1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из книги о заряде
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ух ты, чуть не забыл итоговый отчёт написать. На будущий год сам бы на себя ругался за это. :)]
    Итак. Что имеем. Trojan T105-RE, отслужил в автономной системе 400 циклов с глубиной разряда до 90 процентов. 1 цикл равен 1 дню, ибо автономка солнечная. Не каждый день, понятное дело, был такой глубокий разряд, но всё же. В осеннее-весенний период довольно часто. 2 выравнивающих заряда за все эти 400 циклов было, долива воды за весь год с лишним не потребовалось.
    После изьятия аккумуляторов из системы оные были поделены на 2 группы по 2 аккумулятора. Первая группа имела примерно одинаковую плотность, но ниже нормы и была поставлена на выравнивающий заряд, вторая группа имела плотность по всем банкам 1.22-1.25, а в одной банке 1.20, она была поставлена на разряд 20 часовым током. Первый разряд показал ёмкость на уровне 138.5 А*ч, не воспринимайте эту цифру за текущую емкость батареи, так как полностью ей разрядиться не дала одна убежавшая банка. Потом заряд + выравнивающий заряд и опять разряд = 190 А*ч. После выравнивающего заряда плотность по всем банкам была 1.26-1.27, в отстающей банке 1.25 и таковой она и осталась до конца испытаний, что допустимо даташитом (разбег до 3 сотых). Третий разряд показал ёмкость на уровне 192 А*ч и я принял решение дальше не издеваться над аккумуляторами. Тут важное замечание. КТЦ проводилось в помещении, температура в котором сильно отличалось от идеальных +25, при которых аккумулятор выдаёт номинальную ёмкость, то бишь 225 А*ч. Температура днём была такой, что аккумулятор должен был отдавать чуть более 200 А*ч а ночью такой, что должен был отдать чуть более 190 А*ч. Так как разряд проходил почти 20 часов, то захватывалась и дневная температура и ночная. Высчитать точную ёмкость, которую должен был отдать аккумулятор, не представляется возможным. Поэтому я взял за основу некое среднее число - 195 А*ч, практически такую же цифру я и получил после третьего КТЦ первой группы.
    Вторая группа имела следующие результаты. 175.5, 192, 196.5 А*ч. Условно можно считать, что при третьем разряде обе группы аккумуляторов отдали одинаковую ёмкость. При разряде второй группы на третьем цикле было чуть теплее, чем в случае с первой группой, возможно отсюда чуть бОльшая ёмкость, нежели у первой группы. Но в общем то результаты практически одинаковы.
    Будем считать, что 400 циклов довольно суровых условий Троян продержался, хотя и не без греха. Так, например, с моей стороны главная претензия к Трояну в том, что он не способен отслужить 400 циклов без проведения контрольно-тренировочных циклов. То есть он не способен отслужить обещанные 1000 циклов DOD80% с падением ёмкости всего на 20 процентов. Практика показывает, что из-за разбега банок вся ёмкость сборки падает куда больше, чем на обещанные 20 процентов и куда раньше, чем через 1000 циклов.
    Аккумуляторы установлены обратно в систему 2 числа сего месяца и будут изъяты из нее ровно через 400 циклов.
    Признаны условно годными для полностью автономных систем. Второй раз себе не куплю, если честно.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Результат не плохой если не учитывать, что это Trojan. От него как-то большего ждал.
    = пара (12в)?
  4. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    АГМ.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот прям моими словами сказали. Тоже как-то ждал от него большего.
    Да.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @VoronNew, 21ee85e0e4_original[1].jpg вот так сигналка выглядит внутри.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    скажите каким образом будете подымать отстающую банку,(выравнивающим зарядом или отдельно банку подтягивать будете)? и интересен алгоритм по десульфатации (напряжение, ток, импульсы интервал)?
  9. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Доброго времени суток, господа. Подскажите, пожалуйста, в кратце по проблемке. Живу на генераторе со стартерными батарейками. заряжаю орионом 410. Последние пару-тройку месяцев орионы (у меня их два) стали хронически недозаряжать акб. плотность уверенно падает. подмешиваю электролит "покрепче", дозаряжаю трансформатором - перехожу на регулярные зарядки орионами и картина повторяется. заряд веду до конца "по-орионовски", те, загорается зеленый и хорош. ждать нового включения заряда нет смысла - зеленый будет светить сутки. Вопрос такого плана, - заряжаю неправильно? или орион зарядник так себе? В свете этого хотелось бы узнать, - кто чем нормально и бюджетно заряжает 24-х вольтовый 200-й свинец?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Аккумуляторы помирают.
  11. самовар
    самовар
    самовар
    Электролитом покрепче быстрее убьете акб.
    возможно, что плотность ваша (та, что ниже нормы) лишь на поверхности (+частично на пластинах ввиде сульфата). вот напряжение и растет на акб быстро, а емкость падает (вероятно, так как отсель ваш акб не видно).тестер на акб ближе к концу заряда - результат будет известен.
    имхо: довести 1 раз до активного газовыделения, для перемешивания. измерить плотность, долить воды до необходимой, слить излишек эл-та.
  12. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Акб были новыми год назад. сейчас существенного снижения емкости не отмечается, но беспокоит факт регулярного снижения плотности при, вроде бы околоправильной зарядке. приходят мысли, что не надо бы "отжимать" эдс с них по полной. те разряжать проц на 30-40 не более. пластины ровные, цвет серый. хотя есть и изменения в худшую сторону. стал образовываться незначительный коричневый налетец внутри банок. с зарядниками нету ли проблемы? как считаете? активного газовыделения орионом не добиться, ихняя "логика" не позволяет. может, трансформатором какое-то время позаряжаться? понаблюдать. трансформатор,- он, конечно хороший такой, но уж больно тупой. болванка, провод, чуток диодов.
  13. самовар
    самовар
    самовар
    Может накопленный разбаланс емкости банок вылазит при чувствительном к напруге зарядке.
    говорю, кислота внизу банки.
    только полагал ещё и сульфатацию.
    при стационарном режиме сие гораздо гораздее, чем вероятность одновременного сдыхания зарядок.
    запишите показания плотности банок до и после "кипячения".
    найдите "тупой" зарядник, включать после отработки ориона до булек во всех банках. пошли бульки минуты 2-3, отключаем, меряем, записываем. отстаиваем, меряем. догоняем самые дохлые к норме,
    завышенные по плотности-понижаем до необходимой. плотность не повысилась при длительном (15-20мин) кипячении - глубокая сульфатация.
    кислоту не доливать при любых раскладах, только воду.
    во время булек-не курить, клеммы или крокодилы с акб не снимать! отключать сначала зарядник, потом с акб можно и скинуть подключение.
    как емкость меряли? ктц делали? увлекаться не стоит, глубокие ктц-убивают акб, после разряда- необходима быстро зарядить.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    410 орион надо перестраивать по напряжению подбором резисторов внутрях. И еще можно отключить падение тока второй стадии для экономии топлива имхо. Орионы таки сетевые долгие дешевые зарядные.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    410 орион настроен на древние среднегражданские автосвинцокислые на около 28..30 в отключения. А при автосвинцокислых с кальцием и вообще автономии с тарахтелкой имхо лучше перестроить компаратор первой стадии на 32+ и отключить падение тока на второй замыканием выводов оптрона.
