1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Кстати АКБ стояли год примерно у человека дома не использовались ни разу имеют на данный момент заряд, один 12,8 другой 12,9, мне их как я понял надо будет подзарядить до 14,5 В - 14,9 В?
    Поскольку нет никакого зарядника, я просто когда приобрету контроллер и солнечную панель заряжу АКБ через всё это, этого достаточно будет ведь?
    Прошу прощения за глупые вопросы, я в этом деле не сильно по таким мелочам знаток.
    Спасибо.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Там же есть график, по которому вы можете посмотреть сколько циклов он отработает при определенной глубине разряда. А если он б/у, то это число уже может быть сильно сокращено
  3. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Данная серия DT - расчетный срок службы - 3-5 лет.
    Для сравнения HR - 10-12 лет.
    Плюс не ясно сколько они пролежали в полуразряженном состоянии...
    Заряженный на 100% AGM 13.0-13.2
    У меня для рыбалки Delta DT 18ач - вроде и пользовался редко (ей 3года) и заряжал своевременно.
    А сейчас емкость упала до 5ач (
  4. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    В итоге для выездов взял 45ку Варту.
  5. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    А если 150 Ампер взять АКБ нормально для 50 ваттной солнечной панельки будет? Есть просто тоже дешёвый вариант приобрести.
  6. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    150ку панелью в 50Вт полностью не зарядите (за световой день)
    Но скорей всего при Ваших нагрузках Вы её 150ку в ноль и не разрядите.
    50Вт панель можно подключать просто через диод без контроллера, перезаряд вряд ли будет.
    А что за 150ка? Не тяжело с собой таскать будет?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    "Правило большого пальца": емкость АБ (12В) =1...1,5*мощность СП.
    Если хотите точнее - нужно считать по балансу энергии и графикам генерации и потребления.
  8. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Ну с запасом просто что бы был АКБ, разряжать в день не больше чем по 5-10 Ампер, и заряжать солнечной батареей 50 ватт сколько будет получаться. думаю нормально ведь будет? просто слабый акб не хочу брать денег не хочу тратить на новый АКБ, по цене чуть чуть дороже будет зато с запасом, а так тут полностью со своей начальной ёмкостью АКБ AGM стоял в буферном режиме вроде даже не разу не разряжался и проверен что он полностью с той же ёмкостью.
  9. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Модель пока не видел какая, по поводу таскать я её поставлю просто в оно место и всё) весит около 40 кг примерно.)
  10. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    У меня в Карелии (неделя с июле) аккумулятор 45ка СП 30Вт, обеспечивали потребности в зарядке всех гаджетов (фотоаппараты, планшеты, смартфоны, 1 ноут) на три семьи. На свет правда не использовали.
    Аккумулятор не высаживался. Включал панель просто через диод.
  11. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Подойдёт ли для моих целей данный АКБ, разряжать не больше 5-15 Ампер в сутки и дозаряжать солнечной батареей?
    COSLIGHT 6-GFM-150X
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Подойдет конечно, отличный аккумулятор как я слышал.
  13. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    А то прсто насторажила надпись "Рекомендуемое время разряда 5 мин - 10 ч."
    • Технология - AGM.
    • Напряжение - 12 В.
    • Емкость 38 - 200 Ач.
    • Количество циклов D. O. D. 60% - 500.
    • Рекомендуемое время разряда 5 мин - 10 ч.
    • Срок службы (при t=+20°C) не менее 10 лет.
    • Положительный электрод - решетчатые плоские толстые пластины Pb-Ca-Sn.
    Подскажите как проверить на месте, без нагрузочной вилки её? Продавец говорит что выдаёт 13 вольт при -5С, в подвале стоит у него. он его проверял разрядом в течении 24 часов при нагрузке 5 ампер.
    Просто мне если брать то просто поверить на слово, у меня нет нагрузочной вилки и он сам ею не пользуется она их только так проверяет как я написал выше.
  14. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    тык, там все написано, что и как, особенно вес :)
  15. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Я это видел, я спросил возможно ли его применение при разряде в сутки 5-15 Ампер?
    Подобные АКБ используются в автономных системах, но я просто буду использовать ещё меньшее потребление чем в домах например загородных.
