1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Думается, что проработает еще долго.
    Обслуживание ежегодно потребует.
    У них там на сайте должен быть регмантный документ по его обслуживанию (во всяком случае
    у оригинального разработчика был, если мне не изменяет память)
    Кстати, сколько у него ? 120АЧ ?
    в оптимистичном варианте (не видно точки старта разряда) его КПД (1C)
    (по энергии, ВаттЧас) располагается в области 85% - 93%
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня есть все доки на него. Обслуживание сводится к КТЦ и проверке уровня, электролит не меняется.
    Банки 45, на батарею заявлено 40. Это такая мелкая хитрость, ибо:
    А вот у новых, которые пошли им на замену, уже
    Но у них и банки по 53.
    Было бы у них 120Ач - я бы запарился чайник искать и инвертор, чтобы 3С нагрузить.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    подстраховываются на потерях в перемычках ? Или что-то иное ?
    разрядная кривая у него в паспорте ровно такая, которую вы опубликовали ?
    c данными сайта не сравнивали ?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я опубликовал разрядную кривую из документации на тип. В паспортах на такие изделия разрядных кривых не приводят.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    забавно.
    среднее по больнице (емкостей) получается, я полагаю.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У них повторяемость хорошая. Если написано 45 - 45 и будет с небольшим положительным толерансом, а уж разбег разрядных кривых в относительных единицах и подавно будет мал.
  7. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Подскажите, а уравнители напряжения в Кослайт серии Z дают какое-нибудь преимущество или практическое значение?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Должны давать. Там что, встроенные балансиры?
  9. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Не знаю, можно ли их назвать балансирами, но производитель пишет электронные уравнители напряжения (батареи 2-вольтовые). Ещё, спецы, прокомментируйте, пожалуйста, рекомендации производителя о зарядке батарей только в буферном режиме (2,25В), других режимов вроде не рекомендует. Т. е. это взять как мой ибп с одностадийным зарядным, задушить его до 13,5В и жить долго и счастливо? При этом решетчатые намазные плоские пластины Pb-Ca-Sn, срок службы не менее 15 лет, Количество циклов D. O. D 60% - 800.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не отношу себя к спецам по вашему АКБ, но, тем не менее, выскажу свое мнение.
    Оно навеяно приведенным вами составом активного вещества.
    Самое неприятное в нем (на мой взгляд) - наличие Sn.
    Как только вы оголите свои пластины (перезарядом и пр.) олово перейдет в окисел (кислород, озон). Который вы никакими средствами не вернете обратно. Кроме того данная окисная фракция "разбухнет" в обьеме .... .
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Серьезный подход. Значит, этот производитель и впрямь задался целью сделать жизнь своей продукции долгой. Я бы такой взял хотя бы из любопытства.
    Именно так. Раз уж изготовитель рекомендует. Считается, что надо бы сначала большим напряжением зарядить, а потом уже float, но в данном случае я бы поверил изготовителю и сделал, как он пишет.
    Это сугубо личное мнение человека, не являющегося специалистом в области свинцово-кислотных аккумуляторов.
  12. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Так вот и наметил брать, если ибп удасться подшаманить. Тем боле тут на форуме говорили о массе на 1 А*ч при 12 В. Так вот у минимального из этой серии на 200 А*ч эта масса 0,45 кг (думаю уравнитель немного весит и все равно за 400 г получится).
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  14. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Ну, например тут http://www.coslight.org/katalog_GFM_Z.shtml
    Если серия новая, то может как раз тот случай, когда первые будут очень качественные, чтобы подсадить потребителей и конкурентов за пояс заткнуть?
    Тем более цена до 40 000 (мне примерно с доставкой думаю так будут стоить) за 200 А*ч на 12В, предполагаю неплохо. Если они в моей системе (около 30-40 отключений за год) проживут лет 5-7, то это меня более чем устроит.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так это двухвольтовые банки. Т. е. к ним можно и внешний "балансир" подключить, но они встроили.
    В очередной раз прихожу к выводу, что китайцы читают Forumhouse :)
