1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ужасы диких зон. Цивилизация техническая похоже уже ушла. Инженеров и конструкторов больше нет, технической документации больше нет и/или она уже ухудшилась до уровня отсутствия возможности производства и/или сборки изделия.
    В технической документации на поставленный товар нет данных по моменту затягивания резьбовых соединений при сборке ? Т. е. сборка для начала использования товара по назначению нужна, как собрать данных нет. Здоровые белые граждане такое просто обратно отправят и/или взыщут с продавца ущерб за фактическую потерю времени.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, в розовых мечтах на всю "белую технику" указано всё, а по факту ничего кроме "котов в микроволновках не сушить"... В самом лучшем случае там будет написано "вызовите квалифицированного специалиста" придёт сей специалист и по сервисмануалу который предоставляется только дилерам протянет болты с помощью динамометрического ключа который у меня например в хозяйстве отсутствует, а как на руку определить усилие затягивания я ХЗ.
    Попробуйте выдавить из себя что то более приближенное к реальной жизни.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    *ужасы диких зон*. В нормальном товаре должен быть указан момент затяжки резьбового соединения (с допуском). Когда его после получения еще и собирать надо. И покупателю пофиг что там случится с платой при исполнении технических условий производителя товара в процессе сборки. Но в случае плохого функционирования при сборке по инструкции - можно и попросить судью присудить потерпевшему компенсацию разнообразных ущербов.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Безмен, линейка для измерения плеча гаечного ключа и калькулятор :)]
    Можно и на листике, тогда минус калькулятор
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сколько раз не собириал мебель где всё строится на затягивании стяжек и конфирматов ни разу не встречал упоминнаия усилия затягивания в том числе и у белой техники из ИКЕИ.
    Может приведёте инструкцию на нечто из жизни а не на самолёт али вертолёт где чётко прописаны усилия затягивания болтов и гаек?
    зы. фирменные шкафы HP тож собирал и не помню про усилие затягивания при сборке.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Перед взятием на себя обязательств по сборке товара (требующего сборки и еще и инструмента) можно было об этом подумать.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В нормальной документации на нормальные дешевые китайские товары для автономного электроэнергоснабжения моменты затяжки резьбовых соединений указаны. Даже при отсутствии потребности в сборке/разборке этих соединений для начала использования товара по назначению.
    И на приличные никелькадмиевые элементы тоже
    https://www.sbsbattery.com/PDFs/Ni-CadInstallation-Operating-022014.p_df
    Там как раз металвойлочные никелькадмиевые кроме hoppeke указаны (возможно).
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так я и прошу показать этот мануал (ну хотяб ссылочку, желательно не на китайском) чисто для ознакомления.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если не помните - это не значит отсутствие. Хотя. ХП те еще кадры.
    Вот вам гугл образец по ритталу, коль уж вы про шкапы: rittal recommended torque
    Массу документов найдете
    А когда берешь ключ и не знаешь сколько тянуть. И уже вся сборка двигается, а гровер не щелкает - это, извиняйте, большая непонятка. Так и сломать или коротнуть недолго. Специалист я весьма крупный :)] До М25 руками закручиваю :aga:
    А как замечательно будет выглядеть срезанный болт в ячейке лифера! :)]
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    п 4.6 useful data
    А инструмент для контроля момента затяжки кроме наличия еще должен иметь действующую поверку (документ). Иначе потом продавец в суде скажет покупатель сломал плату бмс, сорвал резьбу на элементе или сломал болт плохо исправным инструментом без действующей поверки.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Конструкторы платы бмс для закрутки под болт литиевого элемента должны были указать номинальный момент затяжки резьбового соединения платы с выводом элемента. И конечно указать в документации комплектацию всего узла (болт, гровер, плату, шайбу и др) из требуемых по расчету (прочности и надежности) комплектующих для сборки.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ужасы апокалиптического киберпанка - продавцы уже забыли про номировку момента затяжки резьбовых соединений, а покупатели уже без требуемого технического образования даже для понимания что такое крутящий момент. Тем более без инструмента с действующей поверкой для сборки.
    И продавцы продают а покупатели покупают и пытаются собрать батарейки с резьбовыми соединениями.
    Причем при сборке с ошибочным значением крутящего момента товар полностью выйдет из строя.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    3.2.2.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, либо я пользовался более ранним мануалом либо "шо то с памятью моей приключилось"
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    С середины 13ого года вроде не менялся.
