1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А он в любом случае прикажет :)
    Я что-то зациклился на ВИЭ и не подумал, что это не от СБ, а от сети и такое напряжение будет круглосуточно.
    Но тут вот еще какой момент, бывает, что сеть ужасная и ИБП многократно в течение дня переключается на АКБ. При таком режиме столь высокое напряжение тоже будет оправдано. Этакие многочисленные микроциклы.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вот поэтому если бы батарейки были ламельные никелькадмиевые - то на форумхаус был бы запощен только вопрос про излишне частую потребность в доливе воды. Была бы напечатана рекомендация проверить и убавить напряжение подзаряда и пошли бы долгие и счастливые годы использования ибп с редкими доливами воды.
    А с подохшей от аварийного перезаряда свинцокислой герметизированой батарейкой теперь сидеть в холодной части ледяного мордора в 300+ км от потенциальных магазинов до лета без резерва электропитания практически.
    Тоже самое и с подохшей от сравнимого глюка электроники литиевой батарейкой.
    Причем как еще раз покзывает данный случай - сначала глюк электроники доводит батарейку до подыхания и только потом его находят и пытаются исправить.
    Безобслуживаемость батарейки добавляет ужаса в катастрофу - хозяин верит в безобслуживаемость вроде бы исправной системы, долго ее обходит мимо без контроля состояния и обнаруживает в конце развития катастрофы уже подохшую батарейку. А в обслуживаемой системе еще была бы вероятность обратить внимание на отличие от нормы во время регулярных доливов воды и заняться исследованием проблемы.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Trojan T105-RE, разряд двух аккумуляторов током 0.05С показал текущую емкость 138.5 А*ч вместо 225 А*ч. И это после 400 циклов разряда при обещанных минимум 800 с DOD 80%. Специализированные аккумуляторы для ВИЭ. Ну ну...
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Было бы два десятка вопросов. Основные из них - как чистить электролит, как менять, где брать и т. д. Так что не лукавьте.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А если бы там стояли безграфитные никелькадмиевые - то и без вопросов по чистке электролита было бы. Хотя в первый год определенно было бы без чистки и у ламельных с графитом, и мож и на третий год и больше.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Которые с плотностью 1.26 после дозаряда ?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, которые 1.22-1.25 и с одной банкой 1.20 Она то и просадила всю сборку. После разряда померил плотность по всем банкам - 1.15, то есть остаток заряда как раз в виде недополученных 40%. И только в той злополучной банке 1.08, а это почти полный разряд. Так что ничего удивительного, всё ожидаемо.
    Сейчас в КТЦ пошла вторая пара с исправной плотностью по всем банкам. А та пара пошла на выравнивающий заряд. Если по его результатам плотность в банке не поднимется до номинальной - будем лечить.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не сгущайте.
    И Вы тоже. Статистически таких глюков очень мало, практически нет, если не брать совсем уж дикую китайщину или совсем не отработанный Микроарт (на сегодня, насколько я понимаю, отработанный).
    PS В резерве даже на КПД НК наплевать, да и не так он плох в том резерве. У меня сейчас при напряжении 28,5В заряжаются до 100% за несколько часов, правда, спечные быстрые, ламельные так и не ввел в эксплуатацию.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да боже упаси. И в мыслях не было. Просто читая темы про щелочные аккумуляторы в основном там вижу похожие вопросы. По щелочным аккумуляторам я не спец, поэтому утверждать ничего не буду. Если в реальности окажется, что щёлочь можно поставить в резерв и забыть про нее на годы (за исключением доливки воды), то я буду только рад.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тупой вопрос от непонимающего - зачем везде рекомендуют заряжать щелочные аккумуляторы до 17/34В, если они прекрасно заряжаются (с Ваших слов) при напряжении 28.5?
    Второй тупой вопрос - реальное КПД аккумуляторов при циклировании какое? Реальное, не бумажное!
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Видимо я что-то упустил в этой ветке. Напомните, пожалуйста, о каких именно аккумуляторах вы говорите (Кослайты?...ёмкость?) и в какой системе они стояли (глубоко копать тему просто нет времени - слишком много отвлечений и лругой инфы). И, вы как-то можете оценить циклы в кВтч? Потому что "до 90%DoD" - трудно оценивать, лучше бы средний DoD знать.
    О работе, сейчас работой считается всё, в том числе и притащить акки и восстановить их и даже сдать акки это нужно немного поработать. За сколько бы вы восстановили акки для другого человека?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Встречный вопрос. Вы с никель-кадмиевыми работали?
    Те, кто пишет указанные Вами рекомендации, обычно, пишет при каких условиях это требуется и для каких конкретно моделей и типов.
    Реальный, а не бумажный, КПД цикла аккумулятора НК-55, полученный на автоматизированном стенде, я подробно описывал в профильной теме. Там несколько значений в зависимости от режима цикла. Вы, я так понимаю, ту тему не читаете, аккумуляторы с никелевыми электродами не эксплуатируете, но беретесь обсуждать особенности этих аккумуляторов.
    Многие здесь указывают, надо сказать, совершенно справедливо, @wcreader на то, что он, не имея опыта работы с литиевыми аккумуляторами, берется рассказывать страшилки о их эксплуатации.
    К сожалению, не имеющие опыта эксплуатации никель-кадмиевых (и иных с никелевым электродом) аккумуляторов, делают то же самое в отношении этих аккумуляторов.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да не, мы ж в основном вопрошаем. По лиферу и даже по свинцу с КПД цикла всё более-менее ясно, а вот спросить у никель-адепта про КПД- табу, обида и анафеме предают. Про буферный режим тоже непонятки- про держание постоянное на высоком SoC- нет падения ёмкости, выкипания? Одни вопросы, никаких обсуждений...
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Strangeman, если не трудно, дайте ссылку на пост.
