Колодец на болоте
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем komnozutop, 27.09.15.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @ViktorSPb1969, У Вас колодец сколько колец? В каком р-не?
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Вы либо шутите, либо не поняли. Если хотите, могу описать подробнее.
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @VinsentAoki, Да шутим мы не обращайте внимания. Что там пишут ИМХО не стоит на это ориентировать людей. Лучше спросить совета у практика который работы проводит в шахте, а не практика в кабинете.
  4. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Четыре кольца в земле, нижнее кольцо затянуло глиной. Воды набирается до половины верхнего кольца. Сразу после копки все набралось за сутки, а сейчас набирается за сутки чуть больше полкольца. Подозреваю из-за глиняной пробки. Всеволожский р-н Лен. обл, Рапполово.
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @ViktorSPb1969, Посмотрю что у вас за грунт там и постараюсь не забыть ответить. Я только собираюсь познакомиться с вашим районом. Думаю что у вас не докапываются до нормального.
    Похожие ситуации в Истринском районе и Одинцовском, (я не имею в виду весь район) копают 3-4 кольца колодцы и происходит то же что и у вас. Но по результатам развед бурения было видно что на 7 метре идет смена грунта; с пылевидного болотистого песка на крупно зернистый с камешками.
    Просто нужно докопаться.
  6. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    О каком щите идёт речь? Это разве не днище? Или это что- то другое?
  7. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Речь идет об осиновом щите. Вычистить колодец от глины, положить на дно осиновый щит, сверху засыпать песок и щебень.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот щит через год. Когда достали, вонял как туалет на вокзале.
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @ViktorSPb1969, Увы в Ваш р-н не попадаю. А там где сейчас делали, очень большие перепады по нахождению воды. 4-5 колец и наш 28-30 колец. Расстояние между колодцами примерно 300 метров. Вот и делайте вывод.
  10. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Да, черный вонючий щит впечатляет. Чем же его заменить, чтобы песок-щебень не утонули?
    Что если постелить на дно геотекстиль с напуском на стенки кольца и потом засыпать фильтр.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пробовали и геотекстиль, и сетку которую используют для фильтра скважины. Пустая трата времени, сил и средств. Ничего не помогает. Оптимальный вариант оставить всё как есть и не откачивать воду до дна.
  12. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Проблема в чем, нижнее кольцо затянуло глиной, и я так думаю, что из-за этого, дебит колодца резко упал. Если вычистить нижнее кольцо - постелить геотекстиль и засыпать щебень с песком полкольца или целое кольцо. Я так понял, что мутность не уйдет, а вот дебит должен же увеличиться. А так-то вода отстаивается нормально и сверху становится прозрачная.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @ViktorSPb1969, что вы с этим щитом и фильтром мучаетесь. Углубите колодец, чтобы было сопротивление намыванию, а пока углубляете может и жилу нормальную вскроете.
  14. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Когда копали колодец, край кольца уперся в большой валун, вытащить не смогли. Поэтому только 4 кольца. А вообще у нас такие грунты - ужас. Торф - обводненная глина - опять может быть торф - опять глина. Так у всех в СНТ. Вода нужна техническая, дебит побольше бы сделать, было бы достаточно. У соседей через дорогу самоизливом вода идет, кольцо набирается за час.
