ. Если Вы обеспечите охлаждение, вентиляцию радиаторов своего АРСа - всё будет ОК.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При номинальной нагрузке счёт идёт на считанные минуты и даже принудительный обдув нутрянки не помогает так как радиаторов там нет, просто бруски люминя.
    А вот если нагрузка незначительная то ещё может и поработать... Например у меня модель Back-UPS CS 650VA нагрузку в виде одной лампы накаливания 150w тянул несколько часов не особо греясь, ради 300w уже пришлось в бочину врезать вентиль.
    https://www.forumhouse.ru/threads/62812/page-36#post-15049586
  8. ALK
    ALK
    ALK
    Я провёл эксперимент- нагрузил активной нагрузкой (3 лампы по 75 ватт) работал 3 часа-нагрелся хорошо-вентилятор там нужен обязательно. Думаю как проще включать по температуре.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с ИБП пойдёмте туда https://www.forumhouse.ru/threads/62812/page-36#post-15049586
    зы. там напишите какую модель использовали?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Иногда ещё скотский таймер ставят- типа 15 минут поработал- и баиньки, выключается сам... :no:
  11. ALK
    ALK
    ALK
    Мой славо богу не такой умный оказался:)
  12. Al148
    Al148
    Al148
    "Считанные" минуты это: Обычно стандарт у UPS: 100% нагрузка - 6 мин., 50% нагрузка - 10...15 мин. А что касается обдува - это как дуть и думаю бруски люминя, (как Вы изящно называете пластинчатый радиатор) до 100С не разогреются.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я обычно называю вещи своими именами :) и только ради Вас готов завтра вскрыть ещё раз ИБП CS650VA чтоб сфоткать его внутренности. и вместе на фото поищем пластинчатый радиатор. Или может на слово поверите шо на ключах там именно бруски?
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Ради меня не стоит, бруски? что-то термин от пиломатериалов. Скорее все-же пластины. Материал необычный:).
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ~15*15*40мм с на пластины не тянет
