Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @DrXray, Если столб, на котором навешена калитка, стоит монолитно, и вы уверены, что он со временем не наклонится в какую-либо сторону от тяжести калитки, то можно отрезать нафиг приваренные к этому столбу лаги (вырезать около столба кусочки лаг сантиметров по нескольку), и сделать соединение этих лаг со столбом в виде компенсатора. То есть, с помощью изогнутой буквой "S" (если визуально положить эту букву) металлической пластины. И держать лаги они будут нормально, и тепловой зазор обеспечат, принимая на себя давление расширяющихся/удлиняющихся в жару труб.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Связать столбы калитки можно в виде подковы, а не по прямой.
    Если "религия не позволяет", то:
    Вариант 1. Ставим возле столба калитки ещё один столб. Подпорный. Лаги варим к нему.
    Не уверен, что не связанный столб калитки - хорошее решение.
    Вариант 2. От верха столба калитки делаем откос (диагональ) к низу рядового столба забора.
    Малозатратый вариант.
    Нет уверенности, что столбы забора стоят "мёртво". Если тепловая деформация лаг вызывает смещение столбов, а не выгибание лаг, то где-то допущена ошибка.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я придерживаюсь такого же мнения. Не верю я в температурное расширение при разнице температур в 5-6 градусов.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, товарищ всё-таки написал про 6-7 градусов! :aga: На самом деле, я бы не придавал значения именно этим цифрам, так как столь малой разницы сейчас быть не может на бОльшей части нашей Родины. Сужу по себе. Юг Воронежской области (а это ещё совсем не тот юг, что находится ещё на 1000 вёрст южнее меня). Если днём в тени 35-38, то на солнце, наверное (не измерял), под 50 будет. И у меня в этой жаре калитка также начинает "разбухать" и чиркать своим замком о соседний столб. К вечеру солнце уходит в другую сторону, температура уже около 25, бОльшая часть забора вообще оказывается в тени, и, соответственно, разница температур отнюдь не 6-7 градусов, а все 25. И калитка принимает прежние очертания...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Витёк65, но мы ведь не знаем местожительства автора поста:) Руководствуемся только его данными, пуст 6-7 градусов, не принципиально. А у меня температурные перепады не влияют, камню так не нагреться:aga:
  6. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Да у меня тоже уверенности нет. Но калитка с двумя столбами простояла два года. Забор, примыкающий к ней был обычным деревянным штакетником. Этим летом наконец-то дошли руки до забора. Общая длина этой стороны будет 53 м. На сегодняшний день сделано около 40 м. Впервые на колебания зазора меду дверью калитки и противоположным столбом обратил внимание, когда было сделано примерно 20 м забора. Тогда колебания (в зависимости от погоды и времени суток были незначительными (субъективно оцениваю в 1-2 мм). После установки и сварки ещё 20 м забора (в тот же вечер, когда была окончена сварка) обнаружил увеличение зазора приблизительно на 4-5 мм. Я сначала не связывал это с температурным расширением. Списывал на то, что при сварке новые столбы потянули прожилины на себя. Даже шайбы подложил под приёмную планку защёлки. Но на след. день увидел уменьшение зазора до нуля (дверь стала затирать). Вечером - опять зазор ок. 5 мм.
    Тут как бы не очень важно наклоняется столб или гнётся. Чем ещё объяснить изменение зазора в течение дня?
    Ну да, про солнце я не подумал. Живу в мурманской области. Температура днём 18-20, к вечеру снижается до 13-14. Поэтому и написал 6-7 град. Но забор из зелного металлопрофиля смотрит поверхностью точно на юг. Т. е. нагревается на солнце прилично (возможно градусов до 40-50).
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я даже могу предположить, что и сам забор здесь не при чём. У меня столбы связаны сверху жёстко, со стороны калитки всего-то 2 метра забора. А калитка на солнце "распухает"! При этом геометрия явно не меняется, всё, вроде бы, абсолютно ровно и параллельно. Просто расширяется. Но меня это пока не напрягает.
    С самой калиткой (не с забором) что-то делали? Не меняли её саму? Или на ней что-то? Именно та калитка, что два года нормально себя вела, сейчас ведёт себя иначе?
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Нет. как я уже сказал, калитке 2 года и пока не было забора, колебаний зазора не было.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, тогда, как я уже писал выше, я бы посоветовал вварить компенсаторы, и забыть про эту историю с тепловым расширением.
  10. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ну да, думаю вы правы.
    Вот что я сделал: "разобрал" сварку верхней прожилины просверлил отверстие в прожилине и "ухе" столба и соединил их болтом М6 не затягивая, а так, чтобы болт скользил внутри отверстия. Но величины отверстия оказывается недостаточно (надо делать продолговатое длиной 10-15 мм) иначе хода болта не хватает. Но потом обратился к вам сюда за советом.
  11. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @DrXray, самое простое и надёжное решение...
    можно конечно приварить к столбу напрявляющую трубу соответствующего профиля, чтоб лага заходила в неё, как в телескопическом соединении.
    У меня такая-же ситуация была пару лет назад. Длина забора со стороны калитки порядка 20 метров.
    вообще вспомнился бородатый анекдот про авиаконструкторов и туалетную бумагу...
  12. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    я-же и говорю- без фанатизма. выбирать инструмент надо исходя из потребностей и возможностей.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Если еще вопрос актуальный, то я использовал просто дрель с насадкой под кровельные саморезы. ШУрик не вечен в плане АКБ, а хорошая дрель отлично позволяет работать без напряга...
    ну разве что удлинитель надо - зато все живо до сих пор)
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А ежели лопатой начать ?
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Именно так и начал... Было чувство как в каменоломне... :aga:
    Уже всё, столбы стоят:pioner:
