1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ток не равен нулю, он стремится к нулю, он убывающий это видно на графике.
    Электрохимический смысл состоит в том чтобы компенсировать саморазряд аккумуляторной батареи, ток которого на внешних клеммах заметить невозможно, токи саморазряда протекают внутри самого аккумулятора. Подачей повышенного напряжения на электроды они хотят запретить часть токов саморазряда, но отслеживать его величину сложно, поэтому создают некоторое превышение, которое приводит к повышенному "выкипанию" воды из электролита. Интенсивность электрохимических процессов характеризует величина тока, напряжение определяет характер и направление этих процессов.
    Производитель обещает 10 лет службы рекомендованных батарей в буферном режиме что у меня, например, вызывает сомнение. Было бы интересно узнать так ли это на самом деле.
    А зачем Вам использовать англоязычные термины для описания стадий в зарядно-разрядном цикле батарей? Существует устоявшаяся русская терминология, флоат нужно называть "режим поддержания заряда", первый электромотор в мире создал и применил русский учёный и инженер Борис Якоби, было это ещё при декабристах. Он катал желающих по Неве в лодке, электромотор которой питала гальваническая батарея.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Когда русские термины кроме vodka, kasha etc станут всемирно используемыми и однозначными- bulk, absorption, float, equalize будут с радостью заменены на... Что, кстати?
  3. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    @Тиамо, в описании батарей Ecovolt увидел только следующую характеристику:
    Заряд при циклическом использовании: 14,2-14,4 В
    Заряд при буферном использовании: 13,5-13,8 В
    Какое использование будет у этого ИБП при условии редких отключений электроэнергии?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вводные: имеется Акб agm shotо 6-gfm-100. При подключении 12в лампочки ватт на 60, напруга с 13 проседает до 12,4 за минуту. При отключении восстанавливается. Акб около 2х лет отроду, глубокий разряд был один.
    Вопрос: нормально ли она себя ведёт (просадка до 12,4)? Может контрольный разряд сделать? За одно остаточную емкость узнаю.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это самое важное будет.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Никелькадмий обычный ламельный.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    До 10в разряжать?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    можно не насиловать и прибавить напряжения конечного, а так в принципе одним циклом можно пренебречь и руководствоваться рекомендациями для данного аккумулятора, что бы замер был корректным.
  9. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    @wcreader, а примеры есть?
    бренды какие искать?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из федеральных - великолукский завод взща, попонтовее саратовский заит, из буржуйских - saft из подороже или из самых дешевых китайских henan hengming или ciyi battery.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Какая мощность разряда требуется для емкости 100 ач и какое напряжение батареи ?
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Циклический режим это заряд-разряд, буферный - заряд, поддержание заряда и разряд на защищаемые нагрузки при исчезновении напряжения в питающей сети. Видимо Ваш случай - последний.
    Используйте в ИБП те батареи, которые перечислены в его паспорте, Ваш создан для свинцово-кислотных. Для никель-кадмиевых батарей используют зарядные устройства, которые созданы для никель-кадмиевых батарей.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Форум русскоязычный и это подразумевает итспользование русского языка и русской терминологии.
    Здесь никто не пишет о хаммерах, билдингах, хаусах, флорах и уоллах, зато вполне обоснованно вставляют "баухаус" или "барокко".
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я допустим не знаю на что их можно заменить, потому что в таком виде я их не понимаю, хотя при этом я знаю, что использую эти понятия в своей повседневной жизни довольно часто.
    Что нужно сделать, чтобы эти слова стали более понятны всем? Вариантов несколько:
    - тому, кто хочет понять эти слова, искать перевод.
    - тому, кто пишет эти слова, заменить на более понятные слова.
    - создать мини-словарь этих терминов и разместить в быстродоступном месте.
    Что выбрать, чтобы всем было хорошо? :faq:
  15. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    @Тиамо, отлично) таким образом за неполные 15 часов со времени моего первого поста мы прошли полный круг и вернулись к изначальному вопросу. Теперь с уточнениями)
    Существуют ли свинцово-кислотные АКБ, способные выдержать напряжение зарядки 14,2-14,4 В при буферном режиме и при этом не являющиеся стартерными, то есть не боящиеся глубокого разряда?
