Строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Леонид_57, 03.05.09.
  1. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Долго думал продолжать тему или нет. Потом загадал. Если кто-нибудь вспомнит про тему, то продолжу. И вот вдруг сразу двое. Значит продолжать.
    Жаль конечно, что фотогрфии не востановили. Но сие от меня не зависит.
    Если бы была возможность дать мне доступ к корректировке своих постов за весь прошлый период, я конечно снова закачал бы фотки. Но это к модераторам вопрос.
    Итак зима прошла. Начался новый сезон. Баня перезимовала неплохо. Вот только отечественный антисептик Сенеж совсем не оправдал ожиданий. В местах попадания влаги на брус (и даже там, куда она не могла вроде бы попасть) выступила чернота. Не сильно глубокая и выраженная, но тем не менее. Принял решение обработать все "Пинотексом". Но сначала нужно закончить конопатить, а вот с этим дело продвигается медленно. Сруб удивительно мало осел. Компенсаторы последний раз подкручивал осенью. А планировал чуть ли не 12 см. как советовали. Теперь придется заделывать зазоры над окнами и особенно дверью. Общая усадка оказалась не более 5 см., при высоте 2,55 метра, то есть около 2-х процентов. Конопатим эпизодически с женой, когда ни на что другое сил уже нет :). Установил одну раму (маленькую). Вторую тоже никак не доделаю. В последний раз (вчера и позавчера) устанавливал сливные лотки (на фотках). Собираюсь использовать дождевую воду в бане для помывки, а может и для питья. Естественно после качественной фильтрации. Для этого собираюсь сварить емкость для сбора дождевой воды и последующей ее фильтрации. Вчера же уложил кирпич в основание будущей печки. Печку уже как видите приобрел. Как и хотел "Сударушку". Но вывез с лоджии пока только часть. С 8-го мая беру отпуск на пару недель. Вот за это время планирую провернуть основную часть работ по установке печи, поставить перегородку в бане и по возможности начать отделку.
    Ну вот для начала пожалуй хватит. Пишите спрашивайте.
    С Уважением Л.Зелинский
  2. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый всем день!
    Продолжу немного. Все три дня праздников занимался полами. Делал пирог
    под парной и моечной. Уложил пергамин, затем кнауф 50 мм, сверху роквул плиты 50 мм, потом фанеру 4мм и на нее железо оцинкованное. На фото фанеру не снимал, зато кроил и укладывал чуть не целый день. Вобщем уложил неплохо. Мячик из любой точки скатывался в сливную ямку. А вот когда стал железо укладывать, немного лопухнулся. Решил замок устроить по месту стыка листов. Замок получился довольно толстый и вода через него не переливалась а скапливалась лужами на границах соседних листов. Перепад ведь довольно маленький, 2-3 мм/метр. Вобщем разогнул замки и решил просто сделать внахлест в 8-10 см, а в стык между листами залить силиконовый герметик.
    Закончить конечно не успел, да и герметика мало с собой было. Завтра планирую снова поехать и закончить монтаж полов. Печку для пробы собрал (на снимке видно), но пока без герметика. Трубы дымохода еще не привез, может завтра прихвачу и начну собирать ее понемногу. Ну вот пока все. Вопросв ни у кого тоже не появилось. Так, что видимо до следующего воскресния.
  3. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый всем день!
    Приехал сегодня домой умыться, переодеться и вечером обратно, на дачу.
    Дела с баней идут неплохо, но медленней чем хотелось бы. Закончил наконец полы в бане и приступил к потолку. Половину уже закрыл утеплителем. Также как и на полу сначала укладывал пергамин, затем кнауф рулонный (50 мм), и наконец роквул в плитах. Тормознулся из-за устройства душа. Пока трубы подвел, проводку. Надо еще закрепить как-то этот боченок. Роквула не хватит 7 плит. Придется еще упаковку локупать. Хорошо, что точно подходит под размеры пролетов между балками. На ряд уходит ровно 4 штуки.
    Затем приступил к сварке емкости для сбора дождевой воды для бани.
    На первой фотке изображена схема моего "водоснабжения". Сварщик из меня конечно тот еще. Если ворота еще сварил 2 года назад кое-как, то емкость герметичной не получилась. Варил полдня. Когда залил воду для проверки побежала сразу из нескорлких мест. Правда только с одной стороны. Вобщем придется проваривать заново. Ну вот на этом остановлюсь пока. Вопросов ни у кого нет. Пожеланий тоже. Пока.
  4. ales5
    ales5
    ales5
    Каменск-Уральский
    Добрый день.
