1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ваш подход может быть оправдан в случае наступления апокалипсиса, но и здесь не все однозначно. Есть подозрение, что с наступлением апокалипсиса КПД будет очень востребован, т. к. топливо на тарахтелку может оказаться вне досягаемости, а зимняя выработка СП крайне малой. Вот тут то и КПД лития и ТММ контроллеры и даже светодиоды с фиговенькой цветопередачей, но эффективностью >150лм/Вт могут оказаться весьма привлекательными. Даже если Вы запаслись топливом, у Вас может возникнуть желание использовать его экономно.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тот кпд лития сферический в лабораториях обещающих когда им мало лениво его померять. А выше уже печаталось - без дозаряда с плохим кпд двс литиевая батарейка с фуфлобалансирами остается без балансения и ей случится опаньки. При этом в большом' кпд лития в режиме рукопашного заряда по одному элементу в лабораториях становится мало смысла. Нужна литевая батарейка с годным жором оптимальной мощщи заряда без разбалансения. А под это нету дешевых или вообще нету бмс.
    Такие вот обломы эпохи вырождения техноцивилизаций - в теории напрограмить бмс с балансением при пользовании батарейки может каждый школьник без большой инвалидности на голову, но в практике их нету.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это исключительно Ваши фантазии, с ними готовы поспорить владельцы мелкого электротранспорта, эксплуатирующие литий.
    Я Вам больше скажу, на сегодня стоимость балансиров, хоть дешевых, хоть не очень, не сравнима со стоимостью аккумуляторов, причем любых. Даже на фоне стоимости отечественного "медленного" никель-кадмия она теряется, о быстром, тем более импортном, и говорить нечего.
    Никто, кстати, не мешает делать периодическую балансировку при помощи параллельного включения всех банок и полного заряда сборки. Достаточно иметь один мощный низковольтный зарядник.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В практике. Вам нужно? Заказывайте, сделаю.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так они заряжают от длинных проводов чужих дядей и им пофиг на время заряда - хоть всю ночь и счетчик тикает по джоулям вместо расхода топлива на секунды тарахтения. Потому им и хватает дешевых фуфлобалансиров. И то когда еще элементы терпят высокое напряжение аварийное практически. Они антипалатны.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну вот еще оказывается танцы с бубнами нужны с перекомутацией всей батарейки регулярной чтобы спасать ее от подыхания. С нормальными батарейками для автономий обходится без таких ужасов.
    Соединители элементов кстати расчитаны на весьма конечное количество соединений и дальше резьбе опаньки.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Они частенько используют вообще без балансиров.
    Зачем? Вы намерено не замечаете того факта, что элемент с предельным напряжением 4,2В можно заряжать до 4,0В и туда вольется порядка 90% энергии, а больше и не нужно в литиевые лить. Им от этого только здоровья добавится, а пользователю добавится зарядка без стадии CV, что в случае тарахтелки даст большую экономию. Можно и до 3,9 заряжать тарахтелкой. Выше я уже писал об этом, но Вы предпочитаете не замечать.
    Угу, а добывание ХЧ щелочей, дистиллята и замена электролита - не танцы с бубнами. Впрочем, Вы, помнится, предлагали электролизом чистить электролит от карбонатов, что намного проще перекоммутации или сборки балансира из соседней темы.
    Соединители элементов - это, да...
    У меня пробка сломалась на банке от SAFT, на месте излома явный производственный дефект под названием каверна, вот это было опаньки. Отремонтировал, но возни куда побольше, чем с соединителями.
    PS когда-то давно мы с Вами спорили о источниках света. Вы тогда все рассказывали о волшебной люминесцентной лампе с эффективностью 90лм/Вт. Я в наших краях такую не нашел, хотя посмотреть было любопытно.
    Вы с тех пор, вроде, светодиоды перестали богомерзкими считать. Может и с аккумуляторами прогресс когда-нибудь случится.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сами няньками работают или просто бросают батарейку на подыхание в случае разбаланса.
    Так уже печаталось - при частичном заряде будет накапливаться разбаланс, а фуфлобалансийки без умения балансить при заряде большим током откажутся помогать батарейке и при 4.2 и даже при 3.9в.
