Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    У Вас задвижки на заборе? :hello:
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Кстати, рельсы имеют компенсаторы)
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Lunofobijaj, не в курсе про рельсы. А тем более не слышал про километровый единый отрезок. Так что то о чем не знаю писать не стану.
    Касаемо задвижек на заборе... Оригинальная шутка, однако как пример расширения более чем наглядный
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Нет это не про расширение, а про напряжение.
    Материал "хочет" расширятся но т. к. он хорошо зафиксирован возникает напряжение.
    В заборе может удлинится только последний пролет причем только сверху, а снизу он зафиксирован землей.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Разрушением трубопровода является нарушение герметичности и как следствие падение необходимого давления. Как это применимо к лагам забора?
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В пределах одного пролета расширение не более 3 мм. Надо назвать пренебрежительно-малое.
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Да, если б он не был зафиксирован шпалами его б выгнуло в дугу.
    Но в нашем случае дугу мы даже не заметим.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не вижу необходимости отвечать на изречения проектировщика с таким статусом.
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я хочу сказать что на заборе компенсаторы это лишнее, а в некоторых случаях вредная затея.
    Про столб ворот писал выше, а если сделать компенсатор на одном столбе на нижней и верхней лаге одновременно вообще беда будет.
  10. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Вот вы зациклились на лагах, Основное расширение забора происходит не из-за лаг, а из-за профлиста прикрученного к лагам! Профлист имеет большую поверхность нагрева, и степень расширения, а соответственно удлинения, зависят и от ВЫСОТЫ, и от Цвета, и от ВОЛНЫ ПРОФЛИСТА, которая КОМПЕНСИРУЕТ это расширение. Если солнце греет профлист, лаги находятся за ним. Даже если солнце будет нагревать одинаково лаги и профиль расширение у них РАЗНЫЕ!
    Тоже самое происходит и с крышами из профлиста. https://www.forumhouse.ru/threads/267384/
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Беда будет при использовании компенсаторов в принципе! Самое важное в заборе из профнастила это жесткость каркаса. Именно она позволяет забору противостоять вероятным движениям грунта, ветровой нагрузке, а также механическим повреждениям. И именно от нее зависит долговечность Вашего забора. А использование размыкающих элементов негативным образом сказывается на этом параметре.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все верно! Только конструкция профнастила состоит из кучи компенсаторов). К тому же, чем тоньше металл, тем меньше он увеличивается в длину
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Т. е. Вы хотите сказать что профлист равномерно зафиксированный на лаге саморезами (клепками)
    расширится на столько, что "порвет" лагу.
    К стати представленные компенсаторы ни как не компенсируют расширение листа, что б они работали на лист его не надо крепить к лагам. В противном случае расширение будет между точками фиксации по черным стрелкам.
  14. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    И еще можете проверить. Если крутить саморезы через волну при нагреве получите большею компенсацию и неприятный дребезг, и совсем наоборот.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Дребезг можно получить при ветровой нагрузке. При чём здесь расширение?
