Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Да я не против гарантий, для спокойствия всех сторон оформляется договор! И им гарантия и мне. Однако, не хотят договор заключать, ибо ответственность сторон там прописана!
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Да, ничто не укрепляет так веру в человека, как стопроцентная предоплата!
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, я снова за советом, вы уж не бейте...
    Не могу определится в выборе профлиста.
    Варианты:
    С-10 - 0,5мм, С-8 - 0,5мм, С-8 - 0,4 мм
    Участок на открытой местности, на возвышенности, ветра достаточно сильные. Над верхней прожилиной лист будет выступать примерно на 30 см, В местах перепада по высоте, половина листа может выступать до 45 см.
    Высота забора 2 м.
    Будет ли ощущаться разница между указанными марками профнастила? Стоит ли переплачивать?
    @Тверские Заборы, очень хочется услышать Ваше мнение.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С -5 нужно вообще не рассматривать: и металл тоньше, и из-за геометрии самый слабый. Лучший вариант - С - 10. У него сопротивление изгибу чуть выше, чем у С-8.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Опечатался... не С-5, а С-8
    Да, забыл написать - есть еще вариант С-8 - 0,45 мм.
    Я конечно понимаю что лучше всего применять все самое топовое.
    Но ведь всегда хочется найти золотую середину.
    Есть у кого негативный опыт по С8-0,4? ил С8-0,45?
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Эти цифры за буквой С - высота волны в миллиметрах. Чем больше, тем выше конструктивная жесткость. Лично я восьмёрку не люблю - нахлест у нее не очень. Ну а толщиной 0.5 кашу не испортить, хотя и 0.4 (реальные) вполне подойдёт. Я бы взял для себя с20 0.4.
  7. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Покупал трубы на крупной металлобазе. Как мне объяснили трубы 60х60 идут длиной 6м; 80х80 - 12м.
    Кстати 6-ти метровые трубы 60х60 и 40х20 мне привезли на обычной газели, никакие доски не подкладывались - все трубы ровные.
  8. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Желательно самому присутствовать на погрузке, если нет такой возможности, то будьте готовы, что могут привезти "рыжие" (налет ржавчины) трубы которые придется зачищать. Поэтому купите спец. насадку на болгарку. Основное что проверяйте - это толщину стенки ибо вместо 2мм могут и 1.5мм привезти. Я лично по телефону сразу предупредил, что буду все проверять - привезли все как надо.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    трубы кривятся когда они просто лежат, например во дворе.
    Пока они в штабеле своих товарищей - все ок. ДЕнь два еще держаться. Но стоит неделю пролежать (особенно прямоугольные профиля типа 40х20) - сливай вода.
    У меня так было с профилем для теплицы. привезли - все ровно, сложили на неделю или две даже (не помню), стали монтировать, а они почти все пропеллером пошли
  10. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    А я 40X20 заказал по 2,40 порезать. Итого с 6 метров 2 по 2,40 и одна 1,20. Такие то не поведёт?
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    не могу знать, только по опыту что знал
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Насколько вверх может торчать профнастил относительно горизонтальной прожилины.
    Есть 2 варианта с8 - 0.4мм или с20 - 0.5мм.
    Знает кто заветные цифры или как?
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @wer_fdbr, у меня на 20-30см.
    проблема только от соседского футбольного поля, когда мяч прилетает прямо в верхнюю часть - мнет)
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Мы делаем с С20 0.4 мм. Над лагой на 27-30 см. Все ок. Для С8 0.4 мм. это много.
  15. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    А сколько оптимально для с8 0,4?
