Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Хорошая вещь, я у матери на даче две стороны забора сделал из такой сетки... там как бы и забора как такового не требовалось, чисто что б собакен не сваливал. Удобство монтажа... Но мы ее просто от столба к столбу натягивали и мозг не забивали
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый вечер! Хоть я и не сторонник принта, нормальная стоимость. Самое главное толщина. Для понимания ее показателя надо пощупать). 0.45 мм - это достаточно толстый лист для забора.
  4. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Добрый! :hello:
    А ещё сегодня смотрел "шоколадный бархат"... Толщина вообще 0,5:victory:
    Да и на ощупь он очень приятный... Короче, выбор есть. Надо думать... :faq:
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Из матовых мне нравится RAL7024 (тёмно-серый). У меня таким крыша покрыта. Делал бы сейчас забор, взял бы его).
  6. Igor_KIE
    Igor_KIE
    Igor_KIE
    Добрый день! Помогите советом. В связи с конфликтом с соседями решил поставить от них забор из профлиста. Сейчас стоит забро из сетки рабицы.
    Труба круглая диаметр 40, толщина 3мм.
    докупил лаги 60*30*1,5 мм. Расстояние между столбами 2м.
    купил профлист 2 м высотой.
    но вот вопрос выстоит ли забор с выщеперечисленными параметрами?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лаги можно было и меньшего сечения брать (40х20 или 40х25), вот толщина стенок лаг маловата, но весьма распространённый вариант.
    Выстоит ли забор? Смотря, как собираетесь ставить эти столбы. Бетонировать, щебнем трамбовать, просто в грунт забивать (как некоторые делают)... На какую глубину (и при какой глубине промерзания региона)... Какая почва... Какой УГВ... Об этом ни слова не сказано.
  8. Igor_KIE
    Igor_KIE
    Igor_KIE
    столбы забетонированы 12 лет назад, на них сетка рабица сейчас стоит, по моим воспоминаниям, на 70 см
  9. Igor_KIE
    Igor_KIE
    Igor_KIE
    Камни в перемшку с бетоном
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ИМХО
    лаги 60х30 1,5 маловато
    Если вода не близко то выстоят
  11. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    70см. маловато для установки профлиста h2000, хоть и расстояние между опорами 2м.
    А какая высота столбов от земли?
  12. Igor_KIE
    Igor_KIE
    Igor_KIE
    Высота столбов от земли 180 см.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! При конфликте с соседями лучше сначала выяснить насколько данный способ урегулирования ситуации соответствует действующим нормам местного и федерального закона.
  14. Igor_KIE
    Igor_KIE
    Igor_KIE
    К конфликт был именно чтобы я установил забор, вот и исполняю желания за свой счет
  15. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Igor_KIE, высота столбов достаточная для установки профлиста h2000, смущает немного только их заглубление на 70см, ведь установлена на них была сетка, но и это решаемо. Советую прислушаться к совету @Тверские Заборы. Соседи могу подать в суд за нарушение норм установки сплошных заборов в Вашем регионе и если они выиграю дело, то Вас могут обязать снести новый забор или в лучшем случае просто уменьшить высоту. А это лишние затраты на покупку нового листа.
