Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну это уже просто улыбнуло!
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Тверские Заборы, такую вот жесть пишут когда начинаешь вопросы задавать :ogo:
    @Leshy22, чёта на улице мы не наблюдаем разрушений ж/б столбов "от мороза". вас не затруднит пояснить этот парадокс? ;)
    ну и еще
    как думаете, что будет когда вода сверху затечет между бетоном и гильзой? а она затечет, она такая...
  3. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    а Вы приглядывались?)
    на самом деле не столько защита от воды... сколь- для того, чтоб бетон был крепче. Ну и- не знаю на сколько- но и защита от подъёма столба влажным грунтом при морозе.
    ну а "профи" кроме сарказма можно и объяснить- для чего это делается...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bobrowskyi, это делается для уменьшения воздействия касательных сил морозного пучения.
  5. Uassya
    Uassya
    Uassya
    Бугульма
    Я конечно дико извиняюсь, но что такое пятка и макушка?
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Вы не путайте заводские столбы и плохо утрамбованный самомес.
    Не факт, я, например, у себя не могу рубероид от фундамента отодрать.
    Хотя согласен, для заборостроительного дела это не актуально.
    Себе для этого делал гильзы из асбестовых труб.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это больше в теории
    что подумали - то и есть
    ну "утрамбованы"-то они одинаково)
    а труба как фиксировалась в грунте? ;)
    вообще с этими гильзами интересный расклад.
    один "умный" сделал, другие повторяют, а нафига - хз, какие-то байки травят в оправдание закапывания денег в землю...
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @krendell48, вы все отрицаете и оспариваете, а своих доводов никаких не приводите, как то жиденько это выглядит.
    Что вы имеете против гидроизоляции бетона?
    Что вы имеете против гильз?
    Какие ваши предложения по бетонированию в лунку?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krendell48, это не теория, а практическое применение. Кардинально, проблемы не решает, но определенный эффект есть. Согласитесь, одно дело, гладкий столб, и совсем другое, изрядно шершавый.
  10. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    В свеже залитом бетоне чем больше и дольше сохранилось цементное молочко тем он прочнее, ,гильза позволяет сохранить его подольше и ведёт к экономии т. к. ровные дырки с плоттными краями не всегда получаются, без гильз больше получится столбов со "шляпками гвоздя"
  11. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Пробурили мото или ручным буром на нужную глубину. Поставили столб по уровню. Залил бетон. Все!
    Я еще на бетонируемую часть столбов наваривал куски уголков и арматуры. Такие ежики получились. Чтобы просто сцепление в бетоне было лучшим. Потом прогрунтовал столбы. Сверху заглушки, чтобы вода не текла внутрь. Зачем с гильзами заморачиваться?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    - чтобы не уходило цементное молочко
    - чтобы гладкие стенки гильзы помогли сопротивляться касательным силам морозного пучения
    - чтобы с помощью этой гильзы была возможность приподнять цилиндр сваи над уровнем земли хоть немного (ибо самое проблемное место по коррозии будет в будущем именно в месте выхода трубы из бетонной сваи, и не надо, чтобы этот выход был всегда в уровне с окружающим грунтом)
    - и др.
  13. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    У меня профильная труба 60*60*3. Прогрунтовано. Как вы думаете, даже без грунта, сколько данная труба простоит? Лет 20-30 достаточно? Могу фотки скинуть после установки.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А ведь если серьезно. Столб 50х50х4. Бурим, при глубине промерзания 1300-1400, на 1500-1600, выставляем столб, бетонируем до -200, засыпаем верх грунтом вперемешку с гравием, трамбуем его. Что с ним будет? Выпрет? Какова вероятность? 2%? Столб сгниет? Конечно! Только лет через 30.
  15. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Большая вероятность что его расшатает, т. к. из-за малого сечения возрастет удельное давление на грунт (боковое).
