1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Беда, однако. Откуда-то у Вас перезаряд прет, да еще такой, что электролит кипит так что колпаки слетают. А остальные АКБ не проверяли, там с колпачками как дело, может тоже вокруг них налет, только пока такого давления чтобы они слетели не создавалось?
    Гелевые, как рассказывают перезаряд вообще сильно не любят, если там из электролита выкипит вода назад ее фиг вернешь.
    Нет возможности провести КТЦ аккумуляторам? Может они тихонько у Вас помирают и пора как-то лечить, все-таки огромных денег стоят.
    з. ы. Как уже сказал Осолемио возможно дело в разбалансе цепочки АКБ, тогда в принципе можно понять откуда в одном из АКБ начался перезаряд. Я думаю перестановка местами сама по себе вряд-ли поможет, надо провести каждому КТЦ, снова под завязку каждый отдельно зарядить и только потом уж на место ставить.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, разница в сотые вольта, меньше четверти, на этой батарее меньше чем на остальных. Попробую поменять местами, и выключу буферный заряд.
    @Черномор93 остальные не открывал, но солей на крышках нет, как на этом, надо будет заглянуть, они легко снимаются. КТЦ сделать нечем, только собираюсь собрать простое устройство на ардуине.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это самое главное. Буферный заряд для герметичных - зло.
    В заливные еще водички долить можно. А тут низззя.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Убрал буферный заряд, и еще заметил что зарядный ток стоял 0.12С, на заряд шло 24А. Непонятно почему, этот параметр вообще не трогал. Заряд запускается каждый день, в режиме тарифной сети, когда батареи заряжены, то он обычно идет пару минут и потом переходит в буфер.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Нормальный заряд, обычно стоит 0,1С, в принципе до 0,2С АКБ нормально выдерживают (на моих дельтах так написано аж до 0,3С), так что 0,12 С это не повод для беспокойства.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем делать ктц раз за разом?
    Этим акб убивается.
    Заметьте, производитель оговаривает глубину разряда всего то 30%.
    Все что глубже, на совести потребителя.
    И они всё-таки GEL или AGM?
    Для геля что-то высоковатое напряжение они рекомендуют.
    И последнее. Какова температура в помещении, где они стоят?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Температура в "аккумуляторной" важно, это точно.
    А насчет КТЦ "раз за разом" это перебор. Раз в год глубоко разрядить и потом полностью зарядить это не вред, а только польза. Да и как еще по другому за состоянием АКБ следить если не понимать что с его емкостью? А емкость можно узнать только разрядив поглубже.
    Производитель не запрещает глубоко разряжать, он оговаривает длительность жизни (количество циклов заряда/разряда) при разных глубинах разряда. 30% разрядов АКБ допустим выдержит 1000, а 80% выдержит 100 циклов. Если раз в год до 80% разряжать то на 50 лет хватит :)
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @slava137, температура большая, не меньше 25, помещение 12 кв. м., там же инвертор, серверы, маршрутизаторы, большой упс и так контроллеры, нагревают летом до 35 градусов, поэтому на все лето включаю кондиционер. Сейчас он не работает, только окно приоткрыто.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что легче становится, когда узнаешь, что ёмкость, к примеру, 90% от номинала? :)
    При ктц легко свалиться в глубокий разряд одной из банок и даже в перезаряд. А оно это надо ? (С)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам нужно снижать зарядное напряжение примерно на 300 мВ из расчёта на каждый АКБ на 12 вольт.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не просто легче становится, а прям-таки второе дыхание просыпается :) Особенно когда после 2-3 дней стояния под зарядкой АКБ снова восстанавливает свой номинал - вот тогда вообще круто.
    А не надо разряжать до 10,5 В, это совсем без надобности, да еще и как пишут знающие люди для кальциевых АКБ, которых сейчас большинство, это чуть ли не смерти подобно. Хотя случаи разные бывают конечно.
    Так вот, разряжаете до 11,5, или в случае особой перестраховки до 12,0 и все в порядке. Конечно следить надо чтобы не переразряжать, нормальные зарядные имеют специальные режимы разряда и последующего заряда.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вообще-то контроллеры и инвертор от микроарта сами зарядное напряжение меняют в зависимости от температуры АКб и окружающей среды. Надо только температурный датчик подсоединить.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В МАПе, если мне не изменяет память, температурная коррекция зарядки есть. А вот буфера не было, МА хотел сделать, но сделали или нет - не знаю
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Следить не получится, так 6 элементов соединены последовательно.
    Знайте априори, что АКБ после выравнивпющего заряда становится лучше. И всё! Зачем брать и снова раз балансировать элементы в батарее.
    Да, зло для кальция и для любых последовательно соединённых. Кальций можно убить за раз.
    Зачем гробить своими руками?
    Возможно, эта страсть от. NiCd пошла? Не знаю...
    Это как многие владельцы телефонов с li-ion не заряжают свой телефон, пока батарейка не разрядится. Глупость страшная! Мол, так а инструкции написано. И ведь сам видел, написано!
    Во всяком случае было такое...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну. Если так, другое дело...
