1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Для начала русскую грамматику изучите, а потом на место ставьте. "Что бы" в данном контексте раздельно ;) Господин Учитель
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Например смесь паров горючего электролита с воздухом. Особливо фугасит когда в замкнутом помещении. Прямо таки эффект объемного взрыва может получиться.
    Электровелосипедисту проще - убежать от загоревшегося акб и подождать пока догорит.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    так чему там взрываться, три литра электролита в виде соли - которые вырываются через щели в пластиковом корпусе.
    Пар идёт. А Осолемио нет в гараже, машина тоже уехала вместе с ним.
    Чему там расстраиваться?
    И ещё, повторяю - непонятка у меня
    Не знаю я, расплавив свинец и продолжая после этого подавать на него огромные токи, я тоже подожгу любой гараж, как мне пока что представляется ;)
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    я удовлетворен.
    сейчас вы меня поняли.
    запомните это на будущее.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Авто полностью заправленное таким же горючим/взрывающимся бензином редко привязывают стационарно на годы под/в жилыми помещениями. А из загоревшегося авто иногда успевают выйти и посмотреть как догорает со стороны.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как вас просто удовлетворить, оказывается :)]
    Вот, уже и угрозы начались. Какие вы все одинаковые. Аж диву даюсь.
    Осталось сакраментальное "Если бы вы знали кто я!" :)]
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Так а в чём разница, друзья?
    Если я закачал в гараже 20 квтч в свинец и столько же в лифер, разрядные токи при КЗ они мне выдадут похожие. Разве не так?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Мы как бы речь о КЗ вели...
    Ну не заставляйте ж вы меня снова искать видео испытания большой банки на КЗ :) Там и пламя было весьма явственное
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Разница в том, что свинец пукнет и вымрет
    А мощный лифер в это время будет все поджигать
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну так ведь было не внутреннее КЗ ни с того ни с сего, а при подаче на банку огромного зарядного тока, с чего Вы и начали свои опасения - дескать в мороз зарядные токи на банки лифера - БУМ и пр.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да почему он вымрет, если Вы опасались ЗАРЯДНОГО тока?
    Изначально Вы ведь этого опасались, этой причины КЗ.
    С чего вдруг взорвётся лифер в гараже, на который не подаётся извне никакой зарядный ток?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А кто гарантирует? При нашенском качестве сборки оно в один прекрасный момент может вылезти
    Это был всего лишь один из пунктов. Опасения того, что можно просто испортить банки
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Про наше качество сборки утверждают, возможно, те, кто хочет угробить наш конкурирующий завод в ситуации, когда его продукция стоит 280 долл/квтч - против 650 долл/квтч у других, импортных лиферов.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ах оставьте, полноте!
    "Не мечите бисер..."
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Таки надо лучше изучать документы по составу электролита литиевых акб. У буржуев они называются MSDS.
    Состав электролита - https://www.forumhouse.ru/attachments/2236891/
    Этилен карбонат - http://www.himreakt.ru/5319/
    Температура вспышки
    150°C
    диметилкарбонат - http://chemister.ru/Database/properties.php?dbid=1&id=6625
    Температура вспышки в воздухе (°C):
    19
    диэтилкарбонат - http://chemister.ru/Database/properties.php?dbid=1&id=2385
    32
    Температура воспламенения на воздухе (°C):
    34
    этилацетат - https://ru.wikipedia.org/wiki/Этилацетат
    Температура вспышки — 2 °C, температура самовоспламенения — 400 °C, концентрационные пределы взрыва паров в воздухе 2,1-16,8 % (по объему).
    При этом -
    Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости
    К классу 3 относятся вещества и изделия, содержащие вещества этого класса, которые:
    • являются жидкостями;
    • имеют температуру вспышки не выше 60° C.
    Общим свойством опасных грузов данного класса является их способность образовывать над поверхностью горючую концентрацию паров при любых температурах окружающей среды, превышающих их температуру вспышки. Пары легковоспламеняющихся жидкостей могут легко воспламеняться при кратковременном контакте с источником возгорания, таким как горящая спичка, нагретая поверхность и т. п. Горючая концентрация паров может распространяться от места утечки на большие расстояния.
    Кроме этого, насыщенные пары легковоспламеняющихся жидкостей с повышением температуры создают в емкостях значительное давление, способное привести к разгерметизации емкости.
    В порожних емкостях с остатками легковоспламеняющихся жидкостей образовывается взрывоопасная концентрация паров с воздухом.
    По температуре вспышки из группы горючих жидкостей выделяют легковоспламеняющиеся. Легковоспламеняющимися называются горючие жидкости с температурой вспышки не более 61 °C в закрытом тигле (з. т.) или 66 °C в открытом тигле (о. т.). Жидкости с температурой вспышки не более 28 °C называют особо опасными. Из состава электролита диметилкарбонат и этилацетат попадают аж в группу особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей.
