РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как снять блокировку, а то не могу изменить не одного параметра в SET...
У меня устройство MH-2000. Настройки не сбиваются. Уже пользуюсь ими год, работают исправно. Очень экономят электричество. Не требуют присутствия. Если использовать с батареями, то по сути получаем климат контроль в любом месте. Мои устройства изготовлены очень добротно. В общем пока у меня очень положительные впечатления.
На некоторых импортных терморегуляторах при работе с датчиком NTC верхний предел установки температуры +99С. В результате вода не закипает, что в некоторых случаях критично. Этот прибор позволяет выставить температуру выше, чем 100С ? По инструкции до +120С
Купил MH1210B, подключил. Поначалу вроде показывал (первые 10 мин) а потом вот так, что может быть с прибором?
Здравствуйте, подскажите, можно ли использовать MY1210W для замены штатного термостата в холодильнике без морозильной камеры?
Добрый день! Честно говоря, к своему позору, не разбираюсь в схемах. Не могли бы написать что к чему подключать? К примеру: Провода питания заходит в коробку потом в автомат из автомата в контактор, далее подключаются к разъемам 3 и 4. Заранее благодарен.
Использую вот такой контроллер КТ-88. Недорогой, небольшой. Уже больше года. Через Твердотельное реле включает эл. котел 3.5 кВт по СМС (Кситал) на бОльшую чем стоит на котле температуру. С режима поддержания плюса, на режим комфорта. Пригоден и для холодильников. Датчик приклеен к трубе теплого пола. На ютубе есть обзор. ввв. youtube.com/watch?v=NZg6GTL33mc
Использовал MH1210W Digital Temperature Controller для контроля температуры охлаждающей жидкости станка. Сегодня показания датчика начали скакать от минус 1 до плюс 20 в течение 2 секунд. компрессор начал запускаться раз в 4 секунды. пришлось вырубить все. вытаскиваю датчик из жидкости на воздух и скачки прекращаются. кто знает в чем может быть проблема?
Скачки в термоконтроллерах часто (но не всегда) бывают связаны с хреновым датчиком или неправильно установленным датчиком. Попробуйте датчик сначала подсоединить другой. Если будет прыгать - то скорее всего ушло опорное напряжение, это уже зависит от схемотехники и наверное будет дешевле купить новый.
Здравствуйте. Читая в комментарии на других обзорах, и на Али, что вроде MH1210B настройка с точностью 0.1. А MH1210W К сожалению шаг 1 градус.