    Зарядить конечно на сколько-то батарейку сколько-то раз получится.
    Это в каких-то дремучих регионах. В спб один раз купил готовый электролит и уже года три без чистки и замены.
    Обычная древняя федеральная лампа осрам или филипс за смешные рубли. Уже может и выше 100 в наличии. Светодиоды фуфло для жилого принципиально и конструктивно - а при вынесенном люминофоре для убавления яркости и рассеяного потока еще и стоят караул. А при фуфлорассеивателях дорогие люмены там и дохнут. Опять выхватывается только часть уникальных параметров без видения системных проблем в целом.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Опять одни намеки и обещания про сущестование в природе годных балансиек для литиевых с умением балансить при заряде до любого значения заряжености постоянной мощностью. Или вообще предложения создать такое с нуля за бабло - это значит их таки вообще нет в природе ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Периодически, по факту довольно редко, балансируют перекоммутацией параллельно и полной зарядкой. Кстати, то же самое делают @sensey371 и @BOB691774.
    Он будет не накапливаться, а устраняться, но медленно. Разве что сами банки будут очень сильно различаться по емкости и внутреннему сопротивлению, но зачем из таких комплектовать батарею? Вы же не включаете в одну батарею НК-125, НК-55 и ТНЖ-300?
    Регионы, они разные бывают, а в случае апокалипсиса Вы можете ненароком оказаться во вполне себе дремучем регионе.
    Похоже, только в спецрегионах.
    На вкус и цвет. Нынче китайская лента за 190р/5м рвет продающийся осрам и филипс, как тузик грелку, что позволяет вместо сложностей с светорассеивателями использовать скрытую установку и отраженный свет, не сильно проигрывая в люксах, а порой и неплохо выигрывая. Тут уж от прямоты рук многое зависит.
    Впрочем, у меня на кухне подсветка рабочей зоны сделана прямым светом, но светодиоды от глаз скрыты. Фото и результаты измерений выкладывал в профильной теме.
    Пока одни ругают, другие используют. Такова жизнь.
    В природе есть любые, в том числе и специализированные микросхемы, во всяком случае до 4S. Это то, что я точно знаю и даже имею в наличии.
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Добрый день ! Порекомендуйте фирму в Питере по продаже аккумуляторов Delta.
    В личку плиз, а так у всех под заказ 1-2 дня. а хочу приехать и купить сразу.
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Вы все про литий это прошлый век уже у вас под боком создают новый акб
    Российские ученые работают над созданием аккумуляторных батарей из алюминия, которые в перспективе смогут заменить литиево-ионные. Утверждается, что российский аналог будет безопаснее, дешевле и экологичнее, а также сможет найти применение в электромобилях и системах хранения энергии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Самарского национального исследовательского университета.
    Алюминий является одним из самых распространенных в мире элементов. Его дешевле добывать, чем широкоиспользуемый нынче литий. А при равных условиях алюминиевые батареи способны выдавать в три раза больший ток.
    Одно из преимущество аккумуляторов на литии — высокая плотность хранения энергии. Ученые рассчитывают, что им удастся достичь или превзойти этот предел плотности в алюминиевых аккумуляторах. Это сделает их не только дешевыми, но и компактными.
    По словам профессора Самарского университета, будущую разработку можно будет широко применять, например, в электромобилях. В этой сфере уже начато сотрудничество с немецкими учеными из технического университета Фрайбергской горной академии.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, от "прокукарекать" до цыпленка ой как далеко. Особенно, если это отечественное ку-ка-ре-ку...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И что, западная "лапша" милее?
    Вот пример: https://www.cnews.ru/news/top/sozdan_akkumulyator_dlya_gadzhetovzaryazhaemyj
    ГДЕ? Где оно? Прошло 15 месяцев. "Более дешёвый, ёмкий, способен заменить другие типы акков"!
    Так что не стоит про "отечественную" "лапшу"...
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно это интересно, но ! Нам-же их не в космос запускать и не на авто ставить.
    Дачников больше волнует отношение энергия/цена, а не энергия/габариты. Да срок жизни ... (их).
