1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Сделал, то что смог по времени. Как и писал ранее на выходные разряжу и пару минут буду мерить напряжение. Мерить при скинутых клеммах? Разряжать до момента предупреждения ИБП или до полного отрубания. Сейчас поговорил с начальником местного МТС, обещал завтра дать марку аккумуляторов, что используют, под рукой не было. Но сказал, что набирают они все из 60 амперных батарей. Даже не ожидал такого, думал у них наоборот по 200 стоят.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Похоже батарейка кончилась досрочно от электрокоррозии хилых решеток от перезаряда или даже от разложения электролита. Нормальное напряжение буфера примерно на 1 в меньше.
  3. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Тогд
    DELTA DTM 1240L - 28,3 кг. а
    получается лучше тех все по 150 вместе взятых, т. к. 0,7 кг на 1А*ч?
  4. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Уже нашел, что брехня и весит он 14, а не 28,1 кг.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Подох т. к. похоже перезаряжает. Надо померять сколько на останках батарейки через пару суток включености ибп без перехода на батарейки за это время. В случае больше 14в батарейке герметизированой свинцокислой с обычным уровнем сурьмянистости опаньки достаточно быстро. Как раз мож меньше года. Или ток через батарейку померять через пару суток заряда.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Некоторые ИБП заряжают до 14.4, а потом зарядное напряжение валят до буферного. Так что это не показатель.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не получается. Во первых, она существенно легче (и Вы это уже сами нашли), а во вторых, всегда работает правило, чем больше емкость - тем лучше. То есть лучше взять одну батарею на 150 А*ч, чем три по 50.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Без разницы. Главное, что бы заряд в это время не шёл.
    До отключения ИБП.
    Стоят, как правило, действительно большие емкости. 150-170 А*ч по 4 последовательно. Малоёмкие батареи ставят, насколько я знаю, на столбы. По крайней мере у нас в МСК. Там просто физически нет места впихнуть 4 здоровые батареи по 150+ А*ч. При мне лично извлекали оттуда 4 Сонненшайна по 63 А*ч. В Вашем городе по каким то причинам может быть иначе.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А у дельты дтм максимальное напряжение циклического режима всего 14.1.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Гражданин из поселка за сев полярным кругом ледяного мордора. На столбах там свинцокислым достаточно уныло.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Достаточно уныло там Чукчам без печки. А на БС круглогодично поддерживается одинаковая температура. Благо контейнер утепленный и ввод электроэнергии, по понятным причинам, присутствует. Свинцу там вполне хорошо в резерве.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не ёмкости, а запаса прочности имхо, долговечности...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скотч часто прозрачен. Поэтому предлагаю изоленту или чёрный маркер.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ага.
    Пы Сы паспорт показывать не надо, видеп я его.
    Пы Сы 2. До 14.4 даже сурьмянистые гонять можно. А Ca/Ca, коими является Delta, сам бог велел.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Запас прочности это само собой. Но помимо экономии свинца на толщине пластин есть ещё и экономия на размере пластин, намазке. Я уже писал, что новая Delta при 10 часовом разряде отдавала что то там 40+ А*ч вместо паспортных 55.
    Ценное замечание. :)]
