Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Весьма вероятно расширение самой створки калитки на солнце. В это готов поверить. А в то, что лаги забора расширяясь при температурном воздействии, увеличивают длину забора, нет. Им проще сгибаться в дугу. Забавно должен выглядеть забор с длиной одной стенки 200-300 метров. Умножив длину забора на соответствующий коэффициент расширения, получим интересный результат. Забор вырастет на несколько метров. Кто -нибудь такое видел? Во
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    у меня вот такие. делал, советуясь в той теме. пока работают;)
  3. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Да и профлисту закрепленному на лагах тоже проще согнуться в дугу :aga:
    200-300м забора закреплены на столбах, а столбы наверно в земле:), а земля наверно не так сильно нагревается и расширяется ;)
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Согласен! забор "зафиксирован" столбами в земле и если возможно расширение, то это только крайний столб, причем только сверху.
    Т. к. расстояние между столбами в земле константа (конечно условная).
  5. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Да. спасибо. Я там вчера всё изучил, по всему есть чертежи и фотографии. Просто хотелось бы глянуть реальные фотографии в наших условиях, а то у них там по-европейский всё так идеально. Да, наверно буду брать такие, оффдилера их тоже нашёл, может для пробы вначале только 2 штуки на калитку. Цена конечно кусается, но пожалуй оно того стоит. Впечатлили их замки и доводчики, но они очень дорогие.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если обратиться к физике ... Коэффициент расширения стали 0.000011 на 1 градус. Если заложить диапазон температур 100 градусов (что в корне неверно. Все монтируют заборы летом при температуре около 20-25 градусов) пролет забора длиной 3 метра имеет возможность вырасти на 0.0033 метра. Это чисто гипотетически, принебрегая многими параметрами. И почему вы решили, что изменятся размер забора будет именно в длину? Если предположить, что таких пролетов 100 шт., то крайние столбы должны сдвинуться на15 см, но этого же не происходит. Дело в том, что профильной трубе малого размера и с тонкой стенкой проще согнуться по всей длине.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я вот лично пока для себя не могу одного понять с этими температурными расширениями... Понятно с трубопроводами, понятно было бы и с этими лагами, если б они не были приварены каждые 2-3 метра к столбам. А так что ж получается - если прямая линия лаг, например, метров в 40 длиной, начнёт на диком солнцепёке расширяться и удлиняться, то как же тогда не срывает сварные швы на столбах! Хотя бы на некоторых? Или получается, что столбы под воздействием силы от лаг каждый малость наклоняется в какую-то сторону, куда эти силы приложены... Ну, тогда всё-равно должен возникать крутящий момент, хоть и микроскопический, и жёсткую сварку всё-равно должно ж хоть где-то повредить... Видел кто такое, чтоб сварка отрывалась на столбах?
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    На трубопроводах делают компенсаторы что б уменьшить нагрузку на них и продлить срок службы т. к. они со временем гниют.
    Арматура в бетоне может достигать в длину не один десяток метров, причем коэффициенты у них очень разные, не разу не видел в железобетонных конструкциях компенсаторов.
  9. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Ну вот ещё одна проблема, опять сидеть думать :) Покажите тогда, пожалуйста, как делать эти компенсаторы расширения на лагах, что за разрезы. Понимаю проблему, не понимаю реализацию. Столбы через 2 метра, целиковая лага 6 метра будет идти через 3 пролёта. Может на каждом третьем столбе можно как-то это реализовать в соединении?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так на предыдущих страницах есть уже и фото, и рисунки.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Увы, это не совсем так. В частности для обвязки водопроводных камер. если в камере не приняты меры по компенсации, то извлечь задвижку из трубопровода для замены (ремонта) будет тот еще танец с бубном. ее напроч зажимает трубопроводами
    потому что их (компенсаторов) там быть не должно. По определению. Компенсатор не дает жесткость, в армирование она необходима. На десятки метров арматуры и арматура используется соответствующая.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Откровенно скажу. у меня длина одного забора 40м. Компенсаторов нет, и не собираюсь делать. По середине есть калитка, но ее не зажимает. Возможно просто потому что зазоры сделал достаточные, может еще почему.
    Вы подумайте, нужны ли они вам? Если что, вварить их не составит в дальнейшем никакого труда.
    И считаю что одного компенсатора вполне будет достаточно на те же 40м сплошняка
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @Палыч Р34, Вы этим компенсатором "обеспечили" ненужную свободу столбу (учитывая ветра) на котором весят ворота, если для Вас так важен этот компенсатор то его надо было устанавливать на противоположном столбе пролета.
    И еще не ужели вы думаете что Ваш бетонный ростверк на котором установлен забор не удержит от линейного расширения.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вот что пришло в голову). К что происходит с профнастилом в местах установки компенсаторов? Если они (компенсаторы) действительно работают, то профнастил должен деформироваться. Чтобы перевести в реальность из фантастики, выкладывайте фото). Но я полагаю все останется на уровне фото самих "изделий".
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @Wintt,
    Не из этой темы но все же.
    длина рельса может достигать не одного километра, вся проблема заключается в том чтоб его сварить качественно.
    Хорошо зафиксированный "пациент" в компенсаторе не нуждается т. к. сталь может не только температурно расширятся но и зажиматься как и на оборот.
    Т. е. в тот момент когда материал расширяется за счет нагрева он зажимается и в нем возникает напряжение, при охлаждении процессы происходят в обратном направлении.
