Нужен совет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ДИнна, 27.09.15.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Знакомство состоялось.
  2. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Очень приятно! Лучше дайте дельный совет, муж на вахте, на днях похолодание, трое детей дома...Узнать у мастера, который ставил котел, не можем, нет его уже...
    Когда воду заливали в систему-я не видела как это делали, есть труба с краном от центрального водопровода, для доливки воды (если я не тупая совсем).Манометр внизу показывает 0. Открываю кран, вода похоже не добавляется...
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тык поблизости мастер-водопроводчик имеется? Не чертить же Вам схему водопровода здесь.
    А краны на входе и выходе котла имеются? Они должны быть открыты - ручки направлены вдоль трубы.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Самый простой способ - позвать соседа.
  5. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Ну вот..нормальный диалог начался, очень приятно. :|:
    Краны конечно все открыла (которые в котел идут),вода в водопроводе есть. Котел включаю, моргает F22,сколько бар в системе не показывает. А стрелочный манометр на 0.
  6. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    ну вот я Вас и позвала, надежных других соседей не знаю пока, мы недавно переехали.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    При открытии шум воды слышен?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Можно не чертить схемы а просто сфотографировать котел со всеми краниками.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Во, я пришёл. Спрашиваю: Сливной кран на отопительной системе имеется, счётчик расхода воды имеется, манометр на водопроводной системе имеется?
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Лучше с хозяйкой.
  11. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    раз в минуту бульк слышен. Насколько я понимаю, котел включать не надо?
    Бульк слышен в котле.
  12. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Позвонила в сервис Протерма, хотят 2000 за то что мастер приедет...+ремонт если нужен будет...Неслабые цены...
  13. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Мне чтоб сфотографировать много чего отодвинуть придется. Поверьте мне, все краны я открыла..:|:
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    2 независимых события (22-ая ошибка и "0" на манометре) говорят об отсутствии давления воды. Практически 100%, что так оно и есть. Думаю, сервисник пока не нужен. Исходите из того факта, что либо ДО крана, который Вы открываете есть еще один, который закрыт. Либо есть кран, который открыт и выпускает воду из системы например в каналюгу. Откиньте свою уверенность, что все сделано правильно. Часто именно она мешает увидеть совершенно очевидные вещи.
  15. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Я давно это поняла, но беда в том, что больше кранов нет нигде...все что есть открыты (но не один там ничего не спускает...Спасибо.
