1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А сейчас их цена (BMS с Калужской) вроде бы не так велика?
    Да и как там с тех. поддержкой и глюками - обстоит нынче, интересно, может быть, сменился ответственный, или подучились?
    Кстати, в титанатной теме уважаемый Макс выложил интересную нем. ссылку про банку литий-титаната, имеющую 50 000 циклов, это при DOD 80%, токе разряда 0,5С, заряда 0,5С, Т=20 гр. Цельсия, цена - примерно 73 000 р/квт*ч на наши деньги, если от евро пересчитать на рубли.
    При температуре минус 20 гр. Цельсия остаётся 60% ёмкости, рабочий заряд - до минус 15 гр. Ц.
    Вес стандартный для титаната, почти вдвое выше веса лифера на ту же ёмкость.
    При токе разряда 1С, т. е. беря хронически от банки - вдвое больший ток - будет, если верить сайту, уже в 2,5 раза меньше циклов (20 000 цик.)
    При токе разряда 3С, ещё вдвое - падает число циклов (10 000)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В AGM весь электролит "впитан" сепаратором. И еще должно остаться место "свободное". Померить плотность не получится. Долили воды - неправильно!
    Категорически неграмотно!
    По остальным рассуждениям - тоже.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    во первых я не уверен что он AGM, на коробке китайцы что угодно написать могут, такое количество электролита (сколько было в ёмкостях) вряд ли впиталось бы, если сталкивались с данным аккумулятором то там все шесть банок спаяны вместе заполнение аккумулятора обычным переворачиванием, емкость каждой 198 ml, сам комплект банок практически как аккумулятор по размерам, какие же тогда сепараторы внутри если он AGM да и цена от 700 рублей найти можно, P. S. за фото извиняюсь качество лучше не будет с Китайской HD мыльницы, а написано кстати в инструкции максимум 15 Мп с разрешением 4480х3360, лучше той фотографии, что ниже аппарат не способен сделать IMAG0225.JPG
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @kuznechov119m, Вы электролит туда самостоятельно заливали, значит, есть пробки и они открываются. Посмотрите что там между пластинами.
    Уровень электролита получился выше пластин? Он сверху плещется?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    пластины не видно, они пластиком прикрыты, отверстия небольшие плотность проверить не получится, по инструкции к MF контроль уровня электролита не возможен (хотя про доливку написано во все виды дист. воду подливать можно, запрет долива только электролита и кислоты), может и действительно они AGM, хотя с трудом в это верится, главное аккумулятор работает на пять с плюсом
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Жесть. А по каким критериям доливать?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    получается если это AGM должны прописать в инструкции, запрещено доливать воду в марку FM, про это ни слова, самое интересное сын забыл зажигание выключить за ночь напряжение до 11,75 вольт на аккумуляторе, недавно поставил на заряд, мотоциклетных зарядных нет, приходится кулоном минималка 1 Ампер, напряжение выставил 14.4 вольта если это действительно AGM 0,25 С не должен его убить
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так пусть работает ели всё сделали по инструкции.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У agm особый алгоритм зарядки.
    Склонен предположить, что китайцы не обманули.
    И все чётко написали. Залить, зарядить.
    Доливать нельзя!
    Ничего плескаться там не должно.
    Напряжение в конце они верно указали.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нарушили инструкцию: воды долили зачем то...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В agm ничего не должно плескаться.
    Более того, в сепараторах должно остаться свободное место
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно потому и спросил.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сразу не понял суть вопроса :)
    :hndshk:
    Многие начитались сорокиных сказок
    Вот и доливают gel, agm... :(
