1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    написали не Китайцы а русские перевели так, напряжение конца заряда 16 вольт явно не для AGM,
    сейчас с кулона 715 зашло 2.8 Ампера, думаю больше не примет, ток заряда с нуля до 0,1 прыгать начал, сам акк не нагрелся даже, на других форумах нашёл инфу с дешёвыми Китайскими аккумуляторами кислота некачественная идёт, так что не известно от чего они ещё раньше помирают
    P. S. на солнышке рассмотрели повнимательнее, жаль по фото не видно, если приглядется сепараторы светлые видно хорошо, больше на кальций похоже, дистилят подливал не во все банки, но сейчас во всех банках хорошо просматривается (т.е. как в обычных аккумуляторах жидкость поверх пластин), так что китайцы создали новый AGM вид, либо действительно он обычный кислотник и реально до IMG_20160623_170211.jpg 16 вольт можно заряжать
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторюсь, это AGM, для мотоцикла то, что надо - не прольется.
    Извините, цикла заряда agm в кулоне нет. И даже вручную выставить то, что нужно, так понял, там невозможно...
    Вы из agm "сделали" обычный наливной. Ну, теперь ездить и не париться :)
    Аккумулятор - это расходник (с)
    Испортится, новый купите...
    Кстати, кальцийкальций в пластинах, а не в сепараторе. сепаратор - стеклянный.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    кулон 715 d именно вручную всё и выставляется, перед тем как аккумулятор подключить на включенным в сеть Кулоне первым потенциометром нужное напряжение ставлю затем вторым ток заряда в пределе минималка 1 ампер возможен, по мере набора ёмкости и роста напряжения сила тока уменьшается
    а по аккумулятору пока не разрежу не увижу сепараторы там или пластины, но то что он булькает кислотой (при тряске) это точно, даже в тех банках где воду не подливал
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    О каком таком особом алгоритме для AGM Вы говорите? Может поподробнее расскажете, а то прямо любопытно стало. Не ставьте при заряде ток выше 0,1С, снижая его к концу и не доводите напряжение выше 14,4 (14,7) Вольт - обычный классический алгоритм.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мы уже говорили на эту тему.
    И при вашем участии...
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Что-то я не припомню, чтобы мы обсуждали какой-то особый алгоритм для AGM. Да еще такой что позволяет AGMу оставаться AGMмом, а не превращаться в наливной.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите напряжение заряда аккумулятора Дека МаринМастер DC24, аккумулятор кислотный глубокого разряда, в приложенной инструкции про это ни слова, только общие понятия - может кто знаком с таким на практике
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Для любого кислотного наливного
    14.4-14.5 В отсечка - конец заряда
    Отпущенный (НРЦ) через 3-4 часа после заряда: 100%SoC напряжение >=12.73. где-то до 12.9. Не более.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Плотность чуть меньше 1.25, продавец заверял произведён в 2016 году, в поисковике нашёл как определять год выпуска аккумуляторов дека, на моём бирка с маркировкой С6 т. е. март 2016, но почему так сильно плотность упала за три месяца, даже если саморазряд 3% аккумулятор не более 90% получается должен быть разряжен - около 1,27 в банках, покупаем кота в мешке выходит
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А как Вы электролит для образца забирали? Если АКБ глубокого разряда, то вероятно его пластины в плотных конвертах и места чтобы кислота спокойно плескалась нет или очень мало. Если взять электролит сверху, то он будет менее плотным чем внизу.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    брал сверху, не знал про глубокий разряд, но вверху кислота свободно плещется, спасибо за подсказку надеюсь аккумулятор наберёт всю ёмкость, пишут от 50 до 100 циклов для этого может потребоваться
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Про 50-100 циклов для набора емкости по-моему полная ерунда. Это в 19 веке были свинцовые АКБ которые набирали емкость после многократных циклов, такая технология производства была. А счас после многократных циклов они емкость только теряют.
    Если переживаете насчет реальной емкости проведите одноразовый КТЦ - сначала под завязку зарядите, а потом разрядите нагрузкой (лампочкой к примеру) в 0,05С до напряжения 11,5 Вольта (для безопасности). Желательно конечно иметь какой-ть ваттметр чтобы посчитал отданную емкость, но можно и просто по времени горения лампочки ориентироватья.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://fisherninja.ru/knowlege-base/deep-cicle-battery/ вот в этой статье про 50-100 циклов до выхода акб к полной ёмкости, цикла три всё равно сделаю полных до 12,0 вольт разряд - заряд до 14.4
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Цикл циклу рознь. Какой глубины должны быть те 50-100 циклов доводящие АКБ до номинальной емкости ничего не сказано. В той же статье сказано, что "Свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого разряда при правильном обслуживании работают по 150 – 600 циклов."
    Что же получается только он свою емкость после 100 циклов набрал и тут же в гроб.
    Возможно те 50-100 циклов заряда/разряда это совсем неглубокие циклы, типа 1-2% емкости за цикл.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    в инструкции к этому аккумулятору написано не разряжать ниже 12 вольт, в моём понимание глубокий разряд это до 10,5 вольт, использовать с лодочным электромотором не так часто буду, а вот как резерв с бесперебойником Эксморк300 раза два-три в месяц (электричество выключают), данный аппарат только теперь как инвертор будет напряжение отключения его 11,5 вольт, как раз для такого аккумулятора самый раз
