РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А это внутреннее устройство терморегулятора MH1210W: Вертикальная плата изготовлена в феврале, а горизонтальная в марте 2017 года. Схема импульсного преобразователя напряжения соответствует этой схеме: "Поверка":
А вот и окончательный вариант. Можете критиковать, но посчитал нерентабельным применять контактор, например от Schneider Electric, той же серии Acti9, который будет управляться бюджетным терморегулятором. Вполне нормально работает бытовой (категория AC-7a) китайский девайс. Коммутируемая активная нагрузка ~1,5 кВт. Кстати, в результате многочисленных сравнений температуры с другими электронными термометрами, пришёл к выводу, что коррекция температуры в этом экземпляре терморегулятора не нужна, параметр "СА" в меню установлен в ноль (0,0).
Меня попросили представить схему подключения контактора к терморегулятору, пожалуйста: А1 и А2 - пусковая обмотка контактора, 1 и 2, 3 и 4 - его контактные группы. Нужно понимать, что если сам терморегулятор работает в диапазоне сетевого напряжения от 90 до 250 вольт, то пусковой обмотке контактора, да и самой нагрузке необходимо стандартное напряжение 230В ± 10%.
Подскажите, сколько длина провода датчика температуры и можно ли нарастить провод? Хочу поставить данный терморегулятор для включения греющего кабеля внутри трубы, чтобы включался при 0С и выключался при +1. Возможна такая работа? Я так понимаю, выставляем температуру выключения +1, дельта 1С, верно?
@serges8, у меня датчик шел с кабелем длиной около 80 см. На 1 градус он вряд ли будет работать. Он не настолько точный. И даже в процессе эксплуатации точность плавает. Сейчас у меня такой же стоит в сарае с наращенным проводом ШВВП 2х0,75 + 1 метр. В интернетах видел один человек предлагал калибровать его таким образом: вместе с медицинским термометром установить в подмышечную впадину и вы получите очень точное значение отклонения. У меня пока не было необходимости в такой точности.
@serges8, длина провода датчика озвучена выше, нарастить провод можно, потом только скорректируете показания датчика с удлинённым проводом по образцовому термометру. Требуемый вам режим работы организовать можно, вот пример установки гистерезиса (дифференциала) всего в 0,2°C: Вы понимаете правильно, как это сделать.
Схема неправильная. В данной схеме нагрузка включена в сеть постоянно и терморегулятор не задействован. Необходимо убрать точку соединения на пути от контактора к нагрузке.
@Mobidim, должен вам заметить, что моё устройство благополучно отработала весь прошедший дачный сезон и теперь хранится дома. И прежде чем такое писать, нужно наверное сначала подумать о том, как может быть постоянно подключена нагрузка через две нормально открытые (НО) контактные группы контактора? Они замыкаются только при подаче сетевого напряжения на его катушку при срабатывании реле терморегулятора (ТР). А реле, в свою очередь, включается только после того, как к нему пройдёт команда от контроллера ТР. У меня ведь в теме не теоретические ответы, а описание практической конструкции.
Кошмар какой, 600р! Наверно сделан из легковыплавляемых элементов. Я бы побоялся ставить такое на отопление. Если нужен норм регулятор - есть Овен ТРМ.
@Rasterzator, никакого кошмара, если конечно не коммутировать нагрузку напрямую через встроенное реле терморегулятора. Что касается Овен ТРМ, это другое, по своим возможностям, устройство, да и тема не о нём.
А нужно ли соединять контакты 1 и 3 внешним проводком или соединение есть на плате? Вообще не понятная схема подключения.
Ох. да подключение к нагрузке плохо сделано. Можно было бы упихать все это внутрь коробочки и дать наружу только то, что нужно для питания прибора. Как например это сделано у популярных контроллеров теплых полов. PS не электрик я
