Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Друзья, прошу совета по забору для дачи в деревне, как обычно надо экономично-быстро. Матчасть изучил, мотобур с буром 0.9 м. имеется, делать всё буду почти один. Грунт - без глины, чернозем+земля, поэтому будет утрамбовка столбов песком+щебнем.
    Участок 40*62.5, но пока огорожу только половину, т. е. 40*42. Это у нас 54 столба (2.8-3 м. х 50 мм х 1.5-2 мм.) через каждые 3 метра.
    К ним (пока без лаг) будут крепиться (саморез+заклепки) крашеные профлисты 6х1 м. (толщина >0.45 мм.) на высоте 0.7-0.8 м. в один ряд. Низ думаю закрывать сеткой или досками. Резон - снижение парусности и экономия на дорогом профлисте. Главное что на уровне глаз обзор участка снаружи закроется, а кусты по периметру позже прикроют снизу.
    Сверху по верхушке столбов возможно позже пущу одинарные лаги т. к. зимой лежит метр снега и забор 1.7-1.8 м. будут попросту перешагивать.
    Столбы на 0.8-1 м. вниз покроются битумной мастикой, для верха куплена грунтовка и эмаль ПФ-115 местного (Казахстан) розлива. Торец будет заглушен.
    В правильном ли направлении действую? Советы/критика/замечания?
    Уже позже прочел что ПФ-115 не лучший, хоть и дешевый, вариант, но на рынке по такой цене был только кузбасс-лак, затем подороже идет обычная краска Российского производства.
    Сильно вкладываться нет смысла/денег/времени, это просто дача. Электричество еще не проведено, воду нужно возить.
    Спасибо заранее.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Надеюсь, из изученной матчасти вы чётко усвоили, что прежде всего - щебень, а песок (чистый, крупный) можно добавлять по желанию, и то понемногу, с проливкой, чтобы он уходил в пустоты щебневой забутовки.
    Какая в вашем регионе глубина промерзания?
    То есть, профлисты будут мотаться в трёхметровых проёмах? Понимаю ваши финансовые трудности, но не доходите до такого! Не надо! Лучше уж тогда возьмите сетку-рабицу натяните, а поверх неё, чтоб не просматривалось, задрапируйте сеткой строительной фасадной. Здесь есть темы про такие заборы, вполне жизнеспособная идея. И не видно, и не дорого, и продувается.
  3. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Спасибо. Финансовых трудностей нет, просто эта стройка не приоритетное направление для инвестиций)
    Думаете профлист 0.45 уложеный волнами поперек столбов не выдержит 3-х метров без лаг? А с лагами? Участок с подветренной стороны прикрыт лесом и большой постройкой. У нас так вроде стройки огораживают.
    Про рабицу в тему не вникал, а вот про знаменитый забор из сетки тут читал. Нужно пускать две/три 3х метровых лаг/тросов сверху/снизу и на них натягивать?
    Сейчас пролистаю темы тут и сравню с ценами на цветной профлист (~1300 руб/лист + перевозка за 125 км на длинной Газели).
  4. komodd
    komodd
    komodd
    А чем лучше соединить вертикальные стыки листов профнастила? Торчат слишком
  5. fae66
    fae66
    fae66
    Я дополнительно две клепки ставил. Со стороны участка на клепку шайбу надевал.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Появилось желание повторить Ваш декор, с целью визуального увеличения высоты забора (реально там выше делать забор нельзя, южное направление, будет затенение огорода).
    Какова высота и шаг профильной трубы с элементом псевдоковки?
    Для их размещения и приваривания какой-нибудь шаблон делали?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Шаг подбирали отталкиваясь от размера "бублика". Они в продаже есть абсолютно разные, поэтому какие купите, от этого и будете отталкиваться. Высота тоже произвольно. Я только отмерял, на какой высоте окажется верхний край листа от верхней лаги, и исходя из этого и прикидывал, какая будет длина трубочек и на какой высоте между ними приваривать эти бублики, чтобы они оказались аккурат над верхней кромкой. Трубочки сразу нарезали необходимое количество, а сваривали просто частями, как на фото ниже:
    Так удобнее, когда наверху уже просто приваривать такими готовыми секциями, собирая их внизу.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Нет, шаблонов не было. Просто отмеряли рулеткой и отмечали мелом место приваривания бублика, и раскладывали всё на ровной поверхности.
    А, ещё вспомнил: чтобы трубочки получались параллельными, внизу между ними тоже укладывали бублики. Потом приваривали нормально верхние, и всё готово.
  9. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Для крепления профнастила к лагам кто какой инструмент использовал (шуруповерт, гайковерт)? Сначала засверливаться или сразу кровельные саморезы со сверлом закручивать?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Использовал шуруповёрт Бош. Закручивал кровельные с саморезом без предварительного засверливания (труба толщиной 2мм). В принципе, нормально. Но давить пришлось сильно и много, и шурика я ушатал конкретно. Если позволяет время, то можно и предварительно засверлиться с целью сохранности инструмента.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андреев Серёга, практика показывает, что @Витёк65, прав:
    Только свер сразу запасите с десяток. Ломаются, на раз.
  12. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @Groundworkturf, в магазине советуют такой: Аккумуляторный ударный гайковёрт Bosch GDR 10.8-Li Professional 0.601.9A6.977. - утверждают что засверливаться ненадо, что он именно для этих целей и предназначен. Цена дорогая ошибиться не хочется
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андреев Серёга, если этот, весьма не дешевый девайс покупать только для монтажа профлиста, то сопоставьте со стоимостью хорошего шуруповерта и десятка сверл. Разница в 2-3 раза. Оно вам надо?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот такой старичек
    Вот такие саморезы
    Вот забор
    Лаги 2 мм. Засверливаться не надо.
    Какой ударный гайковерт?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, действительно:faq:
