Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А в каком месте сам столб будет давить на грунт? Уж не в 200 мм?
  2. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Сорян, подумал бетона якорь внизу 200 мм далее грунт-гравий.
    А к чему тогда эти танцы (недоливать 200 мм.)? Исключить эффект гвоздя? 200 мм не помогут.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так сначала нужно противников выслушать)
    в столбах это лишнее
    они в данном случае вредны
    @Тверские Заборы, в №1643 всё озвучил. он профессионал-практик.
    там такое давление - что пофиг на шершавость.
    @алексей121077, @Витёк65, молочко-молочком, а вот гильза ваша будет в лунке болтаться, и что толку что столб в гильзе крепко сидит? нафиг все эти пляски с бубном если результат - гуано? уж тогда куда проще просто забутить, результат лучше будет.
    это - вероятность. и она стремится к 0 при бетонировании ниже ГП. а гильзу вашу и шатать не надо - она сама будет шататься.
    место действительно проблемное, но это оч. просто решается - режем из пласт. бутылки центральную часть - надеваем ее на трубу на выходе из грунта - внутрь бетон. получаем мини-гильзу выше нулевой отметки.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, я гильзу из гидроизоляции имел в виду. Как ставят гильзы из пластиковых труб или из асбестоцементных, сам не пойму.
  5. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    этим все сказано :hello:
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Leshy22, ничего этим не "сказано" :)]
    я имел ввиду что стык трубы и бетона выше 0 делается, только и всего. это даже не гидроизоляция.
    в лунке гильза НЕ НУЖНА.
    да нечего там изолировать.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы знаете, на форуме исключительно преувеличен данный эффект (выпирания столбов). Методы его исключения выбираются такие, что сама идея ставить забор должна быть исключена. Люди! Ничто не вечно! Не надо создавать самостоятельно подобные конструкции с предполагаемым сроком эксплуатации от 25 лет. Это требует значительно больших усилий (с точки зрения проектирования с учётом геологии, рельефа и пр.), чем просто сделать "пятку", "гильзу" и т. п. Давайте будем реалистами! Попробуем создать ограждение со сроком эксплуатации 10-15 лет и реальной стоимостью. Заборы имеют не так много слабых мест. 1. Столбы. 2. Лаги. 3. Зашивка. Решив 3 этих "проблемы", получим нормальный забор).
  8. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Дороговато получается если каждые 10 лет оплачивать счёта по 1500 за каждый метр забора
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все познаётся в сравнении. Хотя, по 1500 за метр придется делать своими руками. За такую цену подрядчика на забор со сроком эксплуатации 10-15 лет будет не найти.
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    прикалываетесь? 10-15 лет ни о чем.
    Деревянный забор, и тот лет 20 у меня на даче прожил, построенный моим дедом из "того что было"...
    ИМХО, если уж строить забор металлический из профнастила, то уж даже не на 25 лет, а хотя бы лет на 50 ориентироваться.
    Ага, забор на 25 лет эксплуатации надо через фирму строить?
    То что строят "фирмы" как раз и живет 10-15 лет, или ложится на третий год при неудачном раскладе.
    Если с расчетом на 25 лет, через фирму - то забор золотой получится
    Вроде красиво же выше писали, про глубину ниже промерзания, про бетонирование... И что, в таком исполнении ваши заборы всего 10-15 лет стоят? Это диверсия какая-то... Трубы 1,5-2мм на столбы что ли берете, что они через 10 лет отгнивают?
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну вот! Каждый услышал что сам захотел). Вот Вы, как видите себе забор из профнастила с гарантированным сроком эксплуатации более 50 лет? А 25? А 10-15? Пишите, не стесняйтесь, а я посчитаю стоимость по материалам. И заодно укажу на возможные конструктивные недостатки, которые не дадут забору просуществовать указанный период.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    такое ощущение что подавляющее большинство форумчан на вечной мерзлоте живет)
    сколько профлист прослужит 0,4мм крашеный?
    имхо забетонированные столбы из металла 3мм и лаги 2мм крашеные полтинник протянут.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, ошибаетесь, порой слишком преуменьшен. Методы исключения должны соответствовать грунтовым условиям. Если грунт не пучинистый, то телодвижения с якорями, гильзами и пр. излишни. Если сильнопучинистый, то необходимы максимальные меры предохранения.
  14. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну давайте попробуем. Забор из профлиста 2м высоты.
    1) на 10-15 лет. Экономим максимально. Столбы 60*40*2мм. Длина столба 280см. Забуриваемся, забиваем, засыпка обратная грунтом. Лаги 40*20*1,5. Листы С8 0.4мм или может даже что подешевле. Чую цена от конторы будет на уровне 1200-1400р за метр.
    Есть конечно риск что в первую зиму ляжет, но авось прокатит. Ну а если у фирмы из 100 заборов 10 лягут - не страшно и по гарантии восстановить...
    2) лет на 25. Столбы 60*60*3 или 76я труба 3.5мм. Длина столба пусть будет 350см. Забуриваемся, обратная засыпка ПГС. Возможно вниз см 40-50 якорь из бетона. Цена от конторы будет уже 1800-2500 за метр.
    3) лет на 50... Столбы из трубы НКТ с толщиной стенки от 5.5мм. Бетонируем столб в гильзе, бетон выше уровня земли. А можно даже и без бетона попробовать, с обратной засыпкой ПГС. На лаги берем трубу с толщиной стенки 2мм, пусть все та же 40*20. Да и лист все тот же С20 толщиной 0,5... только что-то брендовое наверное смотреть надо, чтобы полимерное покрытие выдержало. Думаю от 3тыс за метр ценник начнется если повезет...
    Конечно во всех случаях лаги и столбы регулярно подкрашивать придется...
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Боюсь, что мы оба ошибаемся, но каждый по своему.
