1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Осталось передать эти инструкции всевышнему. Пусть сделает так, чтобы СП работали ночью. Есть подозрение, что рангом ниже никто не справится с задачей.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    О литии бедном замолвите слово...
    Не имея возможности закончить нормальный стенд для лифера, да простят меня ждущие, малость допилил свой для работы с тремя уровнями напряжения: 2, 4 и 12 вольт. взял первый попавшийся литий-ионный и поставил вечером на циклирование.
    Подопытный - снятый с эксплуатации за потерю емкости аккумулятор от телефона, пару лет провалявшийся на полке.
    Вот такие получились результаты.
    Т. к. исходная емкость неизвестна, придется оперировать реальной.
    Ток заряда 560 мА (1,5С);
    Ток разряда 230 - 330 мА (0,6 - 0,9С)
    КПД по емкости 94%;
    КПД по энергии 78%;
    Окончание заряда 4,2В;
    Окончание разряда 2,7В.
    Следует заметить, что емкость получена не полная, т. к. стадия CV пропущена, т. е. уровень заряда приблизительно 90%.
    Пару слов о метрологии.
    С метрологией имеются проблемы в виде погрешности дискретизации и погрешности датчика.
    Вес младшего разряда амперметра 33мА, что составляет 10% от тока разряда и 6% от тока заряда.
    В целом могу согласиться с возражением: "и кому нужны такие измерения?" Однако, 6% - не совсем уж недопустимая погрешность, а разряд шел снижающимся током, что позволило получить вполне приличную точность, полагаю, порядка 1%. Этакий очень медленный oversampling, с количеством отсчетов 4530, это если не считать того, что каждый из них еще по 128 измерений.
    Что касается погрешности датчика тока - калибровка нуля производится при каждом запуске теста, сам же датчик откалиброван по эталонному прибору с точностью лучше 1% на токе 5А.
    Таким образом результаты можно считать хоть и не достойными, но вполне приемлемыми.
  3. Vseznaika
    Vseznaika
    Vseznaika
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В вопросе отсутствуют проблемы с сонцепанелями.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    объем в куб мм поделить на 8 - будут мач.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    По-моему, парню не повезло с мозгами:). Ну и большей части комментаторов с пикабу тоже.
    Они наверное про AGM ни сном ни духом...
    Ну а то, что б/у AGM- аккумулятор оказался дохлым- в этом нет ничего удивительного.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А проблем с панелями нет. Проблема в том, что температура в ящике с аккумуляторами (обложенном теплоизоляцией) зашкаливает за +30.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Летом теплоизоляция только вредит.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    по фото по моему реальное стекло для увеличения веса засунули - на стекловолокно как то не похоже
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Значит мне с мозгами не повезло :). Не разглядел вчера.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Похоже на обычную БМС с мизерными токами балансировки. Ну не видать там нагрузочных резюков, как тут, например:
    _lifepo4 1s balancer bestechpower.com 2013424192855797.jpg _lifepo4 1s balancer ev cbm1_z1.jpg _lifepo4 1s balancer ostrovni-elektrarny.cz on4-utp.jpg
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Резисторы богопротивно валят кпд. Литиевая батрейка должна как-то иначе богоугодно сопротивляться запихиванию в нее лишних уже джоулей и смертельно опасных для ее жизни.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Будьте так любезны. Как определяется КПД пассивного балансира, т. е. балансира без перекачки энергии?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы будете сильно возражать, если она не сама будет сопротивляться, а ей помогут сторонние изделия?
    Согласитесь, что говоря о КПД в целом, стоит обратить внимание на сей факт:
    До лиферов, надеюсь, дело еще дойдет, а эти цифры получены на весьма замученном образце лииона. Да, по энергии все не столь радужно, как хотелось бы, но все равно неплохо.