    Спрашиваю как новичок: По схеме водоснабжения.
    В верхний бак над душем воду мыслится насосом подавать?
    Просто на схеме не очень ясно, или сам понять не могу.
  5. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый день!
    В бак для душа собираюсь подавать воду насосом. Но пока не выбрал каким.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. ручной
    2. электрический
    Емкость бака душа небольшая и ставить туда электронасос вроде ни к чему.
    Кроме того к нему нужно тянуть электричество. Но зато он намного дешевле ручного. (1600 руб против 3100руб). Вот и раздумываю.
  6. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый всем вечер!
    Решил немножко написать в продолжение.
    За почти месяц, прошедший с написания последнего поста, сделать удалось не особенно много. Тем не менее. Заработала система автономного водоснабжения. Правда пока частично. Нет средств на приобретения насоса. В связи с поломкой машины практически все средства уходят в фонд на покупку нового авто.
    Так, что делаю пока только то, где ни чего не надо покупать. Ездить теперь приходиться на автобусе. Иногда сын заберет домой или соседи по даче подбросят. Тем не менее. фильтр работает прекрасно. Питьевую воду не надо теперь привозить из дома. Душ тоже работает хорошо. Две недели уже моемся. Вечером после работы особенно здорово. 15 мин. подогреешь и пожалуйте. Правда воду на чердак пока таскаю вручную ведрами. Но насос все равно со временем куплю и тогда все будет ОК. Начал собирать печку. Промазал ее термогерметиком. Следующий раз начну устанавливать дымоход. Выведу пока на чердак а затем придется подождать. Проход через кровлю тоже денг стоит, которых увы пока нет. Рассчитал необходимое количество кирпича для обкладки печи. Нужно 140 шт. Как нибудь наскребу в течении месяца. Постоянно понемногу конопачу. Снаружи уже почти закончил, а внутри еще только начал.
    Лето уже вступило в свои права. Клубника спеет. Даже грибы на участке уже нашел. 3 подберезовика и 1 масленок. Правда в это раз не снмал. Сделал из них шашлык. Съели с удовольствием. Ну вот пока все. Снимал мало. То фотик забуду, то некогда.
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый всем вечер!
    Решил еще несколько строк вписать в историю своего строительства бани.
    Наконец вывел трубу над крышей и сделал пробную топку печи. Все хорошо.
    Нигде не дымит, а дымоход нигде не нагревается. Очень доволен термогерметиком, который дали с печкой. Им по моему можно металл склеивать как холодной сваркой. Проход в крыше утеплил пока только базальтовым матом.
    Обложил трубу им в два слоя. Пока хватит я думаю. К зиме еще два слоя уложу и все. Мне кажется этого будет достаточно. С помощью сына покрыли пинотексом баню почти полностью. Осталось только фронтон со стороны фасада, ну и будущие колонны и ограждения веранды. Подшить вынос крыши со стороны фронтона пока не получается. Нет денег. Пока отложу до осени, после покупки машины. Зато удалось купить и привезти кирпич, для обкладывания печи и дверь из осины для входа в парную - моечную. Зато оголовок на трубу сделал сам благо железо осталось оцинкованное. Из остатков этого же железа сдела хомуты на сэндвичи. Вроде неплохо получилось. На снимках можно их увидеть. Когда устанвливал проход через кровлю и оголовок пошел сильный ливень с градом размером 10-12 мм. Боялся крышу пробьет. Ничего обошлось. Ну вот пока вроде и все.
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый всем день!
    Решил вписать еще одну страничку в строительство бани.
    Сейчас вышел в отпуск и поэтому дела на даче стали продвигаться
    чуть быстрее. Закончил каркас перегородки между КО и парной-моечной.
    Обложил кирпичем печку. Получилось не очень хорошо, но думаю все-же
    приемлемо. Система водоснабжения оказалась не очень жизнеспособной.
    Самотеком вода упорно не хочет проходить через фильтр, хотя поначалу скорость фильтрации была приемлема. Решил установить насос в КО, и подвести
    к нему трубу из емкости и отводную для фильтра и др. потребителей. Из-за
    этого пришлось схему немного переделать. Ставить в электронасос в моечную
    не хочу, и провод дальше тянуть, да и гидроизоляцию нужно какую то предусматривать. Раздачу воды решил регулировать с помощь кранов. На схеме это видно. Сегодня как раз за насосм поеду в магазин. Из-за отсутсвия финансов отделка вагонкой парной отложена. Я уже писал, что сейчас все мои средства идут на приобретения машины. Практически собрал уже нужную сумму. Осталось мелочь. Но диллер поставит машину по договору только в конце октября.
