1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот кстати если верить чисто малосурьмянистые выпускают
    http://akkumbalt.ru/factory/?brand=SPARK&link=/batteries/spark/0/
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В любом случае производителям и продавцам выгоднее са-са. И и клепают массово.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не получается ссылку вставить почему-то, балтийская компания аккумуляторы Спарк чисто малосурьмянистые
    ссылка постом выше, не понял что с итернетом было
    не подскажите как лишние удалить
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    IRF7739
    Rds 0,7 mOm@160A, max 1,0 mOm
    40 V,
    Ток длительный до 270 А
    Импульсный до 1000
    Ну и т. д.
    См. Также 7749, 7759, 7769, 7779
    Rds 1- 11 mOm
    30-50 A - не такой уж и большой ток.
    Мелочь)
    Только правильно управлять нужно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Замечу, полевые транзисторы, в отличие от биполярных, можно без проблем соединять параллельно, таким образом увеличивая значение коммутируемого тока.
  12. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    IRF 4410, у меня в контроллерах такие стоят. 9 мОм, 97 А, 100В
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите ещё IRF3205
    6,5 mOm
    Он с выводами, удобнее монтаж "в домашних условиях".
    И ещё маленький нюанс.
    Максимальный ток указывают для кристалла. А сам корпус (выводы) конструктивно не допускает такие токи.
    Поэтому корпус ТО220 менее предпочтителен, чем, например, ТО247.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Они стоят в цепи переключения сеть - аккумулятор и включают аккумулятор в нагрузку, или в цепи преобразователя? Дело в том, что обычные транзисторы в цепи преобразования, то есть работа на частоте могут коммутировать ток в импульсном режиме допустим 40 А, а ставишь его на переключение нагрузки, когда он просто включает постоянный ток и он при токе в 5 ампер перегревается с любым радиатором и выходит из строя. Я с такими сталкивался при изготовлении зарядного устройства. Кремниевый обычный транзистор чуть греется, если работает в цепи зарядки и включает зарядку допустим 5 сек включена - три выключена, но как только переводишь его на постоянно включенный режим, через 5-10 минут ему хана.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @viktor50, Вы явно что-то делали не так. В динамическом режиме потери всегда больше, чем в статическом при равном действующем значении тока и коммутируемом напряжении.
