Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Значит в моем случае считаете лучше забетонировать на 1,2м? Понимаю что решать мне, но хотелось бы узнать мнения
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не вижу в этом никакого криминала).
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @Тверские Заборы,
    Каким диаметром под столбы бурите (с учетом бетонирования?)
    Бетонируете до уровня земли, или выше/ниже?
  4. komodd
    komodd
    komodd
    без рубероидной рубашки?
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    и даже без утепления пенопластом :close:
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Диаметр от 200 до 250. Бетонируем в уровень земли.
  7. Miss pit
    Miss pit
    Miss pit
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли устанавливают столбы на ленточный фундамент для забора (потом столбы облицуют кирпичом, пустоты между трубой и кирпичами заполнят бетонной смесью)?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ввиду того, что в бетоне нет закладных под столб, это единственный возможный способ.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    @Тверские Заборы, как считаете, стоит ли делать забор по уровню и отсыпать спереди на 30 см (высота столба 2.3м), сзади на 70см (высота столба 2.7м)? Высота профнастила 1,9м.
    Перед участка вровень с грунтовой дорогой сейчас, но дорогй могут отсыпать...
    На соседних участках вода стоит, высокое угв.
    Или лучше сейчас не поднимать, а сделать вровень с землей (но по уровню), а в дальнейшем поднять если будет необходимость?
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лучше поднять везде на 0.3 м. А сбоку сделать лесенкой.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    А если поднять только сзади на 40см, а спереди не поднимать? По уровню забор. Не слишком высоко сзади будет - 2,4м высотой забор (без учета подсыпки)? Спереди 2м
  12. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС, сегодня готовили столбы для забора, от профтрубы отказался, не внушает доверия, взял нкт. Вопрос ту часть что пойдет в землю, нужно мазать мастикой битумной (осталась от прежних работ) или так сойдет. Столбы будем бутовать щебнем и песком на 1.2 метра. Да, покрашены краской по железу три в одном.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лучше 2.2 и 0.2 подсыпать. Будет незаметно.
  14. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Тонкости монтажа все могу у него уточнить, если будет интересно.
    Грунт пучинистый в низине, верховодка близко к поверхности, дорожное покрытие выше участка почти на 0,6 метра. Он принимал решение так делать, так как у соседней по весне заборы выдавливало и ложило на землю. Забор в линию из профнастила высота вроде 2.5 метра. Забор простоял 2 сезона полет нормальный
  15. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    что за краска? У меня тоже столбы Нкт, нужно покрасить, не знаю какую выбрать. Я бурил лунки на 150 мм глубиной метр и бетонировал
