1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    - вариант 1. Срочно на Нобелевку ;)
    - вариант 2. Посмотреть алгоритм интегрирования в плане точности/округления/объявления переменных/накопления отбрасываемых знаков и т. п.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё вариант- неточно отрабатываются точки отсечки плюс акк был холодный. В процессе разогревался, принимаемая и отдаваемая энергия всё росли. Надо стабилизировать температуру и поциклить ещё пару раз.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С напряжением там все нормально, впрочем, с измерением тока тоже.
    Самое интересное, что кто-то тут уже упоминал такое.
    Возможно, но алгоритм один, разница только в направлении тока.
    Позже попробую еще ряд экспериментов поставить.
    Может и вправду у датчика малость нуль уплывает с прогревом. Надо делать на шунте.
    В любом случае результаты впечатляют.
    Да, это имело место. Стабилизировать температуру сейчас возможности нет.
    Однако, второй раз нагрев был больше, а эффективность получилась меньше.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Весьма вероятная версия. "за" может служить аргумент, что второе измерение ниже по обоим показателям. Масса АБ мала, он видимо более шустро будет реагировать изменением общей температуры.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А стартовали они с одинаковой температуры? Тогда упс.
    Тогда на математику больше смахивает. Меньше период t - меньше накопленная погрешность.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Внутреннее сопротивление ненулевое.
    Примерно с одинаковой. Он успел полностью остыть и принять комнатную температуру. Разница старта может быть до 3 градусов. В процессе работы по ощущениям температура поднималась до 40 градусов.
    Может и впрямь датчик тока прогревался, но он на 15А, 2,5 и 5 А ему достаточно пофиг.
    И, блин, если дело в прогреве датчика - с никелем все еще хуже, чем мы видели. Впрочем, несколько процентов там пофиг.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это понятно, я танцевал от температуры. Думал, что второй раз неостывший циклили.
  8. TheTester
    TheTester
    TheTester
    Донецк
    ...Собрал небольшую солнечную батарею и пытаюсь придумать как максимально полно использовать её энергию.
    Думал использовать литиевые аккумуляторы, но это показалось мне слишком пожароопасным (включать в параллель 10+ банок, через диоды шотки, конечно, так как суммарный ток к. з. сожгёт любые провода, а эффективную защиту придумывать тяжело. т. е. не электрическую часть, а чисто "механическую" - надёжное размещение в пространстве десятков однотипных узлов).
    Поэтому для эксперимента купил сильно б. у. герметичный свинцовый аккумулятор CSB GPL 12750 (75Ач, 25кг, дата выпуска 2008г).
    Немного разобрался с тем, как правильно заряжать и поставил заряжаться от солнца до 13.9В. Солнечная батарея у меня слабенькая и неправильно ореинтирована, поэтому аккумулятор берёт небольшой ток около 0.5А. Но за несколько дней он таки зарядился с 12.5В до 13.3В...
    Что делать дальше: пока не знаю.
    Точнее хотел бы узнать ответы на слишком много вопросов, перед вводом в хоть какую-то эксплуатацию:
    - я правильно понимаю что в моём случае напряжение окончания заряда можно ставить 14.5В, а не 13.9В? (так как в реальности "standby use" не предполагается, а есть желание нагрузить хотя-бы 3..15Вт круглосуточной нагрузкой)
    - я правильно понимаю, что мне нельзя провести ни одного цикла полного разряда для измерения реальной мощности? (так как это сократит жизнь и так уже 8 летнему аккумулятору)
    - вместо этого у меня есть шанс только следить за потреблением в реальном времени, и соотносить напряжение на банках с потреблёнными А*ч? (типа таких рассуждений с цифрами с потолка: 10.5В = 0%, 14.5В = 100%, при разряде до 12В выделилось 15Ач, а дальше строим пропорцию и линейную шкалу зависимости ёмкости от напряжения. Или реальная зависимость сильно нелинейная?)
    - для защиты от пожара можно пользоваться обычным автоматом на 220В с номинальным током менее 10А? Или таки придётся завести коллекцию автомобильных предохранителей? (токов более 2А у меня пока не предполагается)
    - насколько страшен медленный заряд? (как я уже говорил 0.5А, но можно улучшить до 1.3А правильным расположением СБ.) Так же страшно как и полный разряд? Или менее ужасно? (т.е. есть ли смысл с наступлением темноты заряжать нормальным током (до 100% не дожидаясь следующего дня?)
    - есть ли смысл за небольшие деньги (~1000 рублей) добавить ещё один точно такой же аккумулятор в параллель? (для продления жизни, т. е. уменьшения глубины разряда, а не для ёмкости). Или это "деньги на ветер" за такое старьё? (напомню 2008г выпуска)
    p. s. измерять мощность планирую микросхемой INA219, но пока что у меня только одна штука (а надо две - на "входящее" и "исходящее" электричество), и точность запаяного на плату китайского шунта вызывает сомнения, а внешний точный шунт я пока не искал.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Излишки заряда в проценты малые могут быть на начальных циклах. Надо погонять десяток циклов с одинаковыми условиями начала и конца и они могут уйти в меньше 1. Сопсно на втором цикле уже меньше.
    Активномассы в элементах на много % больше номинала.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman, звучит вполне разумно, весьма вариант
    @wcreader, только вот одна загвоздка.
    Ни в одних результатах лабораторных исследований лифера с первых циклов, я таких результатов не наблюдал. Напротив, в первые 10-15 циклов растут оба показателя.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня литий-ион, но не принципиально, пожалуй.
    Я контроллер стенда сменил, теперь в распоряжении аж 32кб ПЗУ и 24свободно. Сделаю ка я периодическую калибровку нуля. Мне всегда не нравились датчики тока на эффекте Холла, может и впрямь "плывет". Удивляет, что в одну сторону.
    Можно ещё клеммы ему поменять.
    Я и на второй стенд тоже такой закупил, только на 50А. Будет обидно, если дело в нем.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ничего не нашёл, в смысле ошибок. Поставил третий цикл токами 1С. Результат:
    100,0% по емкости
    92,5% по энергии.
    Ёмкость получилась та же 2125мАч.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А емкость определяете же разрядом?
    Тогда похоже @wcreader прав. Он на активную массу сперва всасывает меньше. И по мере ее включения в работу для восстановления начинает кушать как положено.
    Только вот никогда такого не видел в тестах (повторюсь). А один из критериев достоверного научного эксперимента - повторяемость
    Может библиотека работы с плавающей точкой, если вы ее используете, глючит? Может приведение типов где-то неявно получается?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все может быть, но 4й цикл в тех же условиях дал 2790мАч и эффективность 96,6% и 89,2%.
    Прошивка не трогал, параметры цикла не трогал. Так не может глючить математика.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Согласен. Значит дело в батарейке.
