Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    У меня лаги на заборе 50х25х3 :aga:
    А на большие створки ворот что лучше?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А столбы воротные какие? Наверное, в любом случае, не меньше, чем 80х80х3? Просто при 5-метровых воротах створки по 2,5м в любом случае будут не очень лёгкими. Я бы брал профиль полегче, но со стенкой не меньше 2мм. Тот же самый 40х25х2 или 40х20х2, и по углам створок усилил бы их косынками, ну, или вы, наверное, уже и сами продумали, как внутри створка будет выполнена, чтоб не играла, не превращалась в ромб с годами. И по три петли на створку поставил бы. Ну, это просто лично я так сделал бы, я люблю, чтоб всегда был хороший запас прочности. У меня-то створки по 1,8м, и диагональных поперечин нет внутри, геометрия в основном держится за счёт косынок по углам из 5мм-го металла.
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, да, всё продумано.
    И про три петли я тоже думал. Две повыше, почти рядом и одну внизу...
    А если использовать 50х25, то каким образом лучше сварить?
    50 в сторону листа или 25? :faq:
    Столбы хочу 80х80х4 :victory:
    Пока не купил ещё, через неделю в отпуск выйду, займусь.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я хоть и технолог по образованию, но давно это было... :aga: Поэтому обосновать не смогу, но скажу, что я лично расположил широкой стороной к листу. Профтруба резалась под 45град. и сваривалась таким образом. Скажу сразу, что металл здорово потянуло от сварки, неожиданно сильно. Может быть, виной тому как раз те самые косынки по углам створок, там сильно проваривали. В итоге щель посередине между створками получилась неприлично широкой, и пришлось, чтоб её закрыть от людских глаз, приварить по всей высоте одной створки полосу стальную из 4мм-го металла шириной сантиметра 4, кажется.
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, нее, косынки я делать не хочу... :no:
    Либо укосины сверху, со стороны верхней петли, вниз в сторону центра...
    Либо как тут, на фото...
  6. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    На данный момент вот так...:victory:
    Варил сам. Второй раз в жизни :aga:
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :super:
    :)] Всё правильно! У каждого своё видение. Лишь бы надёжно было и самому нравилось!
    А у меня изнутри вот так выглядит:
    - сперва так было
    - а потом на следующий год добавил для крепости и надёжности засов сверху и второй снизу
    Так что, у меня эти косынки только снаружи видны, изнутри всё чинно и благородно. :)
  8. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, петли во внутрь?
    Я тоже так хочу. Во первых удобно, улица довольно узкая, чуть больше 5-ти метров (поэтому и ворота широкие, чтобы камаз заезжал).
    Во вторых симпатичнее. Ворот почти не видно.
    А вот калитка (она отдельно, через два пролёта от ворот) будет открываться в наружу.
    Мне кажется так удобнее.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да. У меня хоть и огромное место перед воротами, но и внутри участок позволяет. Мне так больше нравится, чем распахивать наружу.
    Это смотря кому что! :aga: Я вот сознательно ворота-калитку выделил. Типа а-ля деревянные ворота с калиткой в а-ля каменном заборе... :aga::)] Ну, просто так мне понравилось и захотелось. И, в общем-то, получилось так, что поначалу всё село ходило смотреть... :aga:
    (на фото не я :aga:)
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Витёк65, чувствую, ко мне тоже будут ходить... :aga:
    Хотя уже сейчас почти каждый останавливается, вопросы задают, советуют...
    Поэтому и хочу забор быстрее поставить.
    Тут ведь ещё какая "фишка"... Забор и дом должны совпадать.
    Нормальные люди сначала дом ставят, а я с забора начал... :aga:
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Хотелось бы узнать функциональное назначение "пик" и из чего они сделаны (на фото выделено красным овалом).
    Есть желание на своем тыловом заборе повторить что-то подобное для усложнения возможного перелезания через забор...
    Или это слишком дорого и возможно не эффективно ?
    Интересно, кто и как решает вопрос усложнения возможности перелезания через забор из профлиста?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    смею предположить что декор. Ковка. Такие элементы в изобилии продаются на рынках и Леруа. Покупаешь и привариваешь как нравится.
    сильно сомнеаюсь в эффективности. егоза лучше)
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Но менее красиво.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Правильно предположил @Wintt, это действительно сделано лишь с целью декора. Сделано из трубы профильной 20х20х1,8 и элементов псевдоковки. СтОит это не дорого, но цены везде разные, надо искать и сравнивать. Например, пики видел в продаже с разбросом цен аж раз в 10 за штуку!
    И опять же полностью согласен с @Wintt. Захотят перелезть - перелезут. Поможет только хорошая собака. И на ту же самую егозу можно накинуть сверху старый бушлат и перелезать спокойно.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ну это для меня слишком радикально, чем-то места "не столь отдаленные" напоминает :)]
    Хотелось бы что-то поскромнее и менее радикальное...
    Понятно, что не от профессионального ворья, а больше от подрастающих шалопаев и всякой пьяни...
