1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Извиняюсь за такой вопрос про зарядку АКБ.
    В мои молодые годы их (автомобильные) заряжали таким простым способом (как на рис.)
    Однако ток заряда там не постоянный - и в среднем если 0.1С, то импульсный в пике может составить в 10 - 20 раз более среднего.
    Вопрос? Как это вредно или не очень для современных свинцовых и прочих АКБ такие импульсы тока во время заряда?
    p. s В авто примерно то-же, только генератор там "трехфазный" и выпрямленное напряжение и зарядный ток более сглажен, чем по этой схеме.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Спичрайтер опять не тот текст подсунул.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Ну при чем здесь это - импульсные блоки питания? :um:
    Они конечно выдают постоянное напряжение и ток. И если их приспособить под зарядку АКБ, то конечно ток заряда АКБ будет постоянный. Так наверно в большинстве современных продвинутых зарядных устройствах для АКБ на 12 и 24 в.
    Вопрос был - на сколько вредно заряжать АКБ импульсами тока примерно в 1С, при соблюдении среднего значения тока заряда как и положено - 0,1С.
    Вопрос остался. :faq:
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По ссылке вообще солнечные панели.
    Ими можно заряжать аккумуляторы, это верно, но как это связано с Вашим вопросом я так и не понял.
    Что касается вредности заряда импульсным током, периодически встречается утверждение, что наоборот полезно.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если смотреть шире, то фирма и зарядные устройства производит и трансформаторные, и импульсные (я туда и залез, для расширения кругозора) и еще много чего...
    Да встречал, даже в режиме: заряд импульсом, потом разряд - 1/10 тока заряда примерно и так день, два. Помогает восстанавливать пишут... https://ra4a.narod.ru/portal/ZU2.htm рис. 16.1 1971 год - авторское получил.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Никак. Только верить на слово. КТЦ Вы вряд ли на месте будете делать, времени не хватит.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Он подойдёт для Ваших целей, даже если разряжать его на все 150А. А уж про 15 и говорить нечего. Пользую такие аккумуляторы второй год. Сказать, что я ими сильно доволен - не сказать ничего.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Любой аккумулятор можно разряжать и на 15А и вообще полностью. Вопрос лишь в том, как долго он после этого проживет. Самые неподходящие для этого аккумуляторы, то есть стартерный свинец, прикажут долго жить через пару десятков таких циклов. Самые хорошие аккумуляторы, то есть стационарные, имеют таких циклов больше тысячи.
    Резервный свинец для телекоммуникации прекрасно подходит для автономных систем. К этому свинцу изначально очень высокие требования предъявляются. Поэтому применяется только самый чистый свинец при изготовлении аккумулятора. Такой же чистоты электролит. Да и сама толщина положительных пластин в таких батареях более, чем приличная. А стекловолокно не даёт намазке осыпаться. Всё это относится к профессиональным батареям. Псевдорезервный свинец типа Дельты и ей подобные таких хараткеристик не имеет и в автономке такие батареи практически не жильцы.
    Что же Касается Вашего Кослайта, то при глубине разряда до 10 процентов (то есть 15А для батареи 150 А*ч) она прослужит многие, многие годы. При условии, что на момент покупки батарея будет в хорошем состоянии, хоть и Б/У. Так что берите смело. Но вот проверка состояния батареи перед покупкой уже на Вашей совести. За Вас это никто не сделает.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Скорость подыхания намазных и упрочненных свинцокислых в автономии зависит от скорости дезактивации сульфата свинца. В резерве телекома на это вообще пофиг.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А в нормальных солнечных системах на это тоже почти пофиг. Никто неделями батареи не хранит разряженными. Бо солнце каждое утро, так или иначе, встаёт. И если мощность СП подобрана верно, то в любой день, солнечный или не особо, аккумулятор будет заряжен к вечеру. В промежутке с Марта по Ноябрь. В иные дни в обязаности владельца системы входит включение тарахтелки по расписанию. Независимо от типа применяемых батарей в системе. Владельцы щелочи хродят мимо, речь о свинце, если кто не заметил.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чем вам дельта то неугодила? Ft и fts так же в телекоме используют, да и по весу близки к кослайту.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Весьма избыточно. Планетарные стандарты на батарейки для автономии устанавливают весьма медленные и долгие режимы разряда.
  15. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Спасибо большое, очень всё понятно объяснили)
    Я уже купил его) Показывает 13,08 В на улице вчера вечером целый день катался по городу на машине, дома не мерил поскольку своего мультиметра не имею пока что) дома просто думаю чуть побольше покажет.
    Читал что нагрузочная вилка это даже плохо короче...кстати нашёл форум нгде продают щас новые Narada 12V 6-GFM-170FA мало ли ому надо пишите в ЛС напишу ссылку если сюда можно сюда кину) Если бы я этот не купил наверное нараду купил бы) хотя где то читал что Нарада хуже Кослайта (но я не знаток)
    А так в среду куплю всё же на 150 ватт СП и к ней ШИМ контроллер и буду разряжать его часов 20 чем нибудь.
