1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет. Оно не имеет никаких регулировок. Тупо автомат для тупо зарядки и не более того. Вам нужно ЗУ с регулируемыми параметрами. Или какой нибудь лабораторный БП.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Trojan T105-RE. Отчет.
    Ровно 400 циклов с 17 Марта прошлого года по 22 Апреля сего года. Установлены в систему новыми. Плотность по всем банкам была одинакова - 1.265 За этот год (в основном зимой) было много глубоких разрядов до 22 Вольт. Где то с конца Октября, когда в зарядке генератор стал обгонять солнечные панели, аккумуляторы перестали видеть и 100 процентный заряд. Первый раз полностью от Солнца они зарядились только в Марте. За этот период 2 раза был выравнивающий заряд от генератора. Вода за всё время не доливалась. Вот примерно такая нелегкая жизнь получилась у батарей.
    Спустя 400 циклов имеем. Полностью заряженная батарея (28.8В при токе 1-2А и температуре +20) имеет разбег по банкам от 1.22 до 1.25 Номинального 1.265 нет нигде. Одна банка ушла до 1.20 Потребовалась доливка воды примерно по 400 мл/банка. Поставил на выравнивающий заряд, далее КТЦ током 0.05С. Продолжение следует...
  3. guatro
    guatro
    guatro
    Это троян 105 столько стоит? :ogo:
  4. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Подскажите пожалуйста, как уже писал ранее имеется солнечная панель 150 ватт на 12 вольт и ток при пиковой мощности 8,2 А Ток короткого замыкания 8,8 А. Так вот приобрёл себе данный девайс для зарядки пальчиковых АКБ и работы некоторых приборов от АКБ 12 вольт. вопрос вот в чём, могу ли я напрямую подсоединить данный девайс к солнечной панели что бы питать не от АКБ какие нибудь приборы а чисто только солнечная панель - регулятор напряжения - и далее то что я хочу подсоединить с током на выходе не более 5 ампер. Не сгорит данный прибор? Я просто не знаток в этом по этому не закидывайте тапками)
    Завтра хотел подключить проверить но всё же хотел бы узнать у вас, а то сожгу будет жалко очень) вещь нужная прям таки универсальная)
    Спасибо.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Разве речь в том посте шла о Трояне?
    Столько стоит Б/У аккумулятор coslight 6-gfm-150x. В такую сумму он обошёлся мне.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А почему нет? Конечно можете. Главное, что бы входное напряжение было не выше 30В. Какое напряжение разомкнутой цепи у Вашей панели?
  7. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Номинальное 12 В
    Напряжение при пиковой мощности 18,4 В
    Напряжение 22,6 В
    Ток пиковой мощности 8,2 А
    Имеется диод в коробочке панели один.
    В паспорте написано так.
    Т. е. мощность тока не имеет значения как я понимаю для данного девайса даже если что добавить ещё панелей и будет ток раз например в 5 больше всё ровно можно подключить?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тогда подключайте смело.
    Сколько там панелей не входе ему безразлично. Пока на его выходе нет никакой нагрузки этот преобразователь от панелей получает 0А, даже если их стоит два десятка.
    У меня похожий на мотоцикле установлен. Прекрасно работает, хотя подключен к аккумулятору, который выдаёт сотни Ампер стартерного тока.
  9. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Не совсем так. По току все же 3 уровня 4; 8; 16 А. Ну и режим отдельный для агм.
  10. wyctpuk
    wyctpuk
    wyctpuk
    Наверное типа такого?) LM2596 я сейчас для светодиодной ленты вот таких пару штук заказал вчера)
    Спасибо большое) теперь спокоен) можно просто днём прямо с СП заряжать пальчиковые АКБ и включать некоторые приборы через тот цифровой девайс) а через эти тоже можно так же подключать СП?
    На сегодня всё, думаю достаточно тупых вопросов от меня)
  11. guatro
    guatro
    guatro
    В том посте не указано, о каком аккумуляторе.
    Посмотрел цены, на оба
    coslight 6-gfm-150x еще дороже.
    Где такие места заповедные есть?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В вашем случае от этого мало толка.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    СП есть источник постоянного тока. Блок питания, если хотите. Только параметры его меняются в зависимости от солнышка, но в данном случае это не важно.
    Исходя из этого Вы можете к солнечным панелям подключать всё что угодно из того, что может работать с постоянным током в выше озвученных Вами пределах. Любой DC-DC преобразователь в том числе.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Новый конечно дороже. Речь то про Б/У идёт.
    Это когда как. Кто-то на Авито ищет, кто-то напрямую выходит на людей обслуживающих и списывающих эти аккумуляторы. При удачном стечении обстоятельств данные аккумуляторы можно отхватить по цене лома 30р/кг
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Плохо им уже весьма. Где-то треть емкости мож уже засульфатилась до переработки.
