1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Человек пишет, что после отключения ИБП у него на АКБ 11,8 вольт. Откуда Вы взяли эти 10,2 вольта? Не знаю порога отсечки его ИБП, но он вряд ли составляет 10,2 вольта по-любому. Это уже убийство будет.
    Поднятие с 11.8 В до 12,17 еще ни о каком разбалансе банок не говорит, тем более не ясно какая была нагрузка. Исходя из предыдущих текстов нагрузка больше 0,1С.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вы предлагаете человеку имеющему в хозяйстве один несчастный АКБ все бросить и сидеть перед этим АКБ с хронометром, вольтметром, амперметром и руками регулировать напряжения и токи зарядки. Зачем ему это. Ему же не нужно восстанавливать кучу АКБ убиваемых целую зиму недозарядом. Вполне возможно, что ничего с этим АКБ не случилось, один два КТЦ проведенных даже с его обычной автоматической зарядкой вполне себе восстановят этот аккумулятор.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот именно - после, а не перед отключением.
    У него ИБП отключается при напряжении 10.2В. Он сегодня разряжал именно до напряжения отключения ИБП, так как это я его просил так сделать. После чего замерял растущее напряжение на батарее. После отключения ИБП резкий скачок до 11.8В и далее медленный рост до 12.17В.
    С его слов именно 10.2 Вольта порог отключения.
    С 11.8 до 12.17 - да, не говорит, абсолютно согласен. А вот с 10.2 (и даже с 10.5) до 12.17 - ой как говорит.
    Ладно, послушаем начальника транспортного цеха, пусть прояснит, до какого напряжения он разряжал аккумулятор.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Где я ему это предлагаю? Где? Ткните меня носом, пожалуйста, в то сообщение, где я написал список того, что ему нужно купить и последовательность действий для восстановления? Не было такого, не было!
    Я как раз прекрасно понимаю всю бесперспективность затеи в случае с одним аккумулятором.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    ...добьют инвалида.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нууу, погодите хоронить то их. Троян же, как никак. Китайский Кослайт сдюжил, а они подохли? Да ну не смешите. К тому же это Pb с сурьмой, а уж гонять сульфат с него самое простое, что может только быть в деле обслуживания и восстановления аккумуляторных батарей.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вот же пишете
    В случае с лабораторным БП как раз и надо будет сидеть перед ним часами смотря на амперметр и вольтметр и вручную все регулировать. Да еще и понимать при этом что ты регулируешь.
    А ЗУ с регулируемыми параметрами у него и так есть.
    Рано еще выводы подобные делать, торопитесь.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так он сам спросил, годится ли зарядка? Ответил, что не годится. И примерно описал какая нужна.
    АЗУ, которое не имеет регулировки по току, по конечному напряжению заряда Вы называете регулируемым? Смешно.
    20 батарей вон за дверью у меня стоят. Большая часть восстановлена моими собственными руками. Хотите поспорить со мной? Для начала расскажите нам, что и как Вы восстановили и в каких количествах. Иначе я Вам мегабояном отвечу про устриц. Не стоит со мной спорить на тему восстановления АКБ, ох не стоит.
    Разряжать AGM с разбежавшимися банками до 10.5В и заряжать до стандартного напряжения это мертвому припарка. Если не хуже. Отстающая банка только убежит дальше и всего то делов.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Регулировка по току есть, а для регулировки конечного напряжения заряда надо еще и определенным опытом обладать. А опыт этот специфический, в 90% случаев такая регулировка только убьет АКБ обычного пользователя, который неудачно выставит параметры.
    Рано еще восстанавливать, еще диагноз АКБ непонятен. Может там и нет никаких особых проблем - пару раз разрядить и столько же зарядить и будет все ок.
    "Расскажите нам" Вы к себе на Мы?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Учитывая, что мы общаемся на форуме, а не в личной переписке, логичнее писать именно НАМ, ибо не я один тему читаю.
    Ну тогда поставьте, допустим, 1.5А? ;):)]:hello:
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Читаете не Вы один, а вот вопрос задаете (мне казалось) один, а оказывается там целый коллектив вопрошает от имени 3dmax. Ну или царь какой-нть типа "Мы царь-государь всея Руси".
    Зачем на АКБ 100 Ач ставить заряд 1,5А? Это все-таки не какой-нть мелкий аймакс b6. Три пороговых значения есть, все-таки регулировка - для большей части авто АКБ хватит.
    У меня вот тоже на сорокинской ЗУ ТОР4 вообще нет регулировки ни токов ни напряжений, только никто эту зарядку примитивной или плохой не считает.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы вопросом на вопрос всегда отвечаете? :)]
    Сказали, что данное ЗУ имеет регулировку по току - поставьте 1.5А. Или признайте, что регулировка тока там как таковая отсутствует. Есть несколько предустановок, но это далеко не тоже самое, что регулировка тока.
    На полставки к Сороке устроились пиарщиком что ли? Третий раз уже от Вас про данное ЗУ слышу. Прекращали бы что ли...
  13. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Да, под нагрузкой 10,2 В. Но если без нагрузки, то на аккумуляторе в момент отключения 11,8 В.
  14. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Ну не совсем тупое. Вот такой график заявляет производитель. Ток, как я писал уже, можно выставить в моем случае 4; 8; 16 А.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Это не считается, господину 3dmax вынь да положь регулировку каждого переданного ампера с точностью до полампера.
