Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. DrXray
    DrXray
    DrXray
    По-поводу саморезов с буром. Могу поделиться опытом. Первую партию саморезов брал где-то в средней полосе (кажется в Твери) пару лет назад. Взял тогда срезу 600 штук, думал на весь забор хватит (в нашей местности тогда таких саморезов было вообще не купить). Эти саморезы сверлили и лист и прожилину легко и непринужденно. Стружка прямо как из-под станка витой пружинкой выходила. Но конечно их мне всё равно не хватило. Уже в этом году брал у нас на севере. Эти сверлят с трудом. Надо оч. сильно давить. такое качество.
    Чтобы саморез не гулял, головка должна быть не глубокой и со встроенным магнитом. Я такой пользуюсь. Центруются саморезы при этом оч. хорошо, даже те, что плохо сверлят.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите,
    На лист С8 с двумя лагами сколько саморезов надо?
    Как часто крепить- в каждую волну-через одну-через две?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    8 саморезов на 2 лаги для С8
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    10). Если через волну.
  5. fae66
    fae66
    fae66
    Я в первый лист ставил стальные заклепки в каждую волну - долго и муторно. Затем стал крепить через волну.- пошло быстрее.) Держит.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Этого вполне достаточно.
  7. Garryran
    Garryran
    Garryran
    Добрый день. Купил столбы не ржавые, чёрные. Перед покраской их нужно зачищать или только обезжирить?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В зависимости от требования по красочному материалу
  9. Garryran
    Garryran
    Garryran
    Краска 3 в одном из леруа
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    мне это ничего не говорит. Читайте инструкцию по применению. Вот что я хотел сказать
    В большинстве случаев предпочтительнее использовать "краску-грунт по ржавчине" уже не раз писали про например "новбытхим"
    я использовал как есть.
    И еще тут товарищи так же пользовали эту караску - остались довольны. Недешево, но качественно
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Рекомендую обработать преобразователем ржавчины (р-ром ортофосфорной кислоты) даже если ржавчины нет, кислота пассивирует поверхность металла и ржавчина (а она рано или поздно всё равно из-под краски вылезет) появится гораздо позже.
  13. Garryran
    Garryran
    Garryran
    По поводу ржавчины все понятно. Меня смущает чёрный цвет столбов. Вопрос нужно счищать черноту или красить по ней?
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Чернота - графит. Он значительно снижает адгезию и, как следствие, срок службы лкп. Выбор за Вами.
  15. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Красил по этой черноте, только зачистил ржавчину и протер уайт-спиритом. По наблюдению она, чернота, изначально уменьшает образование ржавчины на неокрашенном металле. Зачистить её полностью, по-моему, не реально, во всяком случае в объемах забора.
