Нужен совет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ДИнна, 27.09.15.
  1. exonic
    exonic
    exonic
    Динна, сделайте фото, как можете, возможно с расстояния. и 2-3 ракурса.
    возможно не все нужно было открывать.
  2. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    я поняла..от крана до котла труба завоздушена. На днях отключали воду, а мы с сыном как раз пробовали запустить котел первый раз. :faq:Поэтому скорее всего вода и не поступает в котел...
  3. exonic
    exonic
    exonic
    Динна, давление было бы все равно.
    Фото сделайте или хотя бы последовательно (от раздачи воды до котла, из котла до "потребителей" и до слива и т. д.) расскажите все что видите (кран, труба, обратный клапан...)тройник любыми словами
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Бог с ней, с водой то. Давление и воздух может создать. Во, уже ответили...
  5. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Всем спасибо, мой самовар начал работу! :aga: К вечеру давление в водопроводе добавилось, воздух вода сама продавила. Утром я котел запустила, предварительно отрегулировав немного давление в системе. :|:.
    Коллективный разум победил! :hndshk: CAM00680.jpg А я не блондинка! :aga:
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Конечно нет, раз котёл запустили. Здесь цвет волос не подразумевался.
    Уезжаю с внуком и внучками нянчиться - регулярно по средам.
    А я не блондин. Седой я.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ДИнна, наверное тема себя исчерпала? Закрываем?
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Видимо водопровод отключали, а кран подачи воды в отопительную систему был открыт. Вода частично ушла из системы. Затем воду подали, а отопительная система была завздушина. Затем давление в водопроводе поднялось, а в отопительной системе воздух через воздухоотводчик вышел. О счастливый момент, котёл заработал.
    Посмотрите, какое давление в системе. Кран подачи воды в систему надо перекрыть - высокое давление тоже плохо.
  9. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Все верно, так и было. Кран перекрыла сразу как вода зашла в котел.
    Манометр стрелка показывает 1,5,а сам котел показывает 1,8
  10. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Да наверное. Пока все работает. :aga::|:
    Если ЧТО, то я опять приду за советом.
  11. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    ДД, темы мою закрывали, а новая проблема нарисовалась с котлом. Поэтому я снова за советом. Погода хорошая, котел отключила с утра и к вечеру обнаружила, что манометр стрелочный показывает около 2.5 (стрелка стоит на красной черте).Кран долива воды закрыт (точно закрыт).Включать котел боюсь, что делать-не соображу...воду слить с РБ, пока стрелка манометра не уйдет на средину зеленой полосы (т.е. до 1,5 примерно)?Или есть другой способ? Коллективный разум помогай и выручай!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    не из РБ, а из всей системы отопления. пока манометр не будет показывать 1.5 на холодную. Потом включить котёл и посмотреть, как поведёт себя стрелка при полном прогреве системы до целевой температуры.
  13. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    Слила до 1,3. Запустила, поднимается до 2,0.Несколько часов поработал-выключила-дома тепло и на улице тоже...Утром смотрю-манометр стрелка опять стоит на красной линии и показывает 2,5.
    Беда прям...
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    похоже кран подпитки не закрывается до конца.
  15. ДИнна
    ДИнна
    ДИнна
    Липецк
    закрывается...проверила так-выше крана есть фильтр, его открутили, сошла водичка и все..не бежит больше
