Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все не так критично). Можно поставить столбы с шагом по осям 2400 мм., и лаги разрезать 2400+2400+1200 мм. После сварить 1200+1200 мм. и поставить на низ.
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А в чем проблема довести 6м?
    6м доски и металл газельками даже возят.
  3. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Так я понимаю прожилины 40X20X2 6 метров длинной возят на спец машинах? Жёсткость у такого хлыста не большая!
  4. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    А насчёт порезать прожилины- мысль хорошая и денег на доставке длинномера сэкономлю!
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    При большом количестве можно ремнями почаще стянуть. Частенько вижу что такой металл на газельках поверх досок возят.
    Если количество небольшое - несколько труб обмотайте скотчем - удивитесь получившейся жесткости связки.
    Да и доставка бортовым "Камазом" с кузовом 6м будет всего раза в 2 дороже чем рейс мелкой газельки.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    И на ребро поставив.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, сопромат еще никто не отменял:)
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, подскажите пожалуйста по покраске.
    Труба НКТ в меру ржавая, профиль 20*40 не ржавый (пока).
    Протяженность 150м.
    Вопросы:
    1. Каким способом лучше наносить краску 3в1, кистью или краскопультом (столбы и прожилины уже смонтированы)?
    1а. Сколько слоев?
    2. Какой реальный расход при этих способах?
    3. Что можете сказать о красках (в порядке возрастания цены) - Profilux, Novax, Dali?
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Теще собирали забор и ворота и трубы НКТ и профиля, красили в 2 слоя грут-эмалью по ржавчине 3 в 1 Радугой года 3 прошло пока все нормально
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Разрешите добавить в этот список Хомерайт и также присоединиться к вопросу о выборе краски.
    + что надежнее:
    красить в 2 слоя краской 3 в 1 по металлу
    или первый слой какая чистая грунтовка, а на второй краска 3 в 1?
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все зависит в первую очередь от подготовки поверхности к покраске! На 90%. Остальные 10% от качества краски. Вот и думайте!
  12. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Себе в деревне красил новобытхимом 3в1, подготовку ни какую предварительную не делал, обтер тряпкой и покрасил 5 лет простояло, в этом году на некоторых профилях стали появляться точки коричневые, в этом году обновлю покраску им же
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Прочитав Ваше сообщение, люди подумают что все очень просто! Только неизвестно в каком состоянии изначально были материалы. Вряд ли на них был толстый слой смазки или ржавчины. Видимо их состояние позволило получить высокий уровень адгезии при простом протирании тряпкой.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Какой реальный расход при покраске кистью? Большой банки на сколько хватает?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Rodriges09, поддерживаю по поводу новбытхима. Так же покрасил 4года назад. В этом году обновлять.
    Красил по ржавчине, так как на улице без дождей никак, не зачищая, не счищая, не протирая
