Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В зависимости от банки, в зависимости от самой краски, как разводить, как мазать, во сколько слоев.
    Для каждого типа красок и художника по разному.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Теорией я владею...
    Неужели никто не красил самостоятельно?
    Поделитесь наблюдениями...
    На 150 м. п. прожилин со столбами сколько брать краски?
    1 банку, 10, 50?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я красил самостоятельно. Периметр забора 160 м.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    И...
    Сколько краски ушло?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не помню. Но суть не в этом. Вы хотите получить ответы не задав вопрос.
    Как посчитать количество краски, не зная ни количество ни диаметр Ваших столбов? И что такое "большая банка": 1,5 кг, 2,4 кг, или 5 кг?
    Напишите подробно свои вводные, и я расскажу, как посчитать количество краски.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    НКТ 73, 68 шт., количество прожилин 2.
    Сколько КГ краски покупать на один слой?
  7. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Хотел узнать подойдёт грунт для покраски части столбов находящихся в земле. Чем в последствии, после приварки прожилин, красятся столбы? До деревни от Великого Новгорода 120 км, соответственно и счётчик двойной. Получается доставка железа на ГАЗОНОМ 5к денег стоит! За советы спасибо, но нет времени ездить в Великий и контролировать погрузку. Буду покупать удалённо. Расчёт по получении.
  8. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Столв 80X80 в землю на 1,7 м, столбов 18 шт. Сколько требуется грунта ГФ-021?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чтобы посчитать количество краски, нужно, прежде всего посчитать площадь окрашиваемой поверхности.
    Считаем: площадь поверхности одного 2х метрового столба = 0,46 м2
    Количество столбов-68. Умножаем 0,46х68 =32 м2
    Площадь поверхности 1 погонного метра профиля 20х40 =0,12 м2
    Количество погонных метров - 150х2=300.Умножаем 0,12х300 =36 м2
    Всего Вам нужно покрасить: 32 м2 + 36 м2 =68 м 2 - округляем до 70 м2.
    Далее. Приходите в магазин. Берёте в руки, понравившуюся Вам банку краски. Читаете расход краски при однослойном покрытии (например: 1 кг на 8 м2). Считаете: 70м2: 8м2 = 8,75 кг, округляем до 9 кг.
    Вот столько кг краски Вам потребуется.
    Теперь количество банок разного веса:
    если в банке 0,9 кг - 10 банок, в банке 1,5 кг - 6 банок, в банке 2,4 кг - 4 банки, в банке 3 кг - 3 банки. Вот и весь расчёт.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если столбы будут бетонироваться, то грунтовать ничего не надо: бетон отличный консерватор от ржавчины. А если в земле, или в щебне, то надо.
    Вам нужно окрасить 11 м2 - это примерно 1,2 - 1,5 кг грунта.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Обычно наносят первый слой -грунтовка, второй краска. Я наносил два слоя грунтовки, а затем слой краски. Желательно использовать и грунтовку и краску одного цвета.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну раз уж по теории, тогда каков поправочный коэффициент на то что суммарная площадь окрастки состоит из МНОЖЕСТВА малениких, с БОЛЬШИМ количеством углов?
    Думаю понятно что расход будет разный, если окрасить 70 м2 металлоконструкций и 70 м2 ровной поверхности.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну если чего не хватит, то докупите.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эти углы никак не сказываются на расходе краски. Кстати, я всё всегда крашу кистью.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Категорически не согласен.
    Вот что бы за 80 км не мотаться за одной банкой краски и хочется узнать необходимое количество.