    Пока решил заняться верандой. Тем более материал для нее есть. Установил постоянные стойки (колонны) и покрыл их антисептиком. Нарезал доски на пол.
    Осталось постагать их и уложить. Есть еще возможность смонтировать электропроводку. Провода тоже есть. Сделал пробную топку печи (пока без камней). Нагревается воздух в бане быстро, а вот кирпич надо видимо долго прогревать. Мене кажется раза 3 придеться подбрасывать, чтобы кирпич вокруг печки нагрелся. Вот пока на этом все.
  9. kromman
    kromman
    kromman
    Вологда
    Цитата "Фреза обычная - пазовая 10 мм. Фрезерую на глубину 18 мм. Рейка из фанеры 10 мм. нарезаю циркуляркой. "
    Уважаемый Леонид57 подскажите пож. размер рейки из фанеры.Ширина 10мм, а высота? И еще подскажите как вы укладывали межвенцовый утеплитель(Какой толщины ширины и сколько слоев?т.е. сгибали его вдвое или нет)Заранее спасибо за ответ.Собираюсь строить баню.Идея с фанерой мне очень понравилась.
  10. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый день!
    Размеры видны на рисунке.
    Я клал венцы в полузамок. Высота рейки у меня была 30 мм.
    Но в углах я делал рейки в стык (их не видно снаружи) как на фото 2.
    Вот как то так. Так как брус разной толщины (от 145 до 155 мм), то
    фрезеровал по внешнему краю бруса. Поэтому внешний край стены
    относительно ровный, вот на внутреннем встречаются перепады до 1 см.
    Думаю, что маяками для обшивки вагонки я стену изнутри выровняю.
    Только учтите, что трудоемкость сборки сруба при фрезеровании каждого бруса значительно возрастает и соответственно увеличивает сроки строительства. Правда сруб становиться непродуваемым. Я в своем уже парился. И хотя сейчас еще лето, все равно уверен, что и зимой пар будет что надо. Вот нашел старую фотку из тех, что пропала с моей темы.
    PS: Да замки (внутреннюю часть) надо конопатить при укладке венца
    иначе к щели в замке потом не доберешься. (фото 3)
  11. kromman
    kromman
    kromman
    Вологда
    Большое спасибо за фото.Всё стало предельно ясно
  12. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый день всем форумчанам!
    Давненько не заглядывал на форум. Решил немного написать про свой долгострой.
    Сезон 2010 подошел к концу, а завершить запланированное на этот год так и не удалось. Отделку в бане только начал. Успел лишь потолок сделать в парной, да одну стену. Получил наконец своего Сандрюшку 26 ноября. Задержали на целый месяц. Уже назавтра рванули с женой на дачу. Первые фотки накануне зарегистрированного Сандеро. Поэтому ничего практически по отделке сделать не успел. В стройтоварах уже вагонки осиновой нет нужной длины. Стена получилась до прергордки 2,60м. Есть только 2,4. Решил делать из двух частей по 1,50м и 1,20м. Сегодня не оказалось и 1,5м. Так, что отложил на весну. Потолок тоже пришлось вперемешку из липы с осиной делать. Правда почти незаметно. Очень доволен системой фильтрации дождевой воды. Даже в нынешнее засушливое лето воды хватало всегда. Из скважины не наливал ни разу. Так что обезжелезивающий картридж в фильтре оказался не нужен.
    Лишь недавно узнал, что встреча форума в этом году была по Щелковскому шоссе. Мы каждый раз мимо проезжаем, когда на дачу едем. Если еще будет там же непременно заглянем. Теперь и машина опять есть. Ну вот пожалуй и все в этом году. Если дорогу не совсем заметет, может еще на новогодние каникулы получится на дачу съездить. Но это пока вопрос...
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Жаль конечно, что прошлогодние фото не удаётся посмотреть. Ну а в остольном всё прекрасно, хорошая у вас банька!
  14. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Добрый день. Тема интересная, а главное, много того что я себе хочу использовать для будующей стройке бани. Меня лично смущает незакрытый торец бруса, а вы как то будете его заделывать?Мне кажется если с двух сторон приделать вертикальные планки по углам, должно получится красивее... Использовали нагели?:hello:
  15. Alsu888
    Alsu888
    Alsu888
    Очень хочется посмотреть реализацию матерчатого полога? и скажите зимой пользуетесь баней? тепло ли в КО?
    У нас участок в деревне под Киржачем, хотим такую же баньку поставить первым делом!!
