1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так вот цивилизация и развалится - производитель акумов сам болты мало делает. При комплектации заказа у перепродавца бравый манагер закупит болты пропрочнее - типа 12.9 чтобы типа было понадежнее и побольше сумма заказа с которой процент приятный. А потом сборщик свернет всю резьбу в клеммах акума с полной увереностью в правоте. А чо - на болте указан 12 класс - ну мы и тянули по таблицам для 12 класса. А там в акуме оказалась резьба в люминии.
    Цивилизованые белые производители трубных муфт с 1..2 болтами для монтажа рядом с головкой болта рисуют на корпусе муфты целую картину с изображением величины требуемого момента, указания на затяжку кручением и потребность в контроле величины момента. И картина нарисована на металле устойчивым к десяткам лет воздействия соляного тумана океанов местной планеты способом.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Коммент ваш не по делу, а по учебнику. Посмотреть таблицу момента затяжки от класса прочности и диаметра это что проблема, это нужно расписывать технарю?
    Да и дело вообще не в этом.
    С учётом того, что болты DIN933 изготавливаются с шагом 5мм (в нужном нам диапазоне), какая проблема подобрать болт, чтобы он держался в борне не 3 витка, а на большее кол-во (и не нужно мне петь, что работают только 3 витка), заодно лучше будет и контакт через болт (пустяк а приятно). Резьбы (и в дюрале и в меди тоже) сворачиваются, как правило, потому что болты короткие (сэкономили, не заметили, что шина + наконечник + ещё один наконечник). Ни разу не удалось свернуть болт с нормальной длиной. Правда я чувствую и без динамометрического ключа что больше не надо, как и любой сборщик.
    Теперь объясните мне за каким фигом вообще сильно тянуть перемычки к борнам? Это же уже обсуждали и обсуждали какое реально получается пятно контакта при слабом и сильном стягивании.
    Ну, кто вспомнит, какой процент от двух соприкасающихся поверхностей реально контактирует и как влияет степень шероховатости и стягивание на эту величину?
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Да, все правильно, и делается это для того, чтобы никто не попал лицом в г@вно.
    Ибо отряхнуться от г@вна сложнее (чем в него лицом попасть).
    Даже с пальцами веером. .. .
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У белых буржуев для батареек для систем с сонцепанелями существует понятие PSoC - состояние частичной заряжености. И более специализированые свинцокислые чтобы протянуть в таких режимах подольше.
  5. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    @VoronNew, Здравствуйте. Прочитал Ваш пост про АПК симметра, и решил написать. Хочу собрать резервную систему на базе силового 3фазного блока 10кВт 208 В АПК симметра. Но у меня нет распиновки разьемов. Может подскажете где можно взять какой контакт за что отвечает в разьеме силового блока АПК симметра. В интернете найти эту инфу не смог.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Эмиль70, и Вам доброго дня.
    к сожалению у меня нет никаких схем, их можно поспрашивать на форуме APC.
    Если память не изменяет симметра не чисто 3х фазная. На входе у неё 3 фазы (на каждой из которых сидит свой зарядный блок), а на выходе одна фаза...
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Стартерный свинцокислый новый простоял в городской квартире лет 6. Иногда чуть подзаряжался. Теперь там примерно чистая вода с плотностью около 1.0 и 6 в и ток зарядный около 0.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  9. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    думаете при таких же условиях другие кислотники были бы живы?
    * у меня есть примеры убийства АКБ за 4 дня (ну понятно, зимой..) а есть и экземпляры работающие непрерывно с 2010 года (все примеры - эксплуатация на грузовом автотранспорте)... так же есть, стартерный работающий на автономный обогреватель уже 8 лет, по расчётам отдаёт 70а из 190-та, т. е. почти 40% каждые сутки отопительного сезона...(просто в том месте зарядка возможна только от линии освещения)...
  10. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Доброго времени суток, господа. сейчас получаю 220 от 2-х 190-х стартерных кислотников при помощи новосибского ис 12-1500. заряжаю бензотарахтелкой через 410 орион. морока, но в целом жить можно. про кпд помалкиваю, но пока так. назрела необходимость увеличить мощность много чего, тк работают многие штуки на пределе. два сварочных, инвертор, один из генераторов пойдут под замену точно. в связи с этим подскажите, вкратце, - имеет ли смысл переходить на щелочь?, тк доступные бюджетные кислотники мне не встречаются боле 220 по емкости, а соединять в параллель сильно не хочу (хоть и идет дискусс на тему). щелочь есть и по пятьсот. и еще вопрос, - чем люди заряжают акб большой емкости? также в планах перейти на 48 от 24. хотя, еще в раздумьях. по началу думалось чутка вложиться в СП, но чего-то, в связи с обесценкой нацвалюты. как-то перехотелось, что-ли. да и окупаемость кристаллов на карельском перешейке может занять тысячелетие. короче, - углеводороды и биогаз, наконец. мощность планирую увеличить на данном этапе до 4,5-6 кВт. спасибо
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так сварочным постояного тока и заряжать.
    410 орион весьма уныл для автономии. Ккм нету, ток валит ниже номинала при малом провале амплитудного от сообразного по мощще генератора.
    Или таки делать нормальную зарядную тарахтелку. Под класс 24в выбор готового железа больше. Никелькадмий лучше поновее чтобы без железа и с зарядным напряжением пониже. Или гарантировано без железа, но из старых это обычно безламельные и с ресурсом похуже.
  12. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Хочу собрать маленькую солнечную электростанцию вот что хочу приобрести:
    AGM АКБ Delta DT 1226, есть возможность купить просто дешевле пару штук таких.
    И хотел бы купить 30-50 ватт солнечную батарею хватит ли заряжать данные акб?
    К этому всему купить контроллер заряда ШИМ на 5 Ампер.
    Так вот подойдёт ли вообще данный АКБ для данной системы?
    И ничего не надо ольше для данной системы, АКБ этот если подходит то будет хорошо для него заряжаться через контроллер заряда или всё же для такого АКБ нужна зарядка только через спец. зарядник для AGM АКБ?
    Собираемся пользоваться электричеством только LED диоды до 3 ватт максимум по вечерам 2-3 часа и заряжать айфон и ещё один сенсорный телефон раза 2-3 в неделю и то реже скорее всего.
    Спасибо.
  13. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Вот информация о самом АКБ http://www.delta-dt1226.ru
    Помогите разобраться пожалуйста.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну так там же написано - оптимизирован для работы в буферном режиме. В солнечной электростанции режимы далеко не буферные.
    Ну и для 50 Вт желательно емкость побольше.
    Контроллер подойдет, "спецзарядник" не нужен.
  15. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Там ещё написано что можно использовать в циклическом
    "Циклический режим работы - аккумулятор используется в режиме: "зарядил - использовал" для питания автономной нагрузки (это может быть медицинский или геологический прибор, детский электромобиль или другое оборудование). После заряда батареи ее отключают от источника питания и затем производят повторный заряд только после полного разряда. И так далее до истощения аккумулятора."
    Значит мне подойдёт как не крути такой аккум?
